steuergerät
steuergerät
hallo,
hat jemand erfahrung wie man das tief sitzende steuergerät und die sicherungen usw komplett höher legen kann? gibt es für das steuergerät einen verlängeriungs stecker??? oder jedes einzelne kabel verlängern??? das ist sehr viel arbeit!!! und wie wirken sich länger kabel auf das system aus weil ja der widerstand erhöht wird dadurch!?
danke Stefan
danke Stefan
- BigKahunaBurger
Hi Stefan,
auch schon Wasser unterm Kiel gehabt? Auf Tauchfahrt gewesen?
Wasserschaden am Steuergerät = Neues, Kosten 670€.
Bitte erstmal im "losen" Zustand schauen, ob das Teil bei sicherer Masseverbindung (Kabel nehmen und an Karosserie/Steuergerät klemmen) in allen Lagen funktionert. Es gibt SG´s, was ich beim Lada bezweifle, die interne Gierratensensoren und so einen Firlefanz haben, um eben Spassverderber wie ESP o.ä. zu versorgen - aber das haben wir ja nicht - Gott sei Dank (!)
Höherlegung 1: Winkel an Spritzwand unter die Leuchtweitenregulierung bauen, dort im Eck befestigen (liegt dann parallel zur Straße), hier dann aber sichere Masseverbindung herstellen.
Höherlegung 2: Vielleicht passt es auch direkt an die Spritzwand in der gleichen Ecke praktisch in Fahrtrichting "vor" dem Leuchtweitenregulierer.
Verlängerung aus elektrotechnischer Sicht kein Problem, Widerstände somit "egal" - Hauptsache keine schlechten "Verlängerungen". Wenn hier eh alle Kabel gleich verlängert werden, dann ist es noch "egaler".
Die Sicherungen könnten aufwendiger werden, sind weitaus unempfindlicher - das Steuergerät hat was gegen Wasser ... Deshalb würde ich nur dieses hochsetzen. Wenn die Sicherungen mal im Wasser "stehen", hast auch Du das Wasser fast am A..., das merkst du dann schon, wenn allles ausgeht (= neue Sicherungen)
Jörg
Jörg
21214 - 11/2006
hi
danke für die antwort, hast du des schon gemacht oder bist du elektriker und kennst dich mit sowas aus? also dürfte somit kein problem da stellen!!! außer 10 millionen kabel zu löten usw... meinst ich kann normale quetsch verbindungen hernehmen oder ist löten besser und mit einem schrumpfschlauch dann überziehen?
gruß stefan
gruß stefan
weil es dann schwitzt und es einen kurzen gibt .....tiny hat geschrieben:wieso nicht einfach das steuergerät wasserdicht einpacken?P???
logisch oder ?
i sog imma des wos i moan aba i moan ned imma des wos i sog
- BigKahunaBurger
Dimitri hat da nen kaputten rumstehen, vielleicht kann man den seiner Stecker "berauben" und somit die Verlängerungen einfacher herstellen.
Hättest dann a) die originalen Kabel und b) die richtigen Querschitte, was aber nicht unbedingt die Rolle spielt. Einpacken is nich, wird warm, schwitzt, korrodiert innen.
Wenn man den Gegenstecker am Steuergerät auftreiben könnte, kann man auch einfach ein "Verlängerungskabel" basteln, dann musst net stehenbleiben wegen der Aktion. Bin Messtechniker, sollten wir schon hinkriegen. Aber unters Dach soll es nicht, oder ???
Ich muss mal an meinem kaputten schauen, wie man da loslegt. Aber: Urlaub und 37° - kein basteln .... Too hot ...
Jörg
Jörg
21214 - 11/2006
