Kontrollleuchte AHK
matze-un
Kontrollleuchte AHK
Beitrag von matze-un »
Hallo Leute,
ich habe zu meiner AHK eine Kontrollleuchte mit Einbauanleitung. Leider konnte ich die Beschriftung am Blinkgeber nicht mit der Anleitung überein bringen. Kann mir jemand die Zuordnung der Kontakte sagen?
Die Einbauanleitung habe ich hier mal beigefügt.
Kontrollleuchte AHK
Kontrollleuchte AHK
SCAN0418_000.tif (33.86 KiB) 2864 mal betrachtet
Grüße aus Unna,
Matze
Lada Niva '08, AHK, Tempomat
Volvo V70 D5 '02
MZ ETZ250 '88
MZ ETZ250 Gespann '82
Honda CX500 '79
Marik1808
Re: Kontrollleuchte AHK
Beitrag von Marik1808 »
Hallo!
Ich hatte das Thema hier schon mal.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=1943#p13270
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
matze-un
Hallo Marik,
und? Hast Du die Kontrollleuchte jetzt drin?
Grüße aus Unna,
Matze
Volvo V70 D5 '02
MZ ETZ250 '88
Honda CX500 '79
Marik1808
Hallo Matze!
Nö hab ich nicht. Dieses Jahr ist erstmals Tüv.
Werde mal abwarten was passiert.Hab da noch ein paar andere Dinge die auch brenzlich werden könnten.
Da sind die selbstgebauten Trittbretter noch das wenigste.Die baue ich vorher ab.
Die Fernlichter am Gepäckkorb z.B.oder die Lufthutzen vorn und hinten ohne Mat.-prüfung.
Könnte also spannend werden im August.
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
sputnik
Beitrag von sputnik »
Hallo Marik,
damit du ein wenig beruhigter zum TÜV kannst: deine Lufthutzen interessieren keine
Sau! Das habe ich noch nie erlebt, daß da jemand ein Materialgutachten sehen will.
Oder sind die selbstgebaut?
Dann die AHK-Kontrolleuchte: Wenn du sie brauchst, mach sie dran. Sonst braucht die
Niemand mehr. Ist auch bei Neuwagen mit AHK nicht mehr dran. Mitte der 90er hatte
man das noch, jetzt nicht mehr.
Gruß, Stefan
MB 207D Camper Bj. 1985
wbd
Beitrag von wbd »
Marik1808 hat geschrieben:Die Fernlichter am Gepäckkorb
Gruß Marik
Offtopic-Tipp:
Zieh Socken :shock: oder ähnliche Abdeckung drüber.
Bernd
Bernd
2013er Taiga, 1972er Käfer 1302, Skoda Yeti 4x4, Ducati Scrambler, Husqvarna Svartpilen 401
Marik1808
Hallo!
wbd hat geschrieben:Zieh Socken :shock: oder ähnliche Abdeckung drüber.
Ohne Mist? Geht das wirklich?
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
Leitwolf
Beitrag von Leitwolf »
"Nahkampfsocken" funktionieren nicht. Dürfen nicht durchsichtig sein. :wink:
Sonst kein Problem.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
wbd
Beitrag von wbd »
Leitwolf hat geschrieben:"Nahkampfsocken" funktionieren nicht. Dürfen nicht durchsichtig sein. :wink:
Sonst kein Problem.
Leitwolf
pl,, ... .,.
@Marik
Meine Zusatz-Fernscheinwerfer an nem PickUp Überrollbügel waren im Zuge der HU auch mal ein kleiner Mangel. Der Ing. selbst hat mir den Tipp gegeben. Hast dann ja quasi Suchscheinwerfer, die du nur bei Bedarf außerhalb des öffentl. Verkehr nutzt.
Bernd
Bernd
Mudman
Beitrag von Mudman »
wbd hat geschrieben: @Marik
Bernd
Genau so ist es! So kenn ich das auch. Solange sie im "normalen" Verkehr (öffentliche Straße) abgedeckt sind,
ist das kein Problem. Also Tuch drüber und verschnüren und fertisch!
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
Anderle
Beitrag von Anderle »
Zum Thema Anhängerkontrolle:
Funktionskontrolle der Fahrtrichtungsanzeiger bei AnhBetrieb (§ 54 Abs 2, Rili
76/756/EWG, ECE-Regelung 48). Die Vorschriften der ECE-Regelung 48 und der
Rili 76/756/EWG – geändert durch die Rili 97/28/EG – enthalten Anforderungen
über die Ausfallanzeige der Fahrtrichtungsanzeiger beim AnhBetrieb. Nach 6.5.8
der ECE-Regelung 48 müssen Fz, die zum Ziehen eines Anh eingerichtet sind, mit
einer besonderen Funktionskontrollleuchte für die Fahrtrichtungsanzeiger des Anh
ausgestattet sein, es sei denn, jede Funktionsstörung eines Fahrtrichtungsan-
zeigers des so gebildeten Zuges lässt sich an der Kontrolleinrichtung des ZugFz
ablesen. Damit ist jede Funktionsstörung eines Fahrtrichtungsanzeigers im Zug
anzuzeigen, unabhängig davon, ob eine besondere Kontrollleuchte für die Fahrt-
richtungsanzeiger des Anh vorhanden ist. Da davon auszugehen ist, dass am Anh je
Seite ein Fahrtrichtungsanzeiger vorhanden ist, muss eine Störung beim Betätigen
des Fahrtrichtungsanzeigers auch dann angezeigt werden, wenn beide Leuchten
am Anh defekt sind.
Anbei noch die Bemerkung, die Prüfung der Anhängersteckdose ist im Rahmen der HU eine Ergängzungsuntersuchung. D. h. ein Prüfung muss nicht zwingend erfolgen, kann aber und dann könnte / wird es auch bemängelt.
Anderl
Marik1808
Hallo!
Anderle hat geschrieben:die Prüfung der Anhängersteckdose ist im Rahmen der HU eine Ergängzungsuntersuchung. D. h. ein Prüfung muss nicht zwingend erfolgen, kann aber und dann könnte / wird es auch bemängelt.
Mein großer Hänger muß auch noch mit dem Niva zusammen zum Tüv.
Ich bau die Kontrolle jetzt trotzdem nicht an. Werde mal abwarten und nachher mal berichten.
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
sputnik
Marik1808 hat geschrieben:Mein großer Hänger muß auch noch mit dem Niva zusammen zum Tüv.
Arme Socke, hast nen Hänger k.. . Spaß beiseite, warum mußt du Anhänger und Niva
zusammen vorführen?
Anderle hat geschrieben:...es sei denn, jede Funktionsstörung eines Fahrtrichtungsan-
ablesen.
Anderl
Versuche mal das Marik: wenn dein Anhänger am Niva angeschlossen ist, schraub
einfach mal ein Blinkerbirnchen raus (Störung provozieren). Wenn dann die Blinker am
Niva schneller hast du deine Kontrolleinrichtung.
Achtung Halbwissen! Nur eine Vermutung, habe ich selber noch nicht ausprobiert.
Nur andersrum: bei meinem Niva geht der rechte Blinker mal wieder schnell. Wenn der
Anhänger dran ist, ist Alles wieder normal pl,,
Anderle
sputnik hat geschrieben:
....das ist kein "Halbwissen"!!!.....das ist so vollkommen richtig gedacht und erfüllt auch die Vorschrift.
In der Regel gibt es zwei E-Sätze; entweder eine zusätzliche Kontrollleuchte, die die einwandfreie Funktion der Anh.-Blinker signalisiert (es gibt auch akustische, nervende E-Sätze) oder die Lösung mit der ehöhten Blinkfrequenz. Beides ist zuslässig.
matze-un
Also mein Prüfer hat sich die AHK vorgenommen, mit Teststecker, weil ich die Bescheinigung für die Auflastung haben will. Und er hat die fehlende Kontrollleuchte bemängelt. Deshalb habe ich sie am Wochenende eingebaut.
Mein Blinkgeber im Niva ist mit den Anschlüssen 1-4 beschriftet. Die Zuordnung zur DIN-Beschriftung ist folgende:
1 = 49
2 = 49a
3 = R
4 = 31
Diese Belegung habe ich mit angeschlossenem Anhänger auf Funktion überprüft.
Grüße aus Unna,
Matze
Volvo V70 D5 '02
MZ ETZ250 '88
Honda CX500 '79
