Anschluss Geber für Zusatzinstrumente
Tobias89
Beitrag von Tobias89 »
Hey Leute, ich möchte mir Zusatzinstrumente für Öldruck und Öltemperatur nachrüsten.
Es gibt ja die Möglichkeit die Geber per "Adapterplatte" zwischen Ölfilter & Motorblock anzuschließen.
Gibt es speziell am Niva Motor die Möglichkeit irgendwie Anderst die zwei Geber für Druck und Temperatur zu montieren?
Gesendet von meinem Mi-4c mit Tapatalk
Lada Niva EZ 09/01 :ladal:
Offroad-Hofi
Re: Anschluss Geber für Zusatzinstrumente
Beitrag von Offroad-Hofi »
Sowas gibts mit OBDII Anschluss:
http://www.garmin.com/de/ecoroutehd/
gleiches geht auch mit nem Billigen Tablet und nem China-OBDII Adapter, so hab ichs zumindest im Niva gemacht.
Preis für Adapter, Tablet und Tablethalterung liegt zusammen bei unter 100€
Tobias89
Kenn Ich,ja, aber Ich hab beide Anzeigen schon da,und so ne richtige Hardwareanzeige find ich besser :)
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Mit sowas hier http://www.ebay.de/itm/Adapter-Verteile ... SwYmZXFkgW kannst an den Öldruckschalter-Anschluß gehen.
Ich hoffe mal das die Russen da standard Maße haben.
csc
Beitrag von csc »
Wo sind denn Öldruck und -temperatursensor versteckt, von denen der ODBII Bus/das Steuergerät die Informationen hernimmt ? Ich kenne nur 2 Temperatursensoren für das Kühlwasser.
2009er Niva in grün
Offroad-Hofi
csc hat geschrieben:
Stimmt die beiden sind garnicht dabei. Is nur Druck und Temperatur der Ansaugluft dabei...
Emmett
Beitrag von Emmett »
.....eben und daher geht es nur mit Adapterplatte. Maße sind natürlich Stamdard sonst würde der Standardölfilter ja auch nicht passen.
Lada Niva BJ 2013
Tobias89
Ok danke euch
Tobias89
Welches Gewinde hat der originale Öldruckgeber?
M10x1 ?
Mfg
Ostbock-Jens
Beitrag von Ostbock-Jens »
Warum willst du die Adapterplatte nicht?
Meiner Meinung nach die eleganteste Lösung am Niva. Kein Temperaturgeber der in die Ölwanne geschraubt werden muss (Was vom Gewinde der Ablassschraube her eh doof ist, und abgesehen davon hat man mit der Adapterplatte die Temperatur des Öls im Kreislauf) und kein T-Stück dass dann dämlich an der Seite des Motors hängt, weil den originalen Öldruckschalter möchte man (ich zumindest) ja auch beibehalten um die Lampe zu "bedienen".
@Emmett: "Standard" ist aber von Auto zu Auto verschieden... Beim Niva ist es 3/4-16UNF, quasi dieser hier: https://www.conrad.de/de/raid-hp-raid-h ... 03071524:s
Spätestens wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet wirst du lernen Probleme ohne Gewalt zu lösen
Lada Niva M, €5, kein ABS, Ez. 12/2011
Tobias89
Es ist weniger Aufwand, einen Adapter wie Olitschka gepostet hat, anzubauen, und wenn es undicht ist,geht es schneller abzudichten. Ansonsten müsste erst der Ölfilter ab usw....
Ostbock-Jens
Re:
Tobias89 hat geschrieben: Ansonsten müsste erst der Ölfilter ab usw....
Finde ich viel weniger Aufwand. Aber das ist nur meine Meinung omm
Abgesehen davon kannst du da wo der Öldruckschalter ist (wo du hin willst) einen Temperaturfühler vergessen. Der wird an der Stelle keine brauchbaren/realistischen Werte liefern. ii..
Tobias89
Aber wenn der Ölfilter ab ist,dann läuft ja das Öl ziemlich raus...
Wenns nach der Brauchbarkeit geht,müsste ich's ja im Pumpensumpf abgreifen
Maikel
Beitrag von Maikel »
Also, wenn ich die Ölwerte am Motor abgreifen wollte:
Öldruck:
Wichtig zu wissen, was kommt oben an.
Abgriff am Öldruckschalter Zb. mit T-Stück.
Öltemp. :
Wichtig zu wissen, wie hoch ist die Temperatur im haupt-Ölkreis
Abgriff am Ölfilter.
Tobias89
Juti,danke.
