dann gleich mal meine erste "richtige" Frage hier - die Suchfunktion wie auch Google hat mich bisher nicht weitergebracht:
bei meinem Niva ist sicherlich der originale Unterfahrschutz montiert (Baujahr 2004). Bei näherer Betrachtung stellt sich mir die Frage, ob da auf der rechten Seite vielleicht was fehlt? Der Unterfahrschutz ist hier seitlich offen, die Lichtmaschine hängt frei im Spritzwasser. Auf der linken Seite ist da so ein hochgebogenes Teil, das seitlich einigermaßen dicht macht. Fehlt da was? - siehe Bild:
Jürgen
I don't suffer from Insanity. I enjoy every minute of it!
bei mir war da Serie ein Blech unter der Lima.... weiß aber ned ab wann die reinkamen, möglich daß es erst im Zuge der Euro 4 Maßnahmen war
Hatte ja auch ein dünnes Blechle unterm Getriebe....
Da gehört ein Blech hin. Hab auch einen 2004er. Der vordere Unterfahrschutz besteht aus 3 Teilen. Das Große, ca. 3mm starke, wo man bei
dir sieht, daß da noch die Dämmmatte reingeklebt ist und dann die beiden seitlichen Abdeckungen aus ca. 1mm Blech. Genau weiß ich es nicht mehr,
weil ich die recht schnell durch VA-Blech ersetzt habe.
Wie ich es mir also dachte. Dankeschön.
Wird's wohl sicher nicht einzeln geben. Also entweder selbst dengeln oder dann doch was "gescheites" reinmachen.
Jürgen
Wenn Du Dir das Bild von Uli anschaust, dann ist es die Nummer 11 Es gibt eine E-Teilnummer also geh ich mal davon aus das es dann auch das Teil gibt.
Den E-Teile Katalog findest Du unter Downloads (falls Du das noch nicht wußtest)
LG Achim
Ich find den auch nicht mehr
Glaub daß ich meinen damals bei Parts runtergeladen hab aber die haben anscheinend nicht mal mehr ne Homepage, nur noch nen ebay-Shob
Uli1979 hat geschrieben:Ich find den auch nicht mehr
033/3697760 dann bist du bei Frau Jahn. Erklär ihr, wo das Blech hin soll und das Baujahr von deinem Niva. Frag aber bloß nicht nach Rabatt, sonst schickt sie es
womöglich an den lohrjäger
Ich brauch keine Homepage, ich habe mein Adressbuch
sputnik hat geschrieben: Ich tipp mal auf Hitzeschutzblech vom Endtopf.
"Allemagne: Dix points... Germany: Ten points...."
