Lada Alufelgen
Rainer4x4
Lada Alufelgen
Beitrag von Rainer4x4 »
Hallo miteinander,
habe mir von nordy1064 (hier im Forum) diese Felgan von einem 2016er Urban gekauft:
(Bild von nordy1064)
Eigentlich sollten die auch auf meinen 2016er Taiga passen - eigentlich.
Die Werkstatt tat sich schwer mit der Montage, die Felgen wollten so garnicht auf die Vorderachse passen. Die Montage wurde abgebrochen. Auch Lada Deutschland wusste keinen Rat.
Natürlich war meine Frau mit dem Zweitwagen samt demontierter Stahlfelgen bereits weggefahren. Also musste eine Lösung her.
Ich hab mir die Sache angeschaut. Im Weg war der viel zu weit hervorstehende Kragen der Mittellochzentrierung der Radnabe. Ich hab mir ne Flex mit grober Fächerscheibe geben lassen, und die Fahrzeuge von den Nachbarplätzen entfernen lassen. Ca. 5mm musste der Kragen verkürtzt werden, dann passten die Felgen.
Zu Hause angekommen hab ich noch die Nabenkappen der vorderen Alufelgen auf einen Bierkrug gelegt, mit einem Heissluftfön auf ca. 300 Grad erwärmt und die Mitte mit einem M16 Schraubenkopf weiter nach aussen gedrückt. So passte die Kappe auch über die etwas weiter hervorstehende Zentralmutter.
Lada D hat sich später nochmal gemeldet und berichtet das die Felgen im Laufe 2016 geändert wurden.
Re: Lada Alufelgen
Rainer4x4 hat geschrieben:Lada D hat sich später nochmal gemeldet und berichtet das die Felgen im Laufe 2016 geändert wurden.
WIe wurden die geändert?
Das sie jetzt wieder passen, oder wie?
Rainer4x4
Re: Lada Alufelgen
Konnte Lada D auch nicht sagen. Die waren völlig überrascht das die Felgen nicht generell passten.
Re: Lada Alufelgen
Eigentlich ist es ganz einfach, der Urban 2016 hat die Bremsscheiben auf der Nabe. Damit steht der Kranz 8mm weniger weit raus. Aber warum die die Felge nun so passend machen mussten erklärt sich mir auch nicht.
easyrider110
Re: Lada Alufelgen
Beitrag von easyrider110 »
Beddong hat geschrieben:Eigentlich ist es ganz einfach, der Urban 2016 hat die Bremsscheiben auf der Nabe. Damit steht der Kranz 8mm weniger weit raus. Aber warum die die Felge nun so passend machen mussten erklärt sich mir auch nicht.
Oder die Felgen waren zuerst da (Form von irgendwo liegengeblieben) und Lada musste außenliegende Bremsscheiben verbauen, damit die Felgen passen. k..
Rainer4x4
Re: Lada Alufelgen
Hm, dann sind aber die Radbolzen zu kurz, oder irre ich da?
Re: Lada Alufelgen
Ob Du die Scheibe hinter oder vor der Nabe hast ist den Bolzen doch rille, solange sie durch beide teile gehen ;-) Allerdings sind es andere, das stimmt, denn die Rändelung muß ja in der Nabe sitzen. Man könnte nun vermuten, das es die von hinten sind, denn da kommt ja auch erst die Nabe und dann die Trommel. Rainer (AET) weiß das allerdings genauer.
Ich rat doch auch nur :mrgreen:
AET
Re: Lada Alufelgen
Beitrag von AET »
Um die Sache mal aufzuklären.
Es gibt 2 Sorten Urban-Alus:
- Euro 5 ohne Nabenkappe
- Euro 6 mit Nabenkappe (Bei dieser Variante hat Lada die Mittenbohrung verkleinert um die Nabenkappen aufzusetzen)
Dadurch passen Euro6-Alus NICHT auf eine Euro5-Nabe!
Eine Euro5-Alu aber auf eine Euro6-Nabe.
Rainer4x4
Re: Lada Alufelgen
AET hat geschrieben:Dadurch passen Euro6-Alus NICHT auf eine Euro5-Nabe!
Ich hab aber ein Euro6 Auto. Also müssten beide Felgensorten passen. Tun sie aber nicht.
Re: Lada Alufelgen
Mach die Halteschrauben der Scheibe raus, dann sollten sie passen, oder was passt nicht?
lada-horst
Re: Lada Alufelgen
Beitrag von lada-horst »
Bitte stelle doch mal Fotos ein.
Wo genau ist denn das Problem.
Zumindest ich kenne mich nicht so aus mit den neueren Nivas / Felgen
AET
Re: Lada Alufelgen
Beitrag von AET »
Sind die Bremsscheiben vorne von außen auf der Nabe?
Euro5-Autos wurden erfahrungsgemäß Anfang 2016 gerne auf Euro 6 umgeschrieben.
