Wechsel Radlager vorne (bebildert)
CSebening
Beitrag von CSebening »
Hallo noch mal an alle,
hab mal ein paar Bilder von meiner Radlagerwechsel-Aktion gemacht. Vielleicht ist es ja ein sinnvoller Beitrag,..wenn nicht, dann LÖSCHEN!*lach
Also, am Anfang schuf der liebe Gott Himmel und Erde....öh, tschuldigung, hab zu weit hinten angefangen.
Nun geht es los.
Nach dem Aufbocken des Wagens und der Demontage des Rades ......
Schrauben lösen
Schrauben lösen
02 Schrauben Bremssattel.jpg (243.56 KiB) 14363 mal betrachtet
Bremssattel hochhängen
03 Bremssattel hochhängen.jpg (130.45 KiB) 14363 mal betrachtet
Achssicherungsmutter
04 Achsicherungsmutter.jpg (101.17 KiB) 14363 mal betrachtet
mal sehen, ob ich die anderen Bilder auch noch hierher bekomme?!
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:23, insgesamt 2-mal geändert.
Lada Niva 4x4, Bj. 2009 mit LPG Gasanlage (Unterflurtank)
CSebening
Re: Wechsel Radlager vorne (bebildert)
dann...
Spurstange lösen
Spurstange lösen
05 Spurstange.jpg (167.56 KiB) 14363 mal betrachtet
Federspanner anbringen
06 Federspanner.jpg (153.54 KiB) 14363 mal betrachtet
Traggelenk unten lösen
07 Traggelenk unten.jpg (205.74 KiB) 14363 mal betrachtet
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
CSebening
Traggelenk oben lösen
08 Traggelenk oben.jpg (202.61 KiB) 14363 mal betrachtet
Achsschenkel einspannen
09 Achsschenkel einspannen.jpg (144.81 KiB) 14363 mal betrachtet
Radnabe austreiben
Radnabe austreiben
10 Radnabe austreiben.jpg (130.02 KiB) 14363 mal betrachtet
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
CSebening
Fortsetzung folgt...
CSebening
Radlager kommt mit heraus
11 Radlager und Simmerring.jpg (231.5 KiB) 14363 mal betrachtet
Radlager abziehen
Radlager abziehen
12 Radlager abziehen.jpg (146.77 KiB) 14363 mal betrachtet
Lagerschale austreiben
13 Lagerschale austreiben.jpg (210.43 KiB) 14363 mal betrachtet
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
CSebening
Achsschenkel säubern
14 Achsschenkel säubern.jpg (139.69 KiB) 14363 mal betrachtet
Lagerschale einpressen 1
15 Lagerschale eindrücken.jpg (148.49 KiB) 14363 mal betrachtet
Lagerschale einpressen 2
16 Lagerschale eindrücken.jpg (139.74 KiB) 14363 mal betrachtet
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
CSebening
Lagerschale einpressen 3
17 Lagerschale eindrücken.jpg (157.54 KiB) 14363 mal betrachtet
Lagerschalle einpressen 4
18 Lagerschale eindrücken.jpg (177.12 KiB) 14363 mal betrachtet
Lager fetten
Lager fetten
19 Lager fetten.jpg (130.66 KiB) 14363 mal betrachtet
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
CSebening
Radnabe einpressen
Radnabe einpressen
20 Radnabe einpressen.jpg (177.06 KiB) 14363 mal betrachtet
Simmerring innen
Simmerring innen
21 Simmerring innen.jpg (117.78 KiB) 14363 mal betrachtet
Jetzt kann der Achsschenkel wieder eingebaut werden. Am besten gleich noch die Traggelenke wechseln (habe ich zumindest gleich mitgemacht).
Zitat:
1.) Radlager mit 19.60 Nm anziehen
2.) Rad 2-3 mal kräftig in beide richtungen drehen (ausrichten der einzelnen Rollen)
3.) Stellmutter wieder lockern
4.) Stellmutter erneut, jedoch mit 6.86 Nm anziehen
5.) Stellmutter jetzt 1/12 zurück drehen (20-25°Lockern)
(Die Radnabenmutter hat 6 Ecken .... allso eine halbe Mutternflanke zurück)
6.) Mutter sichern (Den kragen der Mutter vorsichtig mit Hammer in die wellen-nut klopfen)
7.) Fertige Axialspiel sollte jetzt 0.01 - 0.07 mm ! betragen.....
Aufgrund der hohen druckaufnahmefähigkeit von Rollenlagern ist kein Schwergehpunkt
des Lagers zu spüren wen das lager zu fest angezogen wird..
Beim lada NIVA läst sich das RAD auch drehen wenn die Lager festsitzen,
wenn dann gefahren wird erwärmt sich die Nabe durch die Reibungswärme zwischen
Nabenwelle und Lagersitz -verliert dadurch festigkeit ...
Ab dem nächsten schlagloch in der Fahrbahn "eiert" dann das jeweilige Vorderrad..
Es wird aufgrund der abnutzung der Lagersitze auf den Naben ein vermeintliches
Lagerspiel festgestellt , was jedoch nicht vom Lager sondern der Lagersitze selbst herrührt
Die Stellmutter wird dann angeknallt, was auch kurze Zeit abhilfe schafft
bis irgendwann das anknallen der Stellmutter auch nichts mehr hilft
Daher ..... neue Lager = neue Nabe
(Wenn sich die Lager zu leicht auf die Nabe stecken lassen = neue Nabe)
Lager innen = 40 mm ,.. Nabenwelle-lagersitz 39.98 mm
Das wäre es erst mal gewesen. Ein paar Kommentare dazu wären ganz gut.
Gruß, Christian
Zuletzt geändert von CSebening am 4. Januar 2014, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian / endurofant
Bravo, konnte keine Fehler entdecken. Evtl.noch einen Hinweis auf Fett fürs Lager. Die normale Fettkartusche aus den Baumarkt eher nicht.
Und jetzt ab ins Wiki?
Ist dein Schraubstock am Fuß schon mal geschweißt worden?
Timo
Beitrag von Timo »
Kommentare erwünscht ?!
Total unnötiger Beitrag. MOD: Bitte löschen !!!
Im Ernst: Vielen Dank für Deinen Beitrag ! Ich wäre jetzt nicht scharf darauf das zum Spass anzugehen, aber wenn es soweit ist, fühle ich mich nun ausreichend gewappnet !
TIMO
Apostelgeschichte 8, 26b+29
marec
Beitrag von marec »
Ast reiner Beitrag! Danke.
´91er-1600-NIVA
CSebening
@ Sebastian
Ja, den Schraubstock habe ich schweißen müssen...hab ihn mal etwas zu hart rangenommen!*lach
Hab auch noch ein paar Bilder vom Wechseln der Achsmanschette links Getriebeseitig . Vielleicht kriege ich die Morgen auch noch eingestelltß1
Gruß, Christian
Funix
Beitrag von Funix »
hallo!
super beitrag und ab ins wiki damit!
CSebening hat geschrieben: Hab auch noch ein paar Bilder vom Wechseln der Achsmanschette links Getriebeseitig . Vielleicht kriege ich die Morgen auch noch eingestelltß1
och ja bitte, ist gerade mein problem!
recht herzlichen dank!
@ kochy: fast wie beim Golf , oder?
joker
Beitrag von joker »
super beitrag !
das ganze steht mir auch noch bevor,hab aber keine einpresshilfe!
geht das auch mit lager im kühlschrank und anwärmen oder so das hab ich auch schon mal wo gelesen!?
pl,,
mfg joker
