Heckklappe öffnet nicht
Praktikantor
Beitrag von Praktikantor »
Ich habe mir letzten Monat einen 5-türigen Lada gekauft. Inzwischen hat er sich angewöhnt, dass bei kalten Temperaturen die Heckklappe nicht ganz öffnet, wenn man den Hebel zieht. Es löst sich also nur die erste "Stufe" der Verriegelung. Die Zweite löst sich nicht und damit lässt sich die Klappe nur ein kleines Stückchen bewegen, aber nicht öffnen. Hat jemand eine Idee?
Praktikantor....
Wo ein Lada ist, ist auch ein Weg!
Dan Palme
Beitrag von Dan Palme »
Garantie
212140C Euro 5 BJ2011 EZ2012
Hipster
Beitrag von Hipster »
Nachjustierung beim Kunden ist ab Werk vorgesehen. Schrauben am Schloss hinten lösen und Millimeterweise verschieben bis es passt. Auch ordentlich nachfetten. Manchmal hilft es die Schrauben zu lösen, Klappe zu und von innen festziehen.
AET
Re: Heckklappe öffnet nicht
Beitrag von AET »
Praktikantor hat geschrieben:Hallo,
Praktikantor....
Zweites mal ziehen hilf auch nicht?
Dann Heckschloss fetten, einstellen, ggf. Öffnerzug korrigieren.
Wenn das auch nicht hilf -> Heckschloss neu.
Dan Palme
Das ist doch eines aus Plastik ?
Vielleicht in Erwägung ziehen, bei Tausch eines aus Metall zu verwenden.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Jo 2 mal ziehen, geht bei mir nur so! omm Meine auch gelesen zu haben das es so in irgendw.Bedienanweisungen steht.
Praktikantor
Ich weiß.....Garantie! _..,
.....dachte nur, man könnte das ja auch selbst machen. Schloss austauschen etc. würde natürlich in der Werkstatt passieren, wo ich ihn her habe. Kann mir aber eigentlich gar nicht vorstellen, dass es kaputt ist... Hatte nur keine Lust da extra hinzufahren. .,.
Praktikantor
P.S.: Auch hundertmal ziehen hilft nicht... :lol:
Hipster
Nochmal, selber einstellen hinten am Schloss dauert 10 Min ;)
Praktikantor
Das wollte ich hören! Werde es nachher mal probieren. Dankeschön! *daumenhoch*
Praktikantor
Hat geklappt! Guter Tipp!
Nivar's einfacher!!!
Rudsol
Beitrag von Rudsol »
Meine Heckklappe öffnet sich nicht mehr ganz bei Betätigen des Hebels. Wie kann ich das Schloss selber einstellen, sodaß sich die Heckklappe wieder öffnet?
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Moin Solveig,
schau mal in der Reparaturanleitung, die findest Du im LadaWiki. Zum Einstellen wird der Sitz des Schlosses angepasst. Dazu einfach die Befestigungsschrauben vom Schloss lösen und durch Probieren rantasten. Natürlich von der "zu schnell offen" Position her rantasten, bis die Klappe gut schließt. Das merkst Du am besten, wenn Du sie zum Schließen nur sachte auflegst und dann von Hand weiter zudrückst.
