Wärmetauscher?
Heizer
Wärmetauscher?
Beitrag von Heizer »
Frage an die Experten
Wenn ich den Heizungsregler auf warm oder in die mittlere Position stelle passiert nichts ausser das ea warm wird .,.
Stelle ich in weiter nach links fäuft sofort Wasser in den Fussraum.
Fahre jetzt immer mit Heizung nur meine Frau mosert, wenn wir jetzt nach Spdfrankreich fahren wäre es ihr zu warm .,. .,.
Frage was ist zu tun??
danke im vorraus
Gut heiz!!
Frank
лягушка , KIA Sportage 2014, MTB Drössiger SL, MTB Kellys Thorx 90
Marcel1505
Re: Wärmetauscher?
Beitrag von Marcel1505 »
Ich tippe auf Heizungsregler.
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
Land Rover Defender 90 TD5 mit großen LLK, geänderter Auspuffanlage und SKN Mapping. 2 ARB Achssperren. FOX Racing Shocks, ORE Achslenker, überall Polybuchsen. Verstärkte Homokineten, Steckachsen mit Abrisskante und Mitnehmer von KAM. Verstärkte Lenk- und Spurstange. Elbe Doppelgelenkkardanwelle. 2 Optima Gelbatterien. Extec Stoßstange mit 6T Winde. Extec Unterfahrschutz. 2 Diffschutzplatten. 60 Liter Extec Zusatztank.
vivalaniva
Re: Wärmetauscher?
Beitrag von vivalaniva »
Frau zuhause lassen.
MaD
Re: Wärmetauscher?
Beitrag von MaD »
dein Heizungshahn ist Defekt. Verbaue am besten einen mit Keramischer Dichtfläche. Das Einschubfach unter dem Handschuhfach rausnehmen und du siehst den tropfenden Hahn... obwohl...
vivalaniva hat geschrieben:Frau zuhause lassen.
...ist zumindest eine Alternative k.. k.. k..
bis die Tage... Mad
Timo
Re: Wärmetauscher?
Beitrag von Timo »
HuHu,
bis er ausgetauscht ist am besten nicht mehr dranrumspielen. Sonst kann es passieren, daß in allen Stellungen Wasser rausläuft....
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Heizer
Re: Wärmetauscher?
Timo hat geschrieben:HuHu,
timo
Danke für den Tip heize durch.
Frau brauch ich spreche kein französisch. ö.,
Kann man den Hahn (mit wenig Schrauberkönnen) wechseln? Und wo krieg ich den keramischen Hahn?
Gut heiz!!
Frank
Heizer
Re: Wärmetauscher?
Gut heiz!!
Frank
Re: Wärmetauscher?
sollten beide passen. Typ 2 (teurer) kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen.
Umbau ist eine Spielerei da recht wenig Platz. (Würstelfinger von Nachteil) Aber es sind nur zwei Muttern zu lösen, den Bowdenzug aus zu hängen und die Dichtflächen zu reinigen. Einbau ging bei mir dann leichter als der Ausbau.
Heizer
Re: Wärmetauscher?
powdersnow hat geschrieben:sollten beide passen. Typ 2 (teurer) kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen.
Ok noch ne blöde Frage muss ich vorher Wasser ablassen oder kommt da nix raus? pl,,
Danke für eure Antworten
Gut heiz!!
Frank
Timo
Re: Wärmetauscher?
Beitrag von Timo »
Hallo Heizer (na, der Name ist Programm),
guck mal da: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... ahn#p90315
(und die Links die verlinkt sind).
Es sind 4 Schrauben - by the way. Wenn ich wechsle lege ich immer alles mit nem alten Leintuch aus. Auch unter der Fußraumbelüftung ("Kohlekasten").
Eine Mutter auf der Seite des Wärmetauschers lässt sich nicht schrauben weil sie mehr oder weniger passgenau in einem Kunststoffrahmen sitzt. Sobald Du sie Schraube weg hast, kann sie Dir runterplumpsen - also auffangen.
Das kannst Du gut selbst machen - aber bring etwas Zeit mit. Beim ersten Mal tut man sich etwas schwer.
Timo
tajik-polo
Re: Wärmetauscher?
Beitrag von tajik-polo »
Du könntest zur Not am Spritzwand die 2 Schläuche In Richtung Wärmetäuscher abmontieren und kurzschließen/überbrücken. Sprich, den Wärmetäuscher samt Hahn "abklemmen".
locomp
Re: Wärmetauscher?
Beitrag von locomp »
tajik-polo hat geschrieben:Du könntest zur Not am Spritzwand die 2 Schläuche In Richtung Wärmetäuscher abmontieren und kurzschließen/überbrücken. Sprich, den Wärmetäuscher samt Hahn "abklemmen".
So habe ich es auch gemacht. Hat den Vorteil, das man gleich neue Schellen verbauen kann und den Wärmetauscher incl. seiner "Umgebung" richtig reinigen kann!
Gruß uwe
Mahatma Gandhi
Heizer
Re: Wärmetauscher?
Soper vielen Gank für die guten Ratschläge, habe den Han bestellt +dann werd ich mal sehen wie es klappt pl,,
Nochmals danke an alle
Gut heiz!!
Frank
