wie gewünscht fasse ich das Ganze nochmals in schöne Worte mit bunten Bildern (der originäre Text steht ganz unten):
Da die Buchse (mitunter?) zu tief ist, so dass manche Geräte (e.g. mein Navi) mit dem Pinnüppel vom Stecker nicht bis nach unten (& somit nur Masse liegt) kommt. Man sieht das auf dem Bild leider kaum
Ich habe hierzu eine 4 x 30mm Schraube sowie drei Muttern verwendet:
1. Batterie abklemmen oder Sicherung (14?) rausziehen, oder den Stecker des Zigarettenanzünders ziehen - sofern vorhanden.
2. eine Mutter kommt direkt unter den Schraubenkopf
3. anschließend wird die Schraube von oben (also dort wo auch Stecker reinkommen) durch das Loch am Fußende gesteckt
4. die zwei verbliebenen Muttern werden von unten auf die Schraube gedreht &
5. bestenfalls noch mit Locklite (o.ä.) gesichert
6. Strom wieder her (siehe 1.)
Das sieht dann so
bzw. so
aus.
Mein Navi funktioniert nun wieder
Zwischenzeitlich habe ich auch schon Strom im Handschuhfach, aber eine nutzbare Dose mehr oder weniger schadet ja nicht...
cya
affin
Code: Alles auswählen
Easy Umbaukit ausm Baumarkt:
4 x 30mm Schraube nebst drei Muttern.
Die erste unter den Schraubenkopf, Schraube von oben in den Zigarettenanzünder durch das Loch und von hinten (da wo die Kabel ankommen) zwei Muttern (erst eine, dann eine zweite zum Kontern) drauf. Bissi Locklite wenns Spass macht & fertig.
Nun geht auch das Navi wieder.Edit2: recchtschreibung.
Edit3: Strom hin und weg ergänzt.
