Problem beim Anschluss des Lichtsummers
radLADA
Beitrag von radLADA »
Moin zusammen,
Habe heute versucht meinen Lichtsummer anzuklemmen. Irgendwas muss da schiefgelaufen sein.
Es handelt sich um den hier:
http://m.ebay.de/itm/Leuchtmelder-Rot-1 ... 9956898018
Also Loch gebohrt, Kabel verlegt,nach Anleitung aus dem Wiki angeklemmt (Sicherung 2 und 7), fertig. So weit, so gut.
Wenn die Zündung aus ist, funktioniert das auch wunderbar. Schalte ich das Licht ein, wird der Fußraum auf der Fahrerseite rot blinkend illuminiert, und es klingt als wäre ein Rauchmelder losgegangen, das Ding macht einen durchdringenden Krach. Alles toll.
Bei eingeschalteter Zündung genau das Gegenteil o--. Dann piept das Teil wieder los, bis ich das Licht einschalte. Was ist da in die Hose gegangen? Habe ich einen falschen Summer gekauft?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
Bastian
Olitschka
Re: Problem beim Anschluss des Lichtsummers
Beitrag von Olitschka »
Das blöde an der Sache wird sein, das dass Ding anscheinend in beide Richtungen funktioniert, egal wo + oder - dran ist.
Das heißt sobald eine der Sicherungen Saft hat geht es los.
Aus ist es nur wenn bei beiden Sicherungen kein Saft ist oder beide Saft haben.
Abhilfe schafft eine Diode die Du in eine der Leitungen zwischenklemmst.
Wie rum sie muß, mußt Du mal ausprobieren, bis es halt in gewünschter weise funktioniert.
Welche der beiden Leitungen ist egal.
dumeklemmer
Beitrag von dumeklemmer »
Ich kenne die Sicherungsbelegung der neuen nicht.
Hast Du Tagfahrlicht, das mit der Zündung eingeschaltet wird?
Wenn ja, liegt das auch auf Sicherung 7?
Mark
ehm. Lada Niva 21214, MPI, Euro 4, EZ 10/2007
Hipster
Beitrag von Hipster »
Ich habe bei meinem neuen Niva den hier verbaut:
http://www.ebay.de/itm/251966114322?_tr ... EBIDX%3AIT
Genau der aus dem Niva Wiki. Er funktioniert wie beschrieben. Die Sicherungsbelegung hat sich nicht geändert.
Also vermute ich, dass beim Summer was nicht passt.
Südhesse
Beitrag von Südhesse »
ich hab ein Opel Relais verbaut (Relais).
Wird an Standlicht, Zündung und Türkontakt angeschlossen.
Dann noch eine Diode zwischen Türkontakt und Summer.
Der Summer geht dann nur an, wenn Licht an, Tür auf und Zündung aus.
Beim einfachen Modell kann Dir das passieren.
Gude aus Südhessen,
der Südhesse
Zuletzt geändert von Südhesse am 9. Mai 2017, 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
M 11
radLADA
Moin zusammen,
ich habs bereits vermutet das mit dem Piepsdings etwas nicht passt...
Ich denke angesichts des geringen Kaufpreises werde ich nochmal in einen anderen Summer investieren.
Trotzdem vielen Dank für Eure Tips!
Das Schlimme ist: Jetzt hab ich wieder ne neue Arbeit auf der ToDo Liste ö.,
Das Anklemmen ist ja keine große Sache, aber wer um alles in der Welt hat den Sicherungskasten an diese bescheiden zugängliche Ecke konstruiert?
Das muss doch im Wodka-Vollrausch passiert sein, inklusive der Abdeckung, die kaum von dem Kasten zu friemeln ist ioi.
Also mittelfristige Planung: Torpedo-Sicherungskiste raus, Kasten mit Standard-Flachstecksichrungen rein...
Habe schon gesehen dass das hier erfolgreich realisiert wurde.
Aber erstmal muss eine vernünftige Crimpzange her, das ist im Moment noch ein Glücksspiel. Manchmal hälts, manchmal nicht.... Geht nichts über anständiges Werkzeug.
Dann werden KFZ Elektrik und ich vielleicht doch noch Freunde .,.
Bis dahin
Bastian
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 »
radLADA hat geschrieben:ich habs bereits vermutet das mit dem Piepsdings etwas nicht passt...
Es gibt gepolte und ungepolte Summer. Und es gibt gepolte Teile die bei falscher Polung kaputt gehen.
In eine Diode für 2 Cent zu investieren ist sicher nicht das verkehrteste.
radLADA
So jetzt hats gefunzt, habe beim örtlichen Teilehöker einen anderen Summer erworben.
Nach Wiki angeklemmmt, läuft 8)
@Rainer: Der Weg mit der Diode hätte bestimmt auch funktioniert. Aber: Was für eine? Wo krieg ich die her? Wie bau ich die dazwischen? Elektrotechnisch bin ich noch am Anfang. Und wie gesagt, bei einem Geldeinsatz von unter 10 Öros... Nichts für ungut
Das andere Teil wandert erstmal in die Lagerkiste.
Habe mir noch eine vernünftige Crimpzange gegönnt :) , und demnächst sind die Lautsprecher an der Reihe!
Grüße und schönes Rest-WE
Bastian
Rainer4x4
radLADA hat geschrieben:So jetzt hats gefunzt,
Wo Du gerade dabei bist, hast Du den ganzen Sicherungsträger ausgebaut, oder wie kommt man da auf einfache Weise dran?
dumeklemmer
Der Sicherungsträger ist nur mit 2 Schrauben befestigt. _..,
Dann vorsichtig nach vorne ziehen und schon kommt man (einigermassen) gut dran.
Mark
radLADA
Rainer4x4 hat geschrieben: Wo Du gerade dabei bist, hast Du den ganzen Sicherungsträger ausgebaut, oder wie kommt man da auf einfache Weise dran?
Jo, habe das ganze Dingen losgeschraubt.
Wüsste jetzt auch nicht wie man anders drankommen soll.
Tolle Sache, wenn man "feldmäßig" ne Sicherung wechseln muss. Am besten bei Dunkelheit, wenns die Sicherung ist, wo auch die Innenbeleuchtung mit dranhängt o--.
Gedächtnisvermerk: 8er Steckschlüssel ins Bordwerkzeug packen .,.
Olitschka
Und natülich Taschenlampe :wink:
