Guten Morgen! Heute habe ich bei der ersten Rauchpause des Tages gemerkt, das es unter meinem Auto eine kleine Pfütze gibt und der Niva tropft. Gleich mal eine Geschmacks- und Geruchsprobe gemacht und es als Kühlmittel identifiziert. Also Motorhaube auf und einen Blick hineingeworfen Alle Schläuche sind trocken und es ist auch nirgendwo ein Rest Kühlflüssigkeitskristalle zu sehen. Nur am Einfüllstutzen des Kühlers lief ein Rinnsal nach unten. Meine Vermutung ist nun folgende: Das Ventil im Kühlerdeckel das bei Überdruck den Bypass zum Ausgleichsbehälter aufmachen soll ist defekt und tut nun genau das nicht. Der Druck wird zu groß und drückt am Deckel vorbei ins Freie. Kann das sein? Kann man den Deckel auf Funktion prüfen ? Kann dieses Verhalten auch durch ein defektes Thermostat begünstigt bzw verstärkt werden?
Ich wollte folgendermaßen vorgehen: 1. Ventil am Kühlerverschluß absägen und somit zwangsweise den Bypass zu Ausgleichsbehälter offen lassen. -> Neuen Deckel bestellen.
2. Thermostat austauschen (das neue vorher auf Funktion prüfen) profilaktisch...
Macht das so Sinn?
LG Achim
Kühlmittelverlust !!!
Re: Kühlmittelverlust !!!
Hatte ich vor kurzem auch. Des Rätsels Lösung war die miese kleine Dichtung im Kühlerdeckel drin. Die war sehr knapp und beim letzten Mal Öffnen ein klein weng unrund wieder eingesetzt, und schon hat er getropft wie ein Kieslaster...
=> Deckel abmachen, Dichtung "vermitteln" Deckel wieder draufschrauben und weitefahren... vielleicht hilft's?
PS: Übrigens macht das Dein Steuergerät keinen Urlaub hier sondern schafft brav
Hallo Tobias! Vielen Dank für den Tipp! Das werde ich gleich mal untersuchen! Die Variante gefällt mir wesentlich besser! Ich hatte Freitag Abend auch noch mal nach dem Wasser geschaut kann also sehr gut sein das es das ist....
LG Achim
Nachtrag: Tobias Du meintest die kleine Dichtung direkt unter der Platte des Bypassventils? Die war tatsächlich ein wenig außermittig und auch irgendwie festgebacken (kam mir zumindest so vor) ich habe die jetzt mal in alle Richtungen geschoben und vermittelt. Vorsichtshalber nochmal Wasser nachgefüllt (Mitte Einfüllstutzen) und 2 Flaschen Wasser für alle Fälle in den Fußraum gestellt....
Ich bin mal gespannt....
NACHTRAG: Ich bin dann nach der Arbeit nach Hause und hatte in der Mittagspause die Dichtung des Bypassventils gängig gemacht und auch ein wenig vermittelt. Die klebte regelrecht fest. Ein wenig Wasser nachgefüllt, Den Stand der Brühe im Ausgleichsbehälter markiert, den C-Reader ans OBD angeschlossen und mir die Kühlmitteltemperatur angeschaut. Nach ca. 4 km hatte er seine 84° (Anzeige im Cockpit Zeigerbreit unter 90°) Das hat sich dann so auf 87°-92° eingependelt - je nach Verkehrsfluß. Daheim Motorhaube auf und nach Leckage gesucht. Nix! (schon mal sehr gut!) Der obere Kühlerschlauch lies sich auch zusammendrücken also macht das Thermostat auch auf (noch besser!) Pappe unters Auto gelegt und heute Morgen geschaut. Alles ist wieder dicht!
LG Achim
Das Problem hatte ich auch öfter, meist nach "noch schnell in den Kühler guggen"
Jetzt schliese ich immer gewissenhaft
Die paar Meter kann ich auch fahren
Niva-Technik auf Facebook
Jaberwok hat geschrieben: Alles ist wieder dicht!
Nochmals Danke für den Tip! Kleine Ursache große Wirkung!
LG Achim
LG Achim
