Wenn ich den Heizungsregler auf warm oder in die mittlere Position stelle passiert nichts ausser das ea warm wird
Stelle ich in weiter nach links fäuft sofort Wasser in den Fussraum.
Fahre jetzt immer mit Heizung nur meine Frau mosert, wenn wir jetzt nach Spdfrankreich fahren wäre es ihr zu warm
Frage was ist zu tun??
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft
dein Heizungshahn ist Defekt. Verbaue am besten einen mit Keramischer Dichtfläche. Das Einschubfach unter dem Handschuhfach rausnehmen und du siehst den tropfenden Hahn... obwohl...
vivalaniva hat geschrieben:Frau zuhause lassen.
...ist zumindest eine Alternative
bis die Tage...Mad ________________________________________________________________________________________________________________ Niva 1700 Bj´99, SPI- GardenGreen # 307 --> Karpatenkarre 2013, 2014, Niva 1700 Bj´97 SPI mit LPG
bis er ausgetauscht ist am besten nicht mehr dranrumspielen. Sonst kann es passieren, daß in allen Stellungen Wasser rausläuft....
timo
Lada 212140 (Niva) Bj. 08 -> MPI, AHK 1.9t, Prins VSI LPG, via Lada Deutschland Dacia Dokker Bj. `19 "Steh auf und geh auf die Straße [...] die hinabführt und öde ist, [...] geh hin, und halte Dich zu diesem Wagen !"
Apostelgeschichte 8, 26b+29
sollten beide passen. Typ 2 (teurer) kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen.
Umbau ist eine Spielerei da recht wenig Platz. (Würstelfinger von Nachteil) Aber es sind nur zwei Muttern zu lösen, den Bowdenzug aus zu hängen und die Dichtflächen zu reinigen. Einbau ging bei mir dann leichter als der Ausbau.
powdersnow hat geschrieben:sollten beide passen. Typ 2 (teurer) kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen.
Ok noch ne blöde Frage muss ich vorher Wasser ablassen oder kommt da nix raus?
Es sind 4 Schrauben - by the way. Wenn ich wechsle lege ich immer alles mit nem alten Leintuch aus. Auch unter der Fußraumbelüftung ("Kohlekasten").
Eine Mutter auf der Seite des Wärmetauschers lässt sich nicht schrauben weil sie mehr oder weniger passgenau in einem Kunststoffrahmen sitzt. Sobald Du sie Schraube weg hast, kann sie Dir runterplumpsen - also auffangen.
Das kannst Du gut selbst machen - aber bring etwas Zeit mit. Beim ersten Mal tut man sich etwas schwer.
Timo
Du könntest zur Not am Spritzwand die 2 Schläuche In Richtung Wärmetäuscher abmontieren und kurzschließen/überbrücken. Sprich, den Wärmetäuscher samt Hahn "abklemmen".
tajik-polo hat geschrieben:Du könntest zur Not am Spritzwand die 2 Schläuche In Richtung Wärmetäuscher abmontieren und kurzschließen/überbrücken. Sprich, den Wärmetäuscher samt Hahn "abklemmen".
So habe ich es auch gemacht. Hat den Vorteil, das man gleich neue Schellen verbauen kann und den Wärmetauscher incl. seiner "Umgebung" richtig reinigen kann!
Gruß uwe
Mahatma Gandhi
