LiMa versetzt - und gleich mal getestet!
Am vergangenen Wochenende hatte ich gleich Gelegenheit den Niva etwas durch's Wasser zu schicken. Neugierig wie ich bin, habe ich das dann ein weiteres Mal gemcht und vorher die Äktsch'n-Cäm mit Kabelbindern in den Maschinenraum gestrapst. Also, Blick geht nun auf die Servopumpe, Wasserstand lt. Marcel (der bei der ersten Durchfahrt zugeschaut hat) bis Unterkante Stoßstange: Glucker
Fazit: Die Mühe hat sich gelohnt! Nochmals vielen Dank an Rolf für dem Umbausatz und an Erwin für die Arbeit der Umbauerei!
Rostgestell
Re: LiMa versetzt - und gleich mal getestet!
Beitrag von Rostgestell »
Hallo Rolf, ich seh schon, ich geh lieber sofort mal in den Hof hinter und bau die Pumpe wieder aus um sie zu fotografieren...
Hab heute mal versucht mit dem 732er Riemen glücklich zu werden, ist aber immer noch etwas zu eng.
Also bis gleich mit den Bildern......
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Vorschlag: starrer Lüfter erzwingt den "umgedrehten" Luftfilterkasten :idea:
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Vorschlag: starrer Lüfter erzwingt den "umgedrehten" Luftfilterkasten :idea:
Da hast Du recht! Starrer Lüfter ist lt. dem Endurofanten "...die effektivste Art, Dreck im Motorraum zu verteilen" und den Luftfilter zu füllen, weil er eine MENGE Gischt erzeugen kann, wenn es so tief ins Wasser geht.
Wie man sieht ist meiner rechtzeitig entfernt worden.
wLADAmir hat geschrieben:Wie man sieht ist meiner rechtzeitig entfernt worden.
...hab ich nicht gesehen 8)
csc
Beitrag von csc »
Da müsste in das Distanzstück noch ein Freilauf rein, dann könnte man den Lüfterflügel vor einer Wasserfahrt von der Riemenscheibe abkoppeln.
2009er Niva in grün
Marcel1505
Beitrag von Marcel1505 »
csc hat geschrieben:
Oder ne Magnetkupplung von ner Klima ii..
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
