Wechsel Radlager vorne (bebildert)
Hallo noch mal an alle,
hab mal ein paar Bilder von meiner Radlagerwechsel-Aktion gemacht. Vielleicht ist es ja ein sinnvoller Beitrag,..wenn nicht, dann LÖSCHEN!*lach
Also, am Anfang schuf der liebe Gott Himmel und Erde....öh, tschuldigung, hab zu weit hinten angefangen.
Nun geht es los.
Nach dem Aufbocken des Wagens und der Demontage des Rades ...... mal sehen, ob ich die anderen Bilder auch noch hierher bekomme?!
Nun geht es los.
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:23, insgesamt 2-mal geändert.
Lada Niva 4x4, Bj. 2009 mit LPG Gasanlage (Unterflurtank)
Re: Wechsel Radlager vorne (bebildert)
dann...
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fortsetzung folgt...
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt kann der Achsschenkel wieder eingebaut werden. Am besten gleich noch die Traggelenke wechseln (habe ich zumindest gleich mitgemacht).
Zitat:
1.) Radlager mit 19.60 Nm anziehen
2.) Rad 2-3 mal kräftig in beide richtungen drehen (ausrichten der einzelnen Rollen)
3.) Stellmutter wieder lockern
4.) Stellmutter erneut, jedoch mit 6.86 Nm anziehen
5.) Stellmutter jetzt 1/12 zurück drehen (20-25°Lockern)
(Die Radnabenmutter hat 6 Ecken .... allso eine halbe Mutternflanke zurück)
6.) Mutter sichern (Den kragen der Mutter vorsichtig mit Hammer in die wellen-nut klopfen)
7.) Fertige Axialspiel sollte jetzt 0.01 - 0.07 mm ! betragen.....
Aufgrund der hohen druckaufnahmefähigkeit von Rollenlagern ist kein Schwergehpunkt
des Lagers zu spüren wen das lager zu fest angezogen wird..
Beim lada NIVA läst sich das RAD auch drehen wenn die Lager festsitzen,
wenn dann gefahren wird erwärmt sich die Nabe durch die Reibungswärme zwischen
Nabenwelle und Lagersitz -verliert dadurch festigkeit ...
Ab dem nächsten schlagloch in der Fahrbahn "eiert" dann das jeweilige Vorderrad..
Es wird aufgrund der abnutzung der Lagersitze auf den Naben ein vermeintliches
Lagerspiel festgestellt , was jedoch nicht vom Lager sondern der Lagersitze selbst herrührt
Die Stellmutter wird dann angeknallt, was auch kurze Zeit abhilfe schafft
bis irgendwann das anknallen der Stellmutter auch nichts mehr hilft
Daher ..... neue Lager = neue Nabe
(Wenn sich die Lager zu leicht auf die Nabe stecken lassen = neue Nabe)
Lager innen = 40 mm ,.. Nabenwelle-lagersitz 39.98 mm
Das wäre es erst mal gewesen. Ein paar Kommentare dazu wären ganz gut.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Bravo, konnte keine Fehler entdecken. Evtl.noch einen Hinweis auf Fett fürs Lager. Die normale Fettkartusche aus den Baumarkt eher nicht.
Und jetzt ab ins Wiki?
Ist dein Schraubstock am Fuß schon mal geschweißt worden?
Kommentare erwünscht ?!
Total unnötiger Beitrag. MOD: Bitte löschen !!!
Im Ernst: Vielen Dank für Deinen Beitrag ! Ich wäre jetzt nicht scharf darauf das zum Spass anzugehen, aber wenn es soweit ist, fühle ich mich nun ausreichend gewappnet !
TIMO
TIMO
Apostelgeschichte 8, 26b+29
@ Sebastian
Ja, den Schraubstock habe ich schweißen müssen...hab ihn mal etwas zu hart rangenommen!*lach
Hab auch noch ein paar Bilder vom Wechseln der Achsmanschette links Getriebeseitig . Vielleicht kriege ich die Morgen auch noch eingestelltß1
Gruß, Christian
Gruß, Christian
hallo!
super beitrag und ab ins wiki damit!
recht herzlichen dank!
och ja bitte, ist gerade mein problem!CSebening hat geschrieben: Hab auch noch ein paar Bilder vom Wechseln der Achsmanschette links Getriebeseitig . Vielleicht kriege ich die Morgen auch noch eingestelltß1
@ kochy: fast wie beim Golf , oder?
super beitrag !
das ganze steht mir auch noch bevor,hab aber keine einpresshilfe!
geht das auch mit lager im kühlschrank und anwärmen oder so das hab ich auch schon mal wo gelesen!?
mfg joker
mfg joker
