Hinterachse auslaufendes Getriebeöl
drumbubbl
Beitrag von drumbubbl »
bei meinem 2009er Niva läuft hinten zwischen der Bremsankerplatte / Bremsschild und der Achse Getriebeöl raus. Da wird der Simmerring kaputt sein.
Ist das so einfach, wie es auf den Explosionszeichnungen ausschaut, sprich das ganze Bremsengedöns runter und die vier großen Schrauben auf Steckachse raus und dann ist man am Ziel und gut oder braucht man da irgend ein Spezialwerkzeug für? Und wenn das Ganze schon offen ist, gibts was, das man direkt mit tauschen sollte? Also mal abgesehen von den Bremsbelägen, die bestimmt auch Öl abbekommen haben.
Danke!
Lada Niva Bj. 2009 - BRC LPG Umbau
Re: Hinterachse auslaufendes Getriebeöl
Wenn Du Pech hast und die Lager eingerostet sind brauchst Du entweder einen Ziehhammer oder ein 4kantholz und nen mottek.... und ev ne neue felge :( Auf jeden Fall aber einen 2. Mann.
drumbubbl
Also die Lager sind in Ordnung. Zumindest sagts die Rennleitung. Sollten echt nur die Dichtringe sein. Ich glaub da sind ja zwei hinter einander.
fehni
Beitrag von fehni »
drumbubbl hat geschrieben:Zumindest sagts die Rennleitung.
Die müssen sich ja auskennen homm
smart forfour
fehni hat geschrieben:
'türlich kennen die sich aus... und wie genau haben die das geprüft?
"...man merkt das, wenn man dagegentritt!" ?
drumbubbl
Auf die Gefahr hin, dass ich für blöd gehalten werde, aber in den Bildern schaut es so aus, dass die Achse nur raus gezogen wird oder?
Und was meinst du mit erst 17 dann 17,3 ?
Sorry für die laienhaften Fragen, aber bis dato hab ich nur einen 67er Deutz geschraubt. Der Niva ist neu.
Danke!
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
...theoretisch ist es wirklich ganz leicht. Rad ab, Bremstrommel runter, 4 Muttern auf der Lagerschildrückseite ab, Steckachse ziehen.
Aber die Praxis ist nicht immer so wie in der Theorie. Ich habe die Reparatur letztes Jahr quasi am Straßenrand mitten in Schweden durchgeführt. Da ich jeden Herbst und Frühjahr beim Wechsel der Räder die Trommeln runter nehme und die Auflageflächen mit Loctite 8151 Anti-Seize Aluminium behandele, gehen die Trommeln fast von alleine ab.
Hast du die bislang nicht ab gehabt, ist dies schon die erste unter Umständen hohe Hürde, die runter zu bringen. Stichwort: Kontaktkorrosion.
Die 2. lauert beim Radlager. Wie Tobias schrieb rosten die gerne fest, dies merkst du von außen nicht, da es keinen Einfluss auf die Funktion hat, zumindest eine ganze Weile.
Sollte der Lageraußenring aber schön festgerostet sein im Achskörper....vergeht schnell mal 1 Stündchen um die Steckachse raus zu bringen.Oder auch länger, je nach Talent und Ausrüstung. Und ohne ein spezielles Werkzeug puhlt sich der Siri auch schlecht raus.
Theoretisch einfach, praktisch kann es einfach bleiben, aber auch zeitintensiv werden.
Grüße aus Vettweiß
drumbubbl hat geschrieben:Auf die Gefahr hin, dass ich für blöd gehalten werde, aber in den Bildern schaut es so aus, dass die Achse nur raus gezogen wird oder?
Danke!
Keiner hält Dich für blöd, nur weil Du die Fragen stellst, die jeder Erfahrenere auch irgendwann mal hatte. Ja, wenn alles iO ist wird "nur" gezogen, daher der Name. Und Rolf's Link für Dich zu einem Inhaltsverzeichnis, dort ist Kapitel 17, dort Paragraph 17.3 der für Dich wichtige.
drumbubbl
Morgen,
au man bin ich blöd. Also das mit den Kapiteln hät ich zumindest schnallen können pl,, pl,, pl,,
Besten Dank! Ich arbeite mich bei Gelegenheit durch das Ganze. Hoffentlich ist das Lage wirklich ok.....
st.alban
Beitrag von st.alban »
hinweis: schau, dass der entlüftungsnippel der HA gängig ist. wenn nicht gibts eben überdruck und das öl sucht sich seinen weg.
und wenn du schon die bremstrommel runter hast, guck gleich mal unter die manschetten der radbremszylinder. die siffen auch gern mal...
drumbubbl
Danke für den Tipp!
Ich leg mir dann mal gleich nen Bremszylinder und so'n Entlüftungsschnärbfl auf Lager.
drumbubbl hat geschrieben:Danke für den Tipp!
Was, bitte, ist ein "Schnärbfl" ?
drumbubbl
Beide Seiten versteht sich von selbst.
Schnärbfl ist bei uns in der schönen Oberpfalz, wahrscheinlich auch in weiten Teilen Bayerns, ein allgemein gültiges Wort für ein kleines Teil. So ähnlich jeden Falls. Beim Werner Film hat der Röhrich glaub ich "Snüffelstück" gesagt.
Aha! Danke! Also mit gerrroltem "R" auszusprechen?
wLADAmir hat geschrieben:Was, bitte, ist ein "Schnärbfl" ?
regional unterschiedlich:
Ein Schnieborrek
Ein Schniebörkel
Ein Pinökel
Ein Pinorrek
