LPG Endrohr
Martin118
LPG Endrohr
Beitrag von Martin118 »
Hallo Niva Freune,
ich suche schon verzweifelt im Internet das LPG Endrohr der Abgasanlage, was so komisch gebogen um den Gastank rum geht, für mein Niva BJ 2006.Kann mir jemand einen Händler nennen der sowas hat ? .,,.
Gruß Martin
locomp
Re: LPG Endrohr
Beitrag von locomp »
Meinst Du das?
http://www.mikomara.eu/21214-1200010-GA ... e-LADA-NIV
War aber einfach zu finden.
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
Martin118
Re: LPG Endrohr
Den habe ich schon gekauft .,.
Martin118
Re: LPG Endrohr
Also ich meine nein, davon geht dann das Endrohr ab!! .-.
Martin118
Re: LPG Endrohr
den meine ich. Ist aber nicht lieferbar ioi. http://www.parts2go.de/Abgasrohr-KLARIU ... 16485.html
Re: LPG Endrohr
...frag daoch mal bei Lada-D !
http://lada.de/zentrallager.html
hwacw2
Re: LPG Endrohr
Beitrag von hwacw2 »
Da die meisten Teilehöker mit dem Lada Niva Probleme haben solltest du besser nach den Klarius Artikelnummern suchen.
Guckst du:http://www.lvawebcat.com/webforms/frmma ... ang=German
Dein gesuchtes Endrohr hat die Nummer 142713, der Endschalldämpfer 230804. Damit findet jeder Händler die Sachen und man kauft den Topf nicht wie oben empfohlen bei mikomara.....(Preis!!!!)
sondern den Endtopf (den du im Moment nicht brauchst) dort:http://www.unterdemauto.de/index.php?we ... 02737fae88
dein gesuchtes Endrohr dort: http://www.unterdemauto.de/index.php?we ... 02737fae88
da habe ich meinen kompletten Auspuff letztes Jahr im Oktober auch gekauft, schnell und zuverlässig, Preis ist top und die Teile sind auf Lager.
Was willst du mehr????
Grüße aus Vettweiß
Martin118
Re: LPG Endrohr
Hallo ,
vielen dank für die Hilfe !Wird gleich bestellt!
Heizer
Re: LPG Endrohr
Beitrag von Heizer »
hwacw2 hat geschrieben:Da die meisten Teilehöker mit dem Lada Niva Probleme haben solltest du besser nach den Klarius Artikelnummern suchen.
Hab dasselbe Problem + will den Endtopf ünd den Endschalldämpfer auch da bestellen. Sind die Anbauteile (Schellen+ Einhänggummiis dabei, ein Gummi ist gerissen)
oder wo krieg ich das zusätzlich
Ach ja + was nimmt man damit die Rohre ich sag mal Laienhaft besser ineinander flutschen pl,, Bin nicht der Experte im Schrauben sorry
Für nette Antworten wäre ich dankbar .,.
Vielen Dank für die Hilfe
Gut heiz!!
Frank
лягушка , KIA Sportage 2014, MTB Drössiger SL, MTB Kellys Thorx 90
guardian
Re: LPG Endrohr
Beitrag von guardian »
Damits besser flutscht kannst du Kupferpaste nehmen. .,.
Sebastian
Lada Niva, 1700i, Nessi, Bj. 2012
Raid 1, Trittbretter, AHK, Haubenlifter, 4 Innenkotflügel, Teppich, MS geflutet, Türöffner aus Metall, Melber Felgen, TM+50 Fahrwerk, Prins VSI 2, Radlager XXL, Antriebswellen VALRacing +10mm, diverse Kleinigkeiten...
Kawasaki GPZ 500 s, EX500 D5, Bj. 1998
Simson Schwalbe KR51/2
Gobi Todic
Re: LPG Endrohr
Beitrag von Gobi Todic »
damit es besser flutscht gibt es Auspuffmontagepaste. Die hat den Vorteil dass sie auch noch abdichtet. Kupferpaste würde ich hier z.B. an den Schellen benutzen um ein Festbrennen zu vermeiden. Als ich noch als KFZler gearbeitet hab waren sogar die Muttern der Schellen aus Kupfer.
Andreas
Heizer
Re: LPG Endrohr
Na das ging ja wie immer flott. Dank euch beiden üiiii
Gut heiz!!
Frank
hwacw2
Re: LPG Endrohr
....Schellen und Gummis sind nicht dabei, Schellen bekommst du aber auch dort, aber auch bei jedem Autoteilehändler. Welches Gummi ist kaputt?
Und noch ein Tipp: Häng den ESD nicht nur vorne auf, sondern auch hinten....der Rundstahlaufhänger ist da nicht umsonst dran.
Grüße aus Vettweiß
Heizer
Re: LPG Endrohr
hwacw2 hat geschrieben:....Schellen und Gummis sind nicht dabei, Schellen bekommst du aber auch dort, aber auch bei jedem Autoteilehändler. Welches Gummi ist kaputt?
der hier auf dem Bild
Jetzt hab ich noch eine Frage an die Experten die Schelle an dem Rohr (wo das neue rein muss) ist ja total verostet wie krieg ich die ab??? (bei dem kaputten Stück hab ich die Schelle abgesägt)
Und dann direkt die Frage wie zieh ich das defekte Rohr aus dem Rohr was ok ist. (Sind doch bestimmt zusammengerostet .,. )
Gut heiz!!
Frank
Timo
Re: LPG Endrohr
Beitrag von Timo »
Halloho,
ja, wo bekomme ich denn den gezeigten Aufhängungsgummi ???
Bei mir hängt mittlerweile fast die gesamte Auspuffanlage an Weinbergsdraht (verzinkt, 2.4mm .,. )
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
