Zigarettenanzünder zu lang/tief
affin
Beitrag von affin »
Hallo liebe Niva-Freunde,
wie gewünscht fasse ich das Ganze nochmals in schöne Worte mit bunten Bildern (der originäre Text steht ganz unten):
Da die Buchse (mitunter?) zu tief ist, so dass manche Geräte (e.g. mein Navi) mit dem Pinnüppel vom Stecker nicht bis nach unten (& somit nur Masse liegt) kommt. Man sieht das auf dem Bild leider kaum :-(
Zigarettenanzünder ohne Schraube
Ich habe hierzu eine 4 x 30mm Schraube sowie drei Muttern verwendet:
1. Batterie abklemmen oder Sicherung (14?) rausziehen, oder den Stecker des Zigarettenanzünders ziehen - sofern vorhanden.
2. eine Mutter kommt direkt unter den Schraubenkopf
3. anschließend wird die Schraube von oben (also dort wo auch Stecker reinkommen) durch das Loch am Fußende gesteckt
4. die zwei verbliebenen Muttern werden von unten auf die Schraube gedreht &
5. bestenfalls noch mit Locklite (o.ä.) gesichert
6. Strom wieder her (siehe 1.)
Das sieht dann so
Zigarettenanzünder + Schraube innen
bzw. so
Zigarettenanzünder + Schraube hinten
aus.
Mein Navi funktioniert nun wieder :-)
Zwischenzeitlich habe ich auch schon Strom im Handschuhfach, aber eine nutzbare Dose mehr oder weniger schadet ja nicht...
cya
affin
Code: Alles auswählen
Easy Umbaukit ausm Baumarkt:
4 x 30mm Schraube nebst drei Muttern.
Die erste unter den Schraubenkopf, Schraube von oben in den Zigarettenanzünder durch das Loch und von hinten (da wo die Kabel ankommen) zwei Muttern (erst eine, dann eine zweite zum Kontern) drauf. Bissi Locklite wenns Spass macht & fertig.
Nun geht auch das Navi wieder.
Edit: Jetzt auch in schön.
Edit2: recchtschreibung.
Edit3: Strom hin und weg ergänzt.
Zuletzt geändert von affin am 24. Juli 2013, 15:08, insgesamt 3-mal geändert.
Niva Pur EZ 2013
Share what you know - learn what you don't.
Holschi
Re: Zigarettenanzünder zu lang/tief
Beitrag von Holschi »
Wichtig bei solchen Bastel-, ähhh Tuningarbeiten: Batterie abklemmen! :mrgreen:
affin
Beitrag von affin »
Holschi hat geschrieben:Wichtig bei solchen Bastel-, ähhh Tuningarbeiten: Batterie abklemmen! :mrgreen:
Jein, zumindest bei mir hat der Zigarettenanzünder unter der Verkleidung nen Stecker im Kabel, den habe ich natürlich vorher gezogen. ;-)
Hatte ich natürlich nicht erwähnt... :o
Niva Pur EZ 2013
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
...getreu dem Motto....warum einfach, wenn sich nicht auch eine komplizierte Bastellösung findet. Kauf dir einen handelsüblichen 2fach Stecker für den Anzünder.....für kleines Geld z.B. bei ATU....und du kannst, wie der Name schon sagt, gleich 2 Geräte einstecken.
Grüße aus Vettweiß
affin hat geschrieben:Easy Umbaukit ausm Baumarkt:
Gute Anleitung! Die Anordnung des Ziganzünders beim M lädt jedoch dazu ein, daß man den Stecker bei eiligen Griff nach der Handbremse (=> Gelände) oder mit der abzulegenden Wasserflasche beschädigt :oops: deswegen habe ich das alles Richtung Handschuhfach verlegt... nur so als Anregung.
affin
Beitrag von affin »
wLADAmir hat geschrieben:Gute Anleitung! Die Anordnung des Ziganzünders beim M lädt jedoch dazu ein, daß man den Stecker bei eiligen Griff nach der Handbremse (=> Gelände) oder mit der abzulegenden Wasserflasche beschädigt :oops: deswegen habe ich das alles Richtung Handschuhfach verlegt... nur so als Anregung.
Joh, daran arbeite ich gerade noch :-)
Wollte dennoch auch den Anzünder auffe Mittelkonsole nutzbar haben.
Mittlerweile kommt man ja mit einem Stromanschluss nimmer aus: Ladegeräte für Kamera und Mobiltelefon, Kühlschrank, etc...
Niva Pur EZ 2013
... und an verschiedenen Orten: Motorraum, Heckklappe.... Bastelpotential en masse!
MaD
Beitrag von MaD »
mach doch mal ein paar Fotos von deinen Bastel-Aktionen, oder vom fertigen Ergebnis. Manchmal kann man sich gelesenes Wort nicht Bildlich vorstellen. _..,
(bei meinem Auto sieht eh`alles anders aus ö., )
bis die Tage... Mad
affin
Beitrag von affin »
Dakar-MaD hat geschrieben:mach doch mal ein paar Fotos von deinen Bastel-Aktionen, oder vom fertigen Ergebnis. Manchmal kann man sich gelesenes Wort nicht Bildlich vorstellen. _..,
OK, wenns was abzubilden gibt mach ich das. Die Schraube war mir jetzt noch kein Foto wert :-)
Niva Pur EZ 2013
Chris601
Beitrag von Chris601 »
Warum überhaupt basteln? Ein neuer Anzünder kostet im Baumarkt auch nur 5 Doppelmark und da passen auch ohne jede Bastelei Navi, Handy und Co.
Optisch sieht Baumarkt und Original praktisch identisch aus.
Lada 21073 (1700i SP BJ96 - 10 Jahre Alltagshure und seit März 2015 in Gambia)
Lada 210998 (BJ96 - gekauft mit 3500 Meilen, jetzt Alltagsauto)
Trabant 601LX (BJ88 - restauriertes Urlaubsauto)
Moskwitsch 2140 (BJ78 - in Restaurierung)
Bitte keine PNs, mein Postfach hier ist einfach zu klein! Kontakt auf http://www.2takter.de
MaD
Beitrag von MaD »
Chris601 hat geschrieben:Warum überhaupt basteln?
ernst gemeint? .,,.
...ich hätte immer noch einen 1.7i - wenn es darum gehen würde - nur dafür habe ich das Auto ...(na schön is auch nicht schlecht, um von A nach B zu kommen :mrgreen: )
affin hat geschrieben: Die Schraube war mir jetzt noch kein Foto wert
Dir nicht, aber ...die Zuschriften die ich bekomme für diverse Bilddokumentationen bestätigen das (auch wenn für mich der Arbeitsablauf klar ist) - andere können sich das einfach nicht vorstellen, darum geht es mir.
schließlich sagt ein Bild mehr als ....
bis die Tage... Mad
*42*
Beitrag von *42* »
... omm .v. das hast du aber schöööööön gesagt... .v. omm
Aber recht hat er! Bilder...oder eure Taten seien nie geschehen !
uli
Dr. Hans-Georg Häusel
Chris601
ernst gemeint? .,,.
In diesem Fall ja. Weil das "Neumachen" auch nicht teurer ist, ordentlicher aussieht, schneller geht und auch anschließend noch als Zigarettenanzünder genutzt werden kann.
Von der allgemeinen Sicherhaut einer Bastellösung an einem Klemme30-Bauteil rede ich hier noch nicht einmal.
Klar, basteln fetzt. Aber manchmal kann man es sich eben auch ersparen.
MaD
Beitrag von MaD »
Chris601 hat geschrieben:von der allgemeinen Sicherhaut einer Bastellösung an einem Klemme30...
Langweiler...
...mir egal - ich bin Rex Kramer! k..
bis die Tage... Mad
