LPG Endrohr
Heizer
Re: LPG Endrohr
Beitrag von Heizer »
Timo hat geschrieben:Halloho,
ja, wo bekomme ich denn den gezeigten Aufhängungsgummi ???
Bei mir hängt mittlerweile fast die gesamte Auspuffanlage an Weinbergsdraht (verzinkt, 2.4mm .,. )
timo
oberes Bild ist das Gummi oder geht auch was anderes`??
Gut heiz!!
Frank
лягушка , KIA Sportage 2014, MTB Drössiger SL, MTB Kellys Thorx 90
Heizer
Re: LPG Endrohr
So hab jetzt das Endrohr+ Endschalldämpfer bestellt (Schellen auch)
Jetzt hab ich noch eine Frage an die Experten die Schelle an dem Rohr (wo das neue rein muss) ist ja total verostet wie krieg ich die ab??? (bei dem kaputten Stück hab ich die Schelle abgesägt)
Und dann direkt die Frage wie zieh ich das defekte Rohr aus dem Rohr was ok ist. (Sind doch bestimmt zusammengerostet .,. )
Bild 2
Gut heiz!!
Frank
Re: LPG Endrohr
Timo hat geschrieben:ja, wo bekomme ich denn den gezeigten Aufhängungsgummi ???
Den gibt es (optisch so ähnlich , aber qualitativ besser) bei jedem örtlichen Teilehändler...oder auch hier (wobei das auch nur ein (passendes) Beispiel ist:
http://www.ebay.de/itm/Auspuffgummi-FOR ... 1770wt_998
Heizer
Re: LPG Endrohr
Danke Christian dann hab ich alles zusammen altes Rohr ist jetzt ab wart ich auf das Neue .,.
Gut heiz!!
Frank
Timo
Re: LPG Endrohr
Beitrag von Timo »
Ebenso "Danke" - ich wusste nicht, wo ich bei der Suche hätte anfangen sollen (die Originalen gibt es ja scheinbar nicht ?!). Und was "Universales" war mir wegen der Maße zu kritisch.
Hach, bald ohne Auspuffgeschepper fahren - ich freu mich .,.
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Timo
Re: LPG Endrohr
Beitrag von Timo »
Info:
Teile montiert, passen tatsächlich _..,
Für den Gummi am Ein-/Ausgang vom Endtopf benötigt man Kraft und ne Gripzange.
Nochmals vielen Dank - habe auch gleich 2x Ersatz mitbestellt.
Und noch eine Frage: Ich hoffe, daß dies hier nicht untergeht:
Weiß jemand, wie die Aufhängung an dieser Stelle (also bei LPG, Ein-/Ausgangseite Endtopf) am Unterboden befestigt ist.
Will sagen: 3s ist das Blech mit dem Rundmaterial und 3 Schrauben in den Unterboden. Wo kommen die Schrauben wieder raus ? Ist das unterm Benzintank ? Oder daneben ? Sind da Muttern auf der anderen Seite ?
Wollte mal nachfragen, bevor ich den Innenraum zerlege (eine Schraube hats losgerüttelt (Weinbergsdraht lässt grüßen).
Grüßle
timo
Heizer
Re: LPG Endrohr
Timo hat geschrieben:Info:
Grüßle
timo
Ja bei mir ist auch alles dran hatte dasselbe Problem mit dem Endtopf Frau musste mit ran + irgendwie hats geklappt
Vielen Dank nochmal an alle die mir hier geholfen haben
Gut heiz!!
Frank
Niva_4x4
Re: LPG Endrohr
Beitrag von Niva_4x4 »
bin auf der Suche nach nen Endschalldämpfer und passendem Mittelschalldämpfer auf diesen Thread gestoßen.
Kann mir da wer weiter helfen?
Die meisten links aus dem thread führen leider ins leere...
Danke und Gruß
Dirk
Lada Niva 1,7i (21214) Euro 4 Baujahr 2006, in weiß
Laufleistung: 150000 km (Stand 08.04.2012)
Ausstattung: Voltyre Bereifung, kleiner Dachgepäckträger mit Reserverad Aufnahme (schwarz glänzend gepulvert), AHK, Sitzheitzung vorne Fahrer+Beifahrer,
LPG Gasanlage mit LandiRenzow Omegas Rails und Steuergerät, aber Necam Verdampfer
Alltagsfahrzeug und Spaßmobil getreu dem Motto: Der Weg ist das Ziel
Simson SR50 Baujahr 1988 ( Garagenfahrzeug zweite Hand ) steht leider fast nur in der Garage...
*42*
Re: LPG Endrohr
Beitrag von *42* »
da der so mittig hängt, hast du den aber nicht mit dem Endschalldämpfer bei LPGs Nivas verwechselt, vielleicht meinst da ja den! Ansonsten ist doch der Mittelschalldämpfer ganz normal der vom Niva, unabhängig vom LPG.
Mittelschalldämpfer:
http://www.ebay.de/itm/MITTELSCHALLDAMP ... 3a8e9d6c09
Endschalldämpfer LPG
http://www.ebay.de/itm/21214-1200010-GA ... 1e6de884a2
http://www.ebay.de/itm/Lada-Niva-2121-2 ... 51a8a052ba
Schönen Gruss
uli
Dr. Hans-Georg Häusel
Niva_4x4
Re: LPG Endrohr
Hallo Uli,
danke für Deine Antwort.
Mittelschalldämpfer ist der normale, aber kann ich da nicht auch den für Euro 2 nehmen und den Kat vorschweissen?
Spar ich wenigstens ein bissel was...
Dirk
Jaberwok
Re: LPG Endrohr
Beitrag von Jaberwok »
Hallo ! So einen Mittelschalldämpfer hab ich noch in brauchbarem Zustand in der Garage liegen. Den kannst Du Dir bei mir abholen.
LG Achim
1,7 MPI Bj: 12/2010 Euro5. - If a hammer w'ont fix it - it must be an eletrical problem. Ein überzähliges Steuergerät vom 1,7 MPI 4x4 Euro 5.
Desweiteren habe ich noch: Diverse Vespas und Lambrettas, einen Dacia Logan MCV und ein Eisenschwein aus Milwaukee XLH 1200
Niva_4x4
Re: LPG Endrohr
Jaberwok hat geschrieben:Hallo ! So einen Mittelschalldämpfer hab ich noch in brauchbarem Zustand in der Garage liegen. Den kannst Du Dir bei mir abholen.
LG Achim
Das nett Achim, jedoch ist es ein ganz schön weiter Weg bis zu Dir...
767 km...
Re: LPG Endrohr
Wie sieht es it der Haltbarkeit dieser LPG- Endtöpfe aus? Sind die ähnlich zum Originalen Auspuff oder wesentlic hlanglebiger (bei intensiver Salznutzung) ?
Gibt es solche Endschalldämpfer auch in Nierosta? Konnte auf Anhieb nichts finden mit Ein- und Auslass an der selben Seite.
locomp
Re: LPG Endrohr
Beitrag von locomp »
Hallo Jakob,
bei mir ist das Endrohr und Nachschalldämpfer über 6 Jahre drin. Ich werde jetzt demnächst beide tauschen, aber nur aus optischen Gründen.
Bei der letzten Hauptuntersuchung waren diese Baugruppen kein Thema!
Bei meinen Recherchen bzgl. kostengünstigen Kauf dieser Auspuffteile sind mir nie Spezialanfertigungen (Material) aufgefallen.
Nur die Erkenntis das fast alles von VEGAZ kommt!
Habe mir vor ca. zwei Wochen das Endrohr für ca 33 Euro geholt!
https://www.autodoc.de/search?keyword=LDR-13
Für mich als Laie macht die Verarbeitung (Schweißnähte) und das Material des Endrohres einen guten Eindruck!
PS: Für mich als als Berliner hat dieser Händler auch noch den Vorteil, das ich das bestellte Teil auch abholen kann, und somit Versand-/Sperrgutgebühren spare!
LG uwe
Mahatma Gandhi
Re: LPG Endrohr
Danke Uwe für die Rückmeldung!
Werde noch weiter versuchen derartigen Endschalldämpfer in Nierosta zu finden...
