Originaler Unterfahrschutz
Driver
Beitrag von Driver »
dann gleich mal meine erste "richtige" Frage hier - die Suchfunktion wie auch Google hat mich bisher nicht weitergebracht:
bei meinem Niva ist sicherlich der originale Unterfahrschutz montiert (Baujahr 2004). Bei näherer Betrachtung stellt sich mir die Frage, ob da auf der rechten Seite vielleicht was fehlt? Der Unterfahrschutz ist hier seitlich offen, die Lichtmaschine hängt frei im Spritzwasser. Auf der linken Seite ist da so ein hochgebogenes Teil, das seitlich einigermaßen dicht macht. Fehlt da was? - siehe Bild:
Jürgen
I don't suffer from Insanity. I enjoy every minute of it!
Uli1979
Re: Originaler Unterfahrschutz
Beitrag von Uli1979 »
bei mir war da Serie ein Blech unter der Lima.... weiß aber ned ab wann die reinkamen, möglich daß es erst im Zuge der Euro 4 Maßnahmen war :?:
Hatte ja auch ein dünnes Blechle unterm Getriebe....
sputnik
Beitrag von sputnik »
Da gehört ein Blech hin. Hab auch einen 2004er. Der vordere Unterfahrschutz besteht aus 3 Teilen. Das Große, ca. 3mm starke, wo man bei
dir sieht, daß da noch die Dämmmatte reingeklebt ist und dann die beiden seitlichen Abdeckungen aus ca. 1mm Blech. Genau weiß ich es nicht mehr,
weil ich die recht schnell durch VA-Blech ersetzt habe.
Gruß, Stefan
MB 207D Camper Bj. 1985
Driver
sputnik hat geschrieben:Da gehört ein Blech hin.
Wie ich es mir also dachte. Dankeschön.
Wird's wohl sicher nicht einzeln geben. Also entweder selbst dengeln oder dann doch was "gescheites" reinmachen.
Jürgen
Jaberwok
Beitrag von Jaberwok »
Wenn Du Dir das Bild von Uli anschaust, dann ist es die Nummer 11 Es gibt eine E-Teilnummer also geh ich mal davon aus das es dann auch das Teil gibt.
Den E-Teile Katalog findest Du unter Downloads (falls Du das noch nicht wußtest)
LG Achim
1,7 MPI Bj: 12/2010 Euro5. - If a hammer w'ont fix it - it must be an eletrical problem. Ein überzähliges Steuergerät vom 1,7 MPI 4x4 Euro 5.
Desweiteren habe ich noch: Diverse Vespas und Lambrettas, einen Dacia Logan MCV und ein Eisenschwein aus Milwaukee XLH 1200
Uli1979
Ach so, ja, sorry, hab ich vergessen :roll:
21215-2802010-00
Driver
Jaberwok hat geschrieben: Den E-Teile Katalog findest Du unter Downloads (falls Du das noch nicht wußtest)
Äh, nein.... finde ich auch nicht. :cry:
Uli1979
Ich find den auch nicht mehr ((..
Glaub daß ich meinen damals bei Parts runtergeladen hab aber die haben anscheinend nicht mal mehr ne Homepage, nur noch nen ebay-Shob .,,.
sputnik
Uli1979 hat geschrieben:Ich find den auch nicht mehr ((..
033/3697760 dann bist du bei Frau Jahn. Erklär ihr, wo das Blech hin soll und das Baujahr von deinem Niva. Frag aber bloß nicht nach Rabatt, sonst schickt sie es
womöglich an den lohrjäger k..
Ich brauch keine Homepage, ich habe mein Adressbuch ih,,
Gruß, Stefan
Funix
Beitrag von Funix »
hier der katalog von 2001
ET 2003
so und hier der von 2007, nur leider ist der nicht so schön "interaktiv" wie der von 2003
Zuletzt geändert von Funix am 24. Januar 2012, 19:19, insgesamt 2-mal geändert.
Uli1979
is manchmal aber ganz praktisch wenn man den Teilekatalog hat um nachzuschaun wie oder wo was sein sollte....
Marik1808
Beitrag von Marik1808 »
Hallo!
Hier noch mal ein "buntes Bild:
es müsste das Blech ganz Links sein
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
Der Unterschied zwischen Jungs und Männern ist der Preis ihrer Spielzeuge!
Uli1979
was´n der zweite von links :?:
sputnik
Uli1979 hat geschrieben:was´n der zweite von links :?:
Warum wundert es mich nicht, daß du das nicht kennst? Ich tipp mal auf Hitzeschutzblech vom Endtopf.
sputnik hat geschrieben: Ich tipp mal auf Hitzeschutzblech vom Endtopf.
"Allemagne: Dix points... Germany: Ten points...."
