Lack bröckelt ab
Roi Bleck
Lack bröckelt ab
Beitrag von Roi Bleck »
Hallo zusammen!
Auf dem angehängten Bild bröselt der Lack an der gekennzeichneten Stelle ab.
Ist das überhaupt Lack? Oder Dichtmasse? Muss ich da sofort tätig werden oder kann da nicht viel passieren wenn da z.B. Regen eindringen sollte.
Gruß & Danke
Roi
Niva '14
Re: Lack bröckelt ab
Das ist lackierte Dichtmasse.
Fett drüberschmieren verhindert, daß Wasser unterwandert.
Holschi
Beitrag von Holschi »
Aber wo ist der Lack am Antennenfuß? :shock:
Roi Bleck
Danke erstmal Christian!
Da ich das lieber mit Farbe nachtupfen möchte, lasse ich das mit dem Fett.
@Holschi:
Am Antennenfuß ist Fett-Dreck-Gemisch, kein Lackschaden.
Niva '14
Holschi
Roi Bleck hat geschrieben:Am Antennenfuß ist Fett-Dreck-Gemisch, kein Lackschaden.
Die optische Täuschung ist gelungen. :lol:
Fisch
Beitrag von Fisch »
- Für 'nen 2014-er sieht die Fuge doch noch ganz gut aus!
- Und wieso ist der überhaupt so sauber bei dem Winter-Salz-Schmuddelwetter? k..
- Wenn Lack - dann Empfehlung: Brantho Korrux 3 in 1 (bleibt etwas flexibel).
Lieben Abendgruß,
Fisch
Roi Bleck
Danke für den Tip mit dem Lack. Ist schon bestellt.
Roi
Niva '14
Mats2121
Beitrag von Mats2121 »
Ich würde hier nur sauber abkleben und die tiefe Fuge mit schwarzer oder weißer Dichtmasse füllen und glatt streichen.
Sicher, irgendwann altert die Dichtmasse unter UV-Belastung.
Hält aber zunächst einige Jahre und sicher länger als Lack.
Gruß Mats
omo
Beitrag von omo »
Ich habe diese Fugen und auch die am Übergang Frontmaske-Kotflügel mit Fluid-Film eingejaucht, nach ein paar Wochen mit Alkohol entfettet und dann mit Karosseriedichtmasse versiegelt, so wie Mats2121. LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
eisenkraut
Beitrag von eisenkraut »
Gute Idee mit der Dichtmasse!
Sikaflex 221 wäre mein Favorit super Zeug - ausser an den Fingern...
Branto Corrux ist auch top - was das einzige was meinen T3 von Aussen noch vor dem Rost retten konnte.
eisenkraut hat geschrieben:Sikaflex 221 wäre mein Favorit
Genau richtig! Etwas besseres kenne ich auch nicht.
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Etwas besseres kenne ich auch nicht
Zu schweißen :twisted:
Spaß, keine Ahnung ob das besser ist. Probieren werde ich es trotzdem mal. :mrgreen:
eisenkraut
Wenn das Sika PU-Zeug sauber verarbeitet wurde reisst der Lack oder das Blech...
Ein "gutmeinender" Mitmensch hat mal eine Keller-Luke damit versiegelt (Ein 1mx1m Stahlblech draufgeklebt) - Demontagewekzeug: Cutter, Meissel, kleines Brecheisen, Brechstange, Stockwinde, Wagenheber (zeitlich geordnet).
Kann was.
Gruss, Bernd
fiorino
Beitrag von fiorino »
Sikaflex ist Teufelszeug... damit hab ich mal den abgefallenen Ansaugstutzen meiner damaligen XT250 geklebt - das hielt bis zum verkauf des Mopeds 4 Jahre später trotz hoher Wärmebelastung (am Motor halt) schier unglaublich gut.
Wer´s schneller mag verwendet den Booster um die Vernetzung zu beschleunigen http://deu.sika.com/dms/getdocument.get ... ooster.pdf
Den Sika mag ich schon gern - aber wehe man saut sich oder irgendwas wo es nicht dran kommen soll damit ein o--.
Nivaskeletal
Beitrag von Nivaskeletal »
Hallöle,
hatte jetzt auch vor mich mal den ganzen Fugen zu widmen. Wie ist da der Ablauf? Gibts dafür schon hier irgendwo ne Anleitung?
Muss die alte Dichtmasse komplett entfernt werden o. langts wenn ich nur die bröckeligen Stellen ausbesser? Dann iwie vorbehandeln oder langt einfaches säubern der stelle?
Lada Niva 1.7i Only, 21214, EZ 2011
