Innendurchmesser des Rohres für die Stoßstangenbefestigung
Dieter K.
Beitrag von Dieter K. »
wer kann mir obigen Wert mal verraten?
Dafür besten Dank uuuu
Bis denne!
Dieter
Re: Innendurchmesser des Rohres für die Stoßstangenbefestigu
Hat das bis heute Abend Zeit?
Dieter K.
Aber natürlich üiiii
Mein Projekt wird wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Antwort heute Abend _..,
Bis denne!
Dieter
Bobi
Beitrag von Bobi »
Was für ein Projekt wird das denn?
Gruß Christian
Smart 07
Lada Niva 11,13
MZ TS 150 01,1981
192T, 211, 038
Id 38
Der innendurchmesser siehe titel
Zarox
Beitrag von Zarox »
MAD hat das mal sehr schön formuliert:
"Masse sind am Bau zu prüfen."
Stosstangen raus sind afaik zwei Schrauben (die die Abschleppösen halten (17er Imbus glaub ich))
Ne Sache von 5 Minuten und ne gute Gelegenheit ein bischen Mike Sanders und/oder FluidFilm (bzw. Rostschutz deiner Wahl) darein zu hauen.
t-34 hat geschrieben:wer lesen kann ist klar im vorteil :oops: aber das kann nicht stimmen,38 ist zu wenig da aussen
schon minimum 45 und so starck sind die rohre nicht.
gruss rolf
Guckst Du:
ABer Vooorsciht, das sind die Stoßstangen von 1600ern ano 87-90 oder so, kann sein es hat sich was geändert? Da hat der MaD ja schon recht.
Zarox
Beitrag von Zarox »
Und so wie ich den Titel verstehe meint er nicht den Innendurchmesser der Stosstangen Rohre sondern den Innendurchmesser von deren Aufnahmen am Fahrzeug.
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Das sagt uns bald der Titel-Schreiber.
Dieter K.
Hallo an Alle,
danke erst einmal für die zahlreichen Reaktionen.
Sorry, wenn ich mich nicht eindeutig ausgedrückt habe: Ich meine tatsächlich den Innendurchmesser der Stoßstangenrohre http://www.ebay.de/itm/Halter-Stosstang ... 5d3456d727.
Natürlich kann ich sie abschrauben und messen. Der Aufwand ist aber etwas größer, da daran auch dar Fussgängerrammschutzbügel befestigt ist. Wenn jemand das Teil zu liegen hat, ist ja auch so, spart mir das eine Menge Arbeit. Deshalb: Danke an Wladamir.
Mike Sanders kommt da natürlich in ausreichender Menge auch noch rein.
Das Projekt ist die AHK für vorne. Ich will die originalen Befestigungsrohre nehmen, aufschneiden und diese dann mit Vollrundmaterial verstärken. Das spart wieder Arbeit für die Stoßstangenbefestigung.
Bis denne!
Dieter
Dieter K. hat geschrieben:Das Projekt ist die AHK für vorne. Ich will die originalen Befestigungsrohre nehmen, aufschneiden und diese dann mit Vollrundmaterial verstärken. Das spart wieder Arbeit für die Stoßstangenbefestigung.
mmmm'kay.... und woran befestigst Du die Querstange, welche die AHK als solche trägt? Die Kugelstange muß ja abnehmbar sein, von wegen Fußgänger? An das Alu kannst Du ja nicht ran.
Dieter K.
wLADAmir hat geschrieben:
Die Querstange wird mit dem Vollmaterial verschweißt. Wie bei nur Dir, nur eben am Vollmaterial, welches durch die Querstange geht und auch dem vorderen, gekürzten Teil als Befestigung dient. Das Originalrohr, welches in die Karosserie geht, wird nicht verschweißt, das Vollmaterial ist also lose drin und wird durch die Schraube gehalten. Das vordere Teil wird an die Querstrebe geschweißt. Ich verwende nicht die Kugelstange, sonder ein Teil einer alten AHK. Dieses hat einen abschraubbaren Kugelkopf und das gesamte Teil wird am Querrohr verschraubt, ggf. verschweißt.
Bis denne!
Dieter
fortytwo
Beitrag von fortytwo »
Deine Frage ist schon ein bisschen her, aber vllt hilft dir das hier:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4&t=13078#p162211
Ich habe diese Rohre eingeschweißt. Die passen perfekt.
Niva Bj. 2007, meistens in Teilen ;-)
A4 3.0TDI quattro Bj. 2005
Dieter K.
Danke für den Tipp. Das hätte sicherlich Gewicht gespart. Leider zu spät :(
Bis denne!
Dieter
