Kurioser Öldruck
Northman
Kurioser Öldruck
Beitrag von Northman »
Mahlzeit Gemeinde,
ich habe seit eben das Phänomen, das meine Öldruckkontrolle bei Leerlauf leuchtet bzw flackert. Sobald ich allerdings das Gaspedal auch nur ansatzweise trete geht sie aus und alles ist normal. An der nächsten Ampel oder sonst wo, wo ich wieder Leerlauf habe geht das Spiel von vorne los.
Hat das schon mal wer gehabt???
KEIN ABS, KEIN ESP, KEIN AIRBAG....
...wir sterben noch wie echte Männer
Niva Pickup 2329 Bj 2015 mit BRC Gasanlage Powered by Slawa
Zero-Cool
Re: Kurioser Öldruck
Beitrag von Zero-Cool »
Würde ich schnellstens Checken lassen ob der Druck wirklich im Standgas nicht da ist, ggf nicht mehr fahren!
Je höher die Drehzahl, deso mehr Fördermenge. Ggf reicht der erzeugte Druck da noch aus, um die Lampe auszumachen. Im Standgas ist die geförderte Ölmenge und der Druck so gering, dass die Ölkanne da leuchten muss. Ist ja nicht umsonst verbaut das leuchtende Teil :shock:
Kann natürlich auch ein elektrisches Problem sein, wäre da ber recht vorsichtig. Ev. mal checken, ob alle Verbindungen am Sensor fest sind, und nix korrodiert.
Lada Taiga 2121 1.7 - MPI - BJ 2016 "Katjusha"
HP400.01 - BJ 1980
HB 2513/12 - BJ 1999
KMST 500 - BJ 1976
Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft...
Wieso Raudi? Ich fahr Lada...
Northman hat geschrieben:Hat das schon mal wer gehabt???
Na klar.
Öldruckschalter tauschen und Ölfilter auf OC 606 wechseln.
Wenn es dann noch da ist..... Kettenspanner gegen automatischen tauschen.
Wenn es denn noch da ist......anderen Motor suchen :(
Holschi
Beitrag von Holschi »
Ist denn der Ölstand in Ordnung?
Gustl
Beitrag von Gustl »
Sprit im Öl? Wann war der letzte Wechsel?
Vw T3 Syncro 8)
gulli-olm
Beitrag von gulli-olm »
Hier, ich habe das auch. War damit in der Werkstatt, der meinte das genug öldruck bei mir da war und ich das so weiter fahren kann.
Robin
Lada Niva Bj. 1997, Schwarz Flecktarn, ehem. Försterauto
Maikel
Beitrag von Maikel »
OK:
Wenn die Grundlage seiner Meinung
eine Messung des Öldruckes war.
Ansonsten,
auf seine Meinung pfeifen,
und der Sache auf den Grund gehen.
8)
csc
Beitrag von csc »
Fährst du ein sehr dünnflüssiges Öl ? Wenn ja hilft meist eine etwas höhere Viskosität zu nehmen.
2009er Niva in grün
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 »
gulli-olm hat geschrieben:Hier, ich habe das auch. War damit in der Werkstatt, der meinte das genug öldruck bei mir da war und ich das so weiter fahren kann.
Eine flackernde Kontrolllampe ist grundsätzlich nicht in Ordnung. Da ist kein Verlass mehr drauf. Wonach willst Du dich bei der Weiterfahrt richten?
Was ist das für eine Werkstatt die so etwas feststellt, aber den Fehler nicht korrigiert?
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Vielleicht hilft das weiter, ist aus dem Strese-Böttcher von 1986
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Northman
Sofort rechts ran und Ölstand kontrollieren war meine erste Amtshandlung.
Fahren tu ich nen 10W40 Mos2.
Hab mir heute nen Öldruckmanometer aus der freundlichen Werkstatt von nebenan besorgt und nachgemessen.
Soweit alles i.O.
Ölduckschalter wieder rein und angestöpselt.........alles wieder ganz normal .,,.
Habe aber sicherheitshalber nen neuen bestellt.
nuse
Beitrag von nuse »
Ja ich hatte das schon mal... Bei mir war dank eines zerstörten beruhigers das Sieb der pumpe zum Teil zu
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016120 ... 768108.jpg[/img]
Northman
Beim Öl verfolgt wohl jeder seine eigene Philosophie....
Ich fahre seit Jahren in allen Fahrzeugen (welches nen 10er Öl fahren darf) Mos2 und hatte NIE irgendwelche Probleme mit verstopften Ölbohrungen.
Northman
Also Öldruckschalter getauscht und bislang keine weiteren Vorkommnisse....
Danke für eure reichhaltigen Tips üiiii
