Fest oder nicht fest,das ist hier die Frage
habe heute meinVTG (leider erfolglos, denn Vibrationen sind immer nochda)ausgerichtet und als ichdie Muttern wieder fest drehen wollte, habe ich mich nicht getraut die Muttern fester anzuziehen weils sichdann anfühlte als wären die Muttern dull gedreht. Is das so oder muss mann die Muttern richtig anknallen können?
Gruss
Marcus
Gruss
Marcus
Lada Niva Bj. 2006 für Spass im Gelände und den Weg zur Arbeit
jage nicht,was du nicht töten kannst!
Re: Fest oder nicht fest,das ist hier die Frage
8er Muttern =20 NM Das ist, bevor Du anfängst das Gesicht zu verziehen.MaGrim hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Marcus
Das ist auch gut so, denn die meisten Menschen ziehen gefühlsmäßig die Schrauben zu fest an.MaGrim hat geschrieben:.. habe ich mich nicht getraut die Muttern fester anzuziehen...
Guckst Du in DIESE Tabelle und suchst Dir für den Durchmesser und die Festigkeitsklasse das richtige Drehmoment raus. Ein Drehmomentschlüssel sollte eigentlich zu jeder Hobbyschrauberausrüstung gehören.
Im Handbuch steht 15 - 18,6 Nm.
Gruß uwe
Gruß uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Nimm Dir doch mal n Stück Flacheisen, bohr in 8,5er Loch hinein
und dreh eine 8er Schraube mit Mutter und anständigen U-Scheiben hinein.
Jetzt nimmsde ne 2 13er Schlüssel und drehst so lange bis Du das arme Schräubchen
abgedreht hast.
Du wirst Dich umgucken wie schnell das geht.
Nur mal so um ein Gefühl dafür zu bekommen.
abgedreht hast.
Nach fest kommt ab heist es ja, aber abgedreht hab ich bis jetzt noch keine.
danke euch allen.
Gruss
Marcus
mich juckte es schon noch ein bischen weiter zu drehen.KarstenWL hat geschrieben:Das ist auch gut so, denn die meisten Menschen ziehen gefühlsmäßig die Schrauben zu fest an.
Das werd ich mal machen.Fanto hat geschrieben:Du wirst Dich umgucken wie schnell das geht.
danke euch allen.
Gruss
Marcus
Kleiner Denkanstoß: Das System "Schraube und Mutter" hat eine maximale Kraft von 100%, die es aufnehmen kann, ohne instabil zu werden. Die Idee ist, beim Verschrauben von Dingen so viel Reibung herzustellen, daß sich die zusammengepressten Teile nciht mehr voneinander wegbewegen. Schönstes Beispiel: Radschraube, Das Rad wird nur durch die zwischen Felge und Nabe erzeugten Haftreibung am Platz gehalten. Die nötige Haftreibung wird erzeugt, in dem man - angenommen - 100 NM Kraft auf die Radmuttern aufbringt. Das reicht!MaGrim hat geschrieben:Hallo,mich juckte es schon noch ein bischen weiter zu drehen.KarstenWL hat geschrieben:Das ist auch gut so, denn die meisten Menschen ziehen gefühlsmäßig die Schrauben zu fest an.
Alle, die jetzt nochmal richtig drücken, damit es auf jeden Fall hält, schwächen die Verbindung, indem sie die Schraube etwas länger machen (Stichwort Streckgrenze) oder die Felge flacher (bei der Niva-Originalfelge schön zu beobachten) oder irgendwann das Gewinde rausreißen.
Probier das mal mit einem normalen 13 Schlüssel und dann mit einem Dremo-Schlüssel, Du wirst Dich wundern. Die Russen verbauen gerne Sprengringe. Wenn Du mit mehr als der nötigen Kraft anziehst, machst Du aus dem Sprengring eine U-Scheibe, die nicht mehr die gewünschte Spannung aufbringen kann.
tajik-polo
Und ich dachte immer, die Schrauben erzeugen eine Art Federspannkraft im Bereich der elastischen Dehnbereich der Zugbelastung ...
Wie immer gibt Wikipedia Aufschluss:
(Zitat)
Mechanik einer Schraubverbindung
Das Gewinde einer Schraube kann geometrisch als aufgerollter Keil aufgefasst werden.[1] Die Reibung (Haftreibung, Selbsthemmung) verhindert bei Belastung auf die Keilfläche das Wegrutschen des Keils beziehungsweise das Losdrehen einer Schraube. Durch Vibrationen kann es aber zum selbsttätigen Lösen kommen, weshalb in solchen Fällen meistens eine (formschlüssige) Schraubensicherung nötig ist.
Die durch Anziehen einer Schraubverbindung entstehende axiale Kraft bewirkt eine geringe elastischen Verformung des Schraubenschaftes und des Werkstücks. Der Schraubenschaft wird dabei gedehnt, die verspannten Werkstücke werden gestaucht. Die elastisch verformte Schraubenverbindung wirkt wie eine harte Feder und ist gegen Losdrehen kraftschlüssig gesichert, solange diese Federvorspannung zum Beispiel durch Kriechen (langsame plastische Verformung) nicht abgebaut wird. Holzschraubenverbindungen sind wegen der Kriechneigung des Holzes besonders betroffen. Eine ausreichend dauerhaft sichere Verbindung nach diesem Prinzip ist nur die besonders weiche Dehnschrauben-Verbindung (mit Metallschraube), die zum Beispiel zwischen Zylinderkopf und Motorblock in Verbrennungsmotoren angewendet wird. Der Schaft einer solchen Schraube und mit eingespannte Hülsen sind extra lang, um als weiche Feder zu wirken. Diese Schraubenverbindung ist weniger gegen Kriechen empfindlich und lässt auch zu, dass sich ihre Betriebskraft in größerem Maße ändert. Innerhalb eines größeren Bereichs periodischen Betriebskraftwechsels wird die Verbindung weder aufgehoben, noch wird die Schraube über die Dehngrenze hinaus beansprucht. Dehnschraubenverbindungen kommen ohne zusätzliche Schraubensicherung aus.
In den Schraubenschaft werden über die Ringfläche unter dem Kopf und über das Gewinde Kräfte eingeleitet, die ihn vorwiegend auf Zug beanspruchen. Wegen des Reibungswiderstandes im Gewinde und unter dem Kopf gegen das Verdrehen durch Anziehen wird er auch auf Torsion beansprucht. Scherbeanspruchung kann entstehen, wenn sich zwei zusammengeschraubte Teile quer bewegen, Biegebeanspruchung, wenn die Fläche unter dem Kopf (oder/und der Mutter) nicht rechtwinklig zum Schaft ist. Das Gewinde stellt eine Kerbung der Oberfläche dar, wodurch die Belastbarkeit des Schafts auf Zug, Scherung und Torsion gegenüber einem glatten Bolzen herabsetzt wird.
Übrigens: Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel!
(Zitat)
Ist exakt dasselbe, nur mit mehr Fachwörterntajik-polo hat geschrieben:Und ich dachte immer, die Schrauben erzeugen eine Art Federspannkraft im Bereich der elastischen Dehnbereich der Zugbelastung ...
@MaGrim
Schaust du auch hier.
mittlerweile fasse ich meine ratsche beim festschrauben nur noch am ratschenkopf an und nicht am griff. einfach zuviel schmalz in den tentakeln
übrigens fahre ich immer noch mit dem provisorium rum.
Hab ich mir angeschaut, in der Hoffnung nicht den gleichen Weg irgendwann gehen zu müssenFunix hat geschrieben:@MaGrim
Gruss
Marcus
Wenn bei dir nicht der Bolzen abgerissen ist, sondern das Gewinde auf dem Bolzen kaputt gedreht ist, dann kannst du als Provisorium noch ein paar Unterlegscheiben mehr beilegen, sodass die Mutter danach an einer anderen Stelle des Gewindebolzens greift.
Dann lässt sie sich vielleicht nochmal anziehen. Natürlich musst du dann neue Muttern verwenden.
Soooo toll ist diese Lösung aber nicht, da sich eine Verschraubung mit vielen Beilegscheiben leichter von selbst löst.
Viele Grüße,
Tim
Viele Grüße,
Tim
Der Teufel fährt Lada.
herrfraass
Gibt es denn eine Tabelle wo alle Schrauben des Nivas mit Drehmoment aufgelistet sind? Ich hab beispielsweise gerade das Drehmoment vom Sicherungsblech den Lagers im Schaltgetriebe gesucht und zumindest in der Reperaturanleitung nicht gefunden.
Im Werkstatthandbuch/Reparaturanleitung sollte man ganz hinten eine Tabelle finden.
https://ladawiki.de/index.php/Datei:Rep ... g_Niva.pdf
Seite 225
Seite 225
