Hutablage mit Heckklappe anheben
Rostgestell
ich bin auf der Suche nach einer praktikablen Lösung für die sonst in Automobilen selbstverständliche Anhebung der Hutablage bei Heckklappenöffnung leider noch nicht fündig geworden.
Als ich bei Mikomara und russian4x4 die sonst üblichen Gummibänder fürn schmalen Taler sah, hab ich einfach mal zugeschlagen in der Hoffnung daß die Installation selbsterklärend sei.
Die Bänder kamen an, ich bohrte schnell die beiden Löcher an den Seiten der Hutablage, setzte die Gummipilze dort ein und fragte mich dann wo zum Geier man nun die Gummischlaufen der anderen Seite anhängen soll. Geht ja eigentlich nur an den Aufnahmen für die Heckklappendämpfer dacht ich mir. Dazu sind die Bänder aber zu kurz, so daß es die Hutablage gleich ganz aus der Halterung zieht wenn man die Heckklappe öffnet. Hab dann n Provisorium mit je einem Kabelbinder zur Verlängerung gebastelt. Trotzdem scheint diese Dämpferaufnahme nicht der geeignete Ort zur Befestgung zu sein, da beim Schließen der Klappe die Hutablage am Ende wieder ein Stück angehoben wird und fast an der Scheibe ansteht.
Hat jemand hier mal eine praktikable Lösung mit einem Bild zur Hand?
Vielen Dank und viele Grüße
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Re: Hutablage mit Heckklappe anheben
frag doch mal bei Mikomara und russian4x4 nach, wo befestigt werden soll
Lada NIVA - 2006, Moto Guzzi 1100 Gespann, Moto Guzzi GRISO1100, Moto Guzzi California II, URAL RETRO
LADA = Understatement muss man sich leisten können
http://www.ural-fahrer.de/
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Rostgestell
so ungefähr sah meine Lösung mit den Kabelbindern ja aus. Leider erreiche ich russian 4x4 telefonisch nicht, sonst hätte ich vielleicht bereits eine Lösung.
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Moin, hier mal meine Bastelidee:
Ich finde die Lösung vom einfachen Anheben nicht besonders gelungen, denn die Hutablage hebt sich beim Befestigen an der oberen Dämpferaufnahme gerade mal ca. 10cm
So habe ich mich an meinen Physikunterricht erinnert und mir fiel das Prinzip der losen Rolle wieder ein, welche als umgedrehter Flaschenzug eingesetzt eine Wegverdoppelung bedeutet. Also kurz raus und eine quick and dirty Lösung gebastelt. Aber seht selbst, es funktioniert
http://youtu.be/bFuLzOibM_A
Jetzt noch oben am Dämpferaufnahmedreieck DIESE Umlenkrolle ran, plus ein vernünftiges Bändsel und ferdich is die Laube.
- Wlanseilwinde
Hey, gibt es inzwischen eine Lösung zu diesen Problem? Ich habe mir die Selben bestellt und auf nachfrage an Russian... kam nur diese knappe Antwort:
" Die Öse wird auf den Stift in der Hutablage gezogen, die andere Seite muss irgendwo in die Aufname an der Karosse."
??? Häh? Der Stift an der Hutablage ist doch das Schanier?! Welche Aufnahme? Ich denke das ich je ein Loch in die Heckklappe bohren muss, aber wo genau?
Niva Bj 11.2014, AHK, Radio, Innenkotflügel, 215er auf Dotz, Fernscheinwerfer, Scheiben getönt u Stoßstangen "geschwärzt"
Ich glaub, ich hab da eine etwas elegantere Lösung gefunden, schaut mal hier:
http://www.igbceoghannoversued.de/privat/ablage.gif
Die Ablage Schnur läßt sich einfach aushängen zum kompletten herausnehmen der Ablage. Keine Umlenkrolle oder ähnliches.
Bernd
Geschichte:
Geschichte:
- Roller Berlin,Simson SR50,ES150, TS 250,
Trabant 601, Wartburg 1.3, diverse Toyotas]
Jetzt endlich:[/b] Lada Taiga seid 2015
Damit wird die aber meiner Meinung nach nicht hoch genug gehoben, deshalb nimmt man eine Umlenkrolle, Flaschenzug sozusagenbesu7 hat geschrieben:Ich glaub, ich hab da eine etwas elegantere Lösung gefunden, schaut mal hier:
Habs heute auch so wie in deinem Link ausprobiert, die wird nur 15cm an der hinteren Kante gehoben, das bringt es nicht wirklich.
ich bin zufrieden, mit der Umlenkrolle verlängerst du zwar das Seil, aber nicht die hebe -höhe, die ist und bleibt abhängig vom Dämpfer -weg. Wenn du noch mehr anhebst harkst du jedes mal die Ablage aus und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. .-.
Bernd
Geschichte:
Geschichte:
Mit einem Flaschenzug veränderst du das Verhältnis zwischen dämfperweg und hebehöhe...besu7 hat geschrieben:ich bin zufrieden, mit der Umlenkrolle verlängerst du zwar das Seil, aber nicht die hebe -höhe, die ist und bleibt abhängig vom Dämpfer -weg. Wenn du noch mehr anhebst harkst du jedes mal die Ablage aus und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. .-.
Das mit dem aushaken stimmt natürlich, da muss ich mir nochmal was überlegen.
ich fand den weg optisch auch sehr gering aber in der Praxis bringt es mehr als man glaubt
. Ich kann meinen Einkauf problemlos in die Tragetaschen packen und das reicht, ich hab doch auch nur zwei Hände
Bernd
Geschichte:
Geschichte:
- tulpinchen
Ich hab' einen elastischen Spanngurt am Trenngitter. Mit einem der Haken ist die Ablage auch flott angehoben. Ist zwar ein Griff mehr, aber dann kann ich gleich drauf achten, dass die Ablage nicht aus ihren Führungen springt.
Grüsse, Katja.
Grüsse, Katja.
Lada 4x4 - BJ 2014
Sorry, aber das mit der Hebehöhe ist nicht richtig. Die Anhebehöhe wird verdoppelt! Ich habe meine Idee mitlerweile optimiert und um eine echte Umlenkrolle an der Dämpferaufnahme an der Klappe ergänzt. Funktioniert perfekt. Das Rausziehen aus der Ablagenhalterung ist bei mir auch kein Problem, denn die Stifte der Ablage sind so lang, dass die Ablage eh nur mit sanfter Gewalt herausgenommen werden kannbesu7 hat geschrieben:ich bin zufrieden, mit der Umlenkrolle verlängerst du zwar das Seil, aber nicht die hebe -höhe, die ist und bleibt abhängig vom Dämpfer -weg. Wenn du noch mehr anhebst harkst du jedes mal die Ablage aus und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. .-.
hübsch, hübsch, ordentlich,
währe eine echte Alternative
Bernd
Geschichte:
Geschichte:
tajik-polo
Katja,
darf ich fragen für was du unterwegs ein Gummihammer brauchst?
