Huhu!! Mein 2003er hat das Problem das er hinten bei langsamen Geschwindigkeiten irgendwie dackelt. fühlt sich an wie ne Mischung aus schwimmen und selbstlenken.... Weiß einer woran das liegen kann, gibt es bei anderen auch solche Probleme, oder ist es beim Niva unter ,,Normal´´ abzuschreiben?
Bis auf die Stoßdämpfer ist an der Aufhängung alles neu, die Buchsen der Stoßdämpfer hab ich aber auch gewechselt. Die kurzen Längsstangen haten an der Karosse Luft (Langlöcher) auch das habe ich mit anschweißen von 2mm U-Scheiben repariert.
Woran kann es liegen?
Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft - Aristoteles
Handhabung lt. Sebastian (der hier das WHB zitiert): Befestigungen der Längslenker unter Last (= Wagens steht auf dem Boden) mit vorgeschriebenem Drehmoment (nochmals) anziehen. Und mal prüfen, ob sich nicht einer neuen Buchsen bereits verabschiedet hat oder grade will..
Niva Bj 1985: Heinrich der VI., auf mürben Voltyre DOT 33.85 auf dem Weg zum "H"-KennzeichenNot for science, just for fun: Klick
Bei Lada gips alles. Es gab auch schon einen Bremssattel, der beim TÜV geplatzt (!) ist...
Der ist aber auch vorher vom Besitzer beim Tausch des Bremssattels mit dem Hammer malträtiert worden. Bei unverbastelten Bremsen ist mir ein solcher Fall nicht bekannt.
2009er Niva in grün
csc hat geschrieben:Der ist aber auch vorher vom Besitzer beim Tausch des Bremssattels mit dem Hammer malträtiert worden. Bei unverbastelten Bremsen ist mir ein solcher Fall nicht bekannt.
