Vor paar Tagen mitten im Schneegestöber nach der Arbeit hauts mir die Sicherung Nr 2 raus. Scheibenwischer weg, Blinker weg.
Neue reingemacht alles jut bis zum nächsten Feierabend^^ Ist halt mist im dunkeln und bei Schnee auf Fehlersuche zu gehen.
Hab dann erstmal die 8A gegen 16A Sicherung getauscht und so hielt es dann auch ohne zu murren.
Gestern frei gehabt und mal die Tips aus dem Forum angewendet. Aber nix zu finden. Kabel an der Lenksäule alle ok, nix durchgescheuert.
Relais vom Wischer verrichtet seinen Dienst, Die kabel sehen auch gut aus. Am Wischermotor ist auch nix zu erkennen. Wird auch nur Handwarm beim laufen lassen. Hab die 8A reingemacht und ne Stunde den Wischer, Blinker, Lüftung, Abblendlicht und Radio angemacht,
Auto laufen lassen, wild am Lenkrad gedreht, den Wischer mal leicht festgehalten aber Sicherung blieb drin
Hab dann den OBD2 Stecker eingesteckt und plötzlich bekomme ich nen P1514, Motor läuft unruhig, geht fast aus. Gelbe Leuchte brennt.
Auto ausgemacht, angemacht Fehler besteht, Lampe brennt. Ausgemacht, Fehler gelöscht und neu gestartet. Auto läuft normal und Fehler kommt nichtmehr. Lampe aus. 5x an und ausgemacht, laufen lassen aber Fehler bleibt weg.
Achja Fehler P0134 und P0137 kommt auch immer mal wieder, aber Sonden arbeiten wohl normal wie wir mit dem Lesegerät prüfen konnten.
Zusätzliche Symptome: Drehzahlmesser schwankt als wenn er besoffen wäre 1-2cm hoch und runter. Radio geht auch manchmal aus. Glaub ich hab irgendwo n Kurzen oder Kriechströme weiß der Geier
Ich schraube ja gerne am Niva aber mit der Elektrik... da bekomm ich das Grausen.
Bin da einfach nicht firm drin.
Ist halt auch mein einziges Auto das ich jeden Tag brauche und fahr im Dunkel auf Schaffe und komme im Dunkel heim.
Jemand hier in meiner Ecke der sich damit auskennt?^^ Aber auch Rat aus der Ferne für Dummies wäre super
