Winschutzscheibe abdichten
Hallo Leute,
da ich immer wieder in unregelmäßigen Abständen undefinierbare Wassereinbrüche im vorderen Wagen habe, möchte ich gerne meine Windschutzscheibe mit der dauerelastischen, abtupfbaren, schwarzen Dichtmasse (zusätzlich) abdichten.
Meine Frage: wie würdet Ihr das machen:
- rundherum? Wenn ja, wie verhindere ich, daß die beiden Wasserabläufe von der Pampe verstopft werden?
oder
- nur oben und seitlich?
Ich würde das Abdichten wahrscheinlich auch nicht selber machen, sondern zu dem Auto-Glaser meines Vertrauens gehen, der hat bereits meine Heckscheibe dicht gekriegt.
Diese Wassereinbrüche nerven tierisch. Da kann es schütten wie aus Kannen, auch über längere Zeit, und es passiert nichts, dann kommt ein Niesel-Regen, und es wird feucht.... Oder umgekehrt.... Also nicht wirklich zu packen... .-.
oder
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens + Christian gefettet + gewachst
Klaus
Re: Winschutzscheibe abdichten
Ich würde damit anfangen die Formecken der Dichtung mit Butyl zu unterfüttern und ggf. für richtigen Sitz sorgen, dann abwarten obs hilft oder nicht. Falls nicht Verglasung raus und Dichtung zusätzlich mit ENTFERNBARER Dichtmasse wieder montieren - Treats dazu gibt es bereits.
Für die Dichtigkeit eines Fahrzeugs ist übrigens der "leichte Landregen" vielleicht sogar über Stunden viel schlimmer als der "kräftige Schauer" der mal 20-30min dauert.
Flo
Ich habe auf der Lackseite der Dichtung oben und die Seiten bis ganz unten abgedichtet, auf der Glasseite unten und die Seiten von unten etwa 2/3 nach oben. Das ganze ohne die Scheibe auszubauen, eilig zwischen zwei Regenschauern und zwei Stunden nachdem die Post die Dichtmasse vorbeigebracht hatte... Seitdem ist kein Wassereinbruch mehr verzeichenet worden
Ich hol den thread mal hoch.BabuschkasEnkel hat geschrieben:Ich habe auf der Lackseite der Dichtung oben und die Seiten bis ganz unten abgedichtet, auf der Glasseite unten und die Seiten von unten etwa 2/3 nach oben. Das ganze ohne die Scheibe auszubauen, eilig zwischen zwei Regenschauern und zwei Stunden nachdem die Post die Dichtmasse vorbeigebracht hatte... Seitdem ist kein Wassereinbruch mehr verzeichenet worden
Drückt es da kein wasser durch den fahrtwind rein von unten, wenn du den unteren teil offen gelassen hast?
Timo
Bislang ist alles dichtliteblue hat geschrieben:Ich hol den thread mal hoch.BabuschkasEnkel hat geschrieben:Ich habe auf der Lackseite der Dichtung oben und die Seiten bis ganz unten abgedichtet, auf der Glasseite unten und die Seiten von unten etwa 2/3 nach oben. Das ganze ohne die Scheibe auszubauen, eilig zwischen zwei Regenschauern und zwei Stunden nachdem die Post die Dichtmasse vorbeigebracht hatte... Seitdem ist kein Wassereinbruch mehr verzeichenet worden
Timo
Wieso machst du dir Sorgen wegen den Wasser-Ablaufröhrchen?
Wenn da die scheibe abdichtest solle dort ja eh kein Wasser mehr hinkommen oder täusche ich mich da?
vg
ß
vg
ß
wasser findet immer einen weg.
Ich habe vor wenn ich meine Scheibe nächstes Jahr ausbaue um den Rost (am Neuwagen
) zu beseitigen die beiden Röhrchen zu entfernen und das ganze entweder ganz dicht zu machen oder so dass das Wasser einfach unten rein laufen kann, dort ist alles dick mit MS zu und unten müsste man nach einem Ablaufweg suchen.
Hat da jemand Erfahrungen?
Wie verfährt man am besten nachdem man die Scheibe draußen hatte und den Rost enfernt hat?
Ich hab die Löcher dicht gemacht, war da eh am schweissen.
Dann, wie schon in einem anderen Thread geschrieben, mit MS unterm Gummi die Scheibe eingesetzt.
Kommt kein Wasser rein, alles dicht.
