Außenspiegel für den 2131
ein paar Dinge sind dann doch noch anders zum 2121...
FrauFuchs
Beitrag von FrauFuchs »
Schönen Sonntag an alle,
gestern Abend hab ich mir auf der Heimfahrt von der Arbeit leider den linken Außenspiegel (Fahrerseite) zerschossen... pl,, :cry:
Jetzt hab ich schon immer wieder das Netz nach Ersatz durchsucht und hab keine Ahnung wo bestellen, dass es passt.
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
Es handelt sich bei meinem Niva um BJ2011 und Euro5. Die Außenspiegel sind von innen manuell verstellbar.
Rein theoretisch würde mir nur das Spiegelglas helfen, der Rest wäre ja soweit in Takt ...
Viele Grüße, die verplante Eva
Lada Niva 2131, 1,7i, Bj 2011, Euro 5, Prins-Gasanlage - Der "Stinker"
"Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben."
Re: Außenspiegel für den 2131
FrauFuchs
Danke Christian!
Ist bestellt.
Warum mach ich immer Sachen kaputt, die vergleichsweise nicht günstig sind ... pl,,
Oder sowas, ist sogar asphärisch
Spiegelglas
Meine Erfahrung mit Spiegelglastauschen hat mich zum Spiegeltauscher werden lassen omm
Warum?
Beddong hat geschrieben:Warum?
Weil das von Dir verlinkte Spiegelglas nur zum Aufkleben auf ein vorhandenes heiles Spiegelglas ist.
Wenn das originale Spiegelglas defekt oder weg ist, bringt das nichts oder Du musst basteln.
Alte Glas vom Träger runter, neues drauf. Wo ist das Problem?
FrauFuchs
Das mit dem Spiegelglas ist interessant ... aber von dem alten Spiegelglas ist leider nichts mehr übrig außer dem verstellbaren Träger ...
Danke trotzdem für den Tipp!
Wenn der Träger drunter i.O. ist, den Rest Glas mit dem Fön warm machen und abziehen. Sauber machen mit Aceton oder so was und das neue in den Träger kleben. Spiegel auf Spiegel ist was für Pfuscher. ;-)
FrauFuchs
Ich hab mal ein Foto angehangen vom jetzigen Zustand des Spiegels.
Klappt dein Vorschlag oder nicht?
Ich hab das bei meinem Volvo so gemacht, bei Dörte auch und ein paar anderen Wagen. Wenn das Spiegelglas passt geht das, und bisher haben die von dem immer gepasst. Hab bei meinen auch die Heizung neu gemacht mit dem seinen Heizfolien, funktioniert beim Volvo bis heute. Allerdings habe ich nicht das Spiegelklebeband genommen das da mit dabei ist, sondern "Montagekleber". Dem Mosgummiband trau ich nicht.
Also warum bei dir nicht auch? Trägerplatte ist ja i.O.
FrauFuchs
Ich probiers aus. _..,
Da der Rest bis auf kleine Risse intakt ist, würd ich den ganzen Spiegel nur ungern tauschen. Bei meinem Glück muss ich das eh irgendwann ... pl,, Vielleicht leg ich mir zwei Spiegel in die "Ersatzteil-Kiste". ö.,
Danke auch für den Tipp mit dem Montagekleber. Ich werde berichten. _..,
FrauFuchs hat geschrieben:I
Mach mal bitte die 2 kleinen viereckigen Pkastikkappen unter dem Spiegel mit einem kleinen Schraubendreher auf(vorsichtig, die fliegen gerne weg) und schau Dir mal die Schrauben an. Bei meinem "M" waren die durch von oben eingedrungene Feuchtigkeit verrostet und die Gewinde darunter auch.......
Bei den Fettpartys machen wir da meistens Mike Sanders Fett rein.
Die Deckelchen gehen nur in eine Richtung wieder drauf.
FrauFuchs
Epicuro hat geschrieben:
Hallo Peter,
das war mal ein guter Tipp. :wink: Die erste Schraube sah aus wie neu, die zweite so verrostet, dass ich sie nur noch mit einer Zange drehen könnte .... pl,,
Gruß Eva
