Hat der Niva Urban Legend 2021 einen OBD-Anschluss? Ich denke schon, aber wo? Ich möchte es für meine Mini-USB-Dashcam-Verbindung verwenden. (Ich habe das Auto noch nicht.)
REARMASTER Car camera dash cam cable with dual mode switch, 24 hours monitoring mode and ACC mode, OBD connection (mini-USB) https://www.amazon.de/dp/B06XS33J2N/ref ... D4T8?psc=1
niva legend 2021: odb ?
Re: niva legend 2021: odb ?
Zu deiner Frage: Ja, im Fahrerfußraum hinter der linken Verkleidung. Der Anschluss ist zugänglich über eine kleine Abdeckung die mit einer oder zwei Schrauben gehalten wird.
Ich würde den OBD-Anschluss allerdings dafür belassen wofür er gedacht ist und ein „Hardwire-Kit“ kaufen das du im Sicherungsverteiler auflegen kannst. Habe ich auch so gemacht, das ganze läuft über Zündungsplus in meinem Fahrzeug. Wenn du eine Parkraumüberwachung realisieren möchtest kannst du dir natürlich auch Dauerplus suchen und darauf hoffen das der evtl. verbaute Spannungswächter rechtzeitig abschaltet damit die Batterie noch dein Fahrzeug starten kann…
Gruß, Robin
Ja hat er. Genau den gleichen, wie (mittlerweile) jedes andere Fahrzeug auch.
OBD ist ja seit 2001 (Benziner) bzw 2004 (Diesel) Pflicht.
Die Buchse sitzt unten an der A Säule hinter einer separaten Abdeckung, welche mit zwei Schrauben befestigt ist.
Anbei ein (90 Grad nach rechts gedrehtes) Bild, auf dem die gesamte untere Verkleidung entfernt ist.
- 556AF658-E61A-4844-A97A-E9E46A1F8113.jpeg (204.86 KiB) 1152 mal betrachtet
1,0/45-1,4/75-1,8/125-1,9/150-2,0/184-1,8/150-3,6/299-1,7/83
Gut Idee. Danke.Tuppa hat geschrieben: 3. März 2022, 16:03 Zu deiner Frage: Ja, im Fahrerfußraum hinter der linken Verkleidung. Der Anschluss ist zugänglich über eine kleine Abdeckung die mit einer oder zwei Schrauben gehalten wird.
Aha. Super. Vielen Dank.Nordie hat geschrieben: 3. März 2022, 16:06 Ja hat er. Genau den gleichen, wie (mittlerweile) jedes andere Fahrzeug auch.
