Am vergangenen Wochenende hatte ich gleich Gelegenheit den Niva etwas durch's Wasser zu schicken. Neugierig wie ich bin, habe ich das dann ein weiteres Mal gemcht und vorher die Äktsch'n-Cäm mit Kabelbindern in den Maschinenraum gestrapst. Also, Blick geht nun auf die Servopumpe, Wasserstand lt. Marcel (der bei der ersten Durchfahrt zugeschaut hat) bis Unterkante Stoßstange: Glucker
Fazit: Die Mühe hat sich gelohnt! Nochmals vielen Dank an Rolf für dem Umbausatz und an Erwin für die Arbeit der Umbauerei!
LiMa versetzt - und gleich mal getestet!
Rostgestell
Re: LiMa versetzt - und gleich mal getestet!
Hallo Rolf, ich seh schon, ich geh lieber sofort mal in den Hof hinter und bau die Pumpe wieder aus um sie zu fotografieren...
Hab heute mal versucht mit dem 732er Riemen glücklich zu werden, ist aber immer noch etwas zu eng.
Also bis gleich mit den Bildern......
Das Gesetz macht alle gleich, doch Gerechtigkeit geht an den Meistbietenden.
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Vorschlag: starrer Lüfter erzwingt den "umgedrehten" Luftfilterkasten
Da hast Du recht! Starrer Lüfter ist lt. dem Endurofanten "...die effektivste Art, Dreck im Motorraum zu verteilen" und den Luftfilter zu füllen, weil er eine MENGE Gischt erzeugen kann, wenn es so tief ins Wasser geht.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Vorschlag: starrer Lüfter erzwingt den "umgedrehten" Luftfilterkasten
Wie man sieht ist meiner rechtzeitig entfernt worden.
...hab ich nicht gesehenwLADAmir hat geschrieben:Wie man sieht ist meiner rechtzeitig entfernt worden.
Da müsste in das Distanzstück noch ein Freilauf rein, dann könnte man den Lüfterflügel vor einer Wasserfahrt von der Riemenscheibe abkoppeln.Da hast Du recht! Starrer Lüfter ist lt. dem Endurofanten "...die effektivste Art, Dreck im Motorraum zu verteilen" und den Luftfilter zu füllen, weil er eine MENGE Gischt erzeugen kann, wenn es so tief ins Wasser geht.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
- Marcel1505
csc hat geschrieben:Da müsste in das Distanzstück noch ein Freilauf rein, dann könnte man den Lüfterflügel vor einer Wasserfahrt von der Riemenscheibe abkoppeln.Da hast Du recht! Starrer Lüfter ist lt. dem Endurofanten "...die effektivste Art, Dreck im Motorraum zu verteilen" und den Luftfilter zu füllen, weil er eine MENGE Gischt erzeugen kann, wenn es so tief ins Wasser geht.
Oder ne Magnetkupplung von ner Klima
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft
Land Rover Defender 90 TD5 mit großen LLK, geänderter Auspuffanlage und SKN Mapping. 2 ARB Achssperren. FOX Racing Shocks, ORE Achslenker, überall Polybuchsen. Verstärkte Homokineten, Steckachsen mit Abrisskante und Mitnehmer von KAM. Verstärkte Lenk- und Spurstange. Elbe Doppelgelenkkardanwelle. 2 Optima Gelbatterien. Extec Stoßstange mit 6T Winde. Extec Unterfahrschutz. 2 Diffschutzplatten. 60 Liter Extec Zusatztank.
