Zusatzscheinwerfer
ebelchen68
Zusatzscheinwerfer
Beitrag von ebelchen68 »
Hallo liebe nivaistis,
nachdem ich gestern meinen neuen Dachträger montiert habe (mit freundlichen Grüßen an Herrn Stenger .,. ) geht es jetzt um die passenden Scheinwwerfer auf selbigem.
Nebelscheinwerfer???....die haben doch eine gute Seitenausleuchtung( wichtig fürs Gelände aber: darf man die auch im Stassenbetrieb nutzen und ...bringen die bei Nebel was wenn sie auf dem Dach montiert sind ??? Fragen über Fragen...
Bitte schreibt einfach mal eure Erfahrungen.
p.s: "unten will ich keine Lämpchen wegen Wasser, Ästen etc.
Grüß vom ebelchen
Rust never sleeps .,.
gregork
Re: Zusatzscheinwerfer
Beitrag von gregork »
ebelchen68 hat geschrieben: .bringen die bei Nebel was wenn sie auf dem Dach montiert sind ??? Fragen über Fragen...
Bringen viel. Du sieht Nebeltröpfchen vieeeel besser. Und auch Schneeflocken kannst du zählen. .,.
Also beim Nebel, Regen, Schnee unbrauchbar.
ebelchen68
Dank Dir Gregor,
also Fernscheinwerfer müssen her.....kennt jeman gute die bezahbar sind ???
Gruss vom ebelchen
Er möchte Dir sagen daß Du mit diesen Scheinwerfern nichts mehr sehen wirst, weil Du so geblendet wirst.
Man korrigiere mich.
Wie Rolf schon sagte, im oeffentlichen Verkehr ist der Betrieb grundsaetzlich verboten.
Nebelscheinwerfer (=Breitstrahler) am Dach sind schon sehr fein, aber eben nur bei guter
Sicht ohne Nebel oder Schnee. Fuer Kurvenreiche Strecken aeusserst Sinnvoll, und mit
Fernlichtschalter mitgeschalten auch ausserhalb von Gelaende gut Nutzbar ohne Gegenverkehr
zu stoeren oder staendig durch Schaltersuche abgelenkt zu sein.
Ich moechte meine recht weit oben montierten Breitstrahler nicht missen.
Gruss Jakob
Marik1808
Beitrag von Marik1808 »
Hallo !
Ich habe oben Fernlichter dran und möchte die Dinger nicht mehr missen.
Zum Tüv decke ich sie ab und ziehe den Stecker vom Relais.
t-34 hat geschrieben:egal was du an deinen traeger schraubst,bei regen,nebel
oder schneefall siehste nix :mrgreen:
Nebel und Schnee stimmt - bei Regen gehts.
Die Scheinwerfer waren damals aus der Bucht. Sind nur 150mm im Durchmesser.
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
Marik1808
Hallo!
t-34 hat geschrieben:schade das ihr immer wenn es von intresse ist so kleine fotos einstellt.
Entschuldige pl,,
mußte auch erstmal ein geeignetes finden.
Bitteschön:
sonst muß ich nochmal extra ein Bild machen.
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
Ist der nun schwarz mit weissen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen ö.,
egal - sieht cool aus!
ebelchen68
Danke Marik,
meine sollen "Eckig" werden. 4 Stck, 2*Fern und 2*Nebel....aber das dauert vermutlich noch bis zum Frühling.
Auf weitere Bilder mit Markenname freu ich mich.
Einen schönen Tag euch allen wünscht
das ebelchen
Marik1808
Hallo!
meine waren wie die hier allerdings in Schwarz
http://www.ebay.de/itm/2x-Halogen-Chrom ... 2325aa98a3
Das Gitter war für mich ein absolutes muß.
eckige hatt der auch
http://www.ebay.de/itm/2x-Halogen-Ferns ... 2325b89bae
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
*42*
Beitrag von *42* »
Hallo
ich finde, dass Zusatzscheinwerfer von oben für das Fahren im Gelände und auf Waldwegen unerlässlich sind! Nur so lässt sich die Tiefe von Löchern abschätzen. Die Hauptscheinwerfer machen alle Löcher egal wie tief einfach schwarz. Der positive Nebeneffekt einer besseren Ausleuchtung auch bei Straßenfahrten ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.
Wichtig ist, darauf zu achten dass eine Blendung durch Licht auf der Motorhaube verhindert wird. Beim Niva mit kurzem Dachträger klappt das bei mir ganz super. Ich habe auch zwei Fernlicht und zwei Breitstrahler drauf. Gedanken würde ich mir an deiner Stelle auch noch um die Ausleuchtung ca. 45° nach links und rechts machen, da du sonst wenn du im dunklen Wenden musst oder scharf abbiegen willst, ins schwarze fährst.
Für Zusatzscheinwerfer nach STVO liegen zuviele Richtlinien vor die deinem Vorhaben entgegen stehen. Nenne sie einfach Arbeitsscheinwerfer, verbaue ein beleuchteten Schalter und schließe sie nicht am Fernlicht an. Wenn du sie getrennt schalten kannst, kannst du sie bei schlechteren Witterungsverhältnissen ausmachen oder beim Arbeiten mit Axt oder Spaten auf Acker nur die oberen Scheinwerfer nutzen da du dann genug Licht hast, ohne selbst geblendet zu werden.
Ebenfalls würde ich dir empfehlen die oberen Scheinwerfer nicht zu groß wählen, da sonst Äste hängenbleiben könnten oder dir die Linse beschädigen könnte.
Sind nur meine Gedanken und du musst entscheiden was wichtig für dich ist, wo deine Prioritäten sitzen.
uli
Dr. Hans-Georg Häusel
*42* hat geschrieben:Wichtig ist, darauf zu achten dass eine Blendung durch Licht auf der Motorhaube verhindert wird. Beim Niva mit kurzem Dachträger klappt das bei mir ganz super.
Die Dachkante vorne wirft also ihren Schatten auf die Motorhaube, richtig verstanden? Wichtiger Hinweis, danke!
H_P
Beitrag von H_P »
ebelchen68 hat geschrieben:Dank Dir Gregor,
Gruss vom ebelchen
Ich habe bis jetzt gute Erfahrung mit den Scheinwerfern von der Firma Wesem gemacht. Die verkraften auch 100W Glühlampen (,..
Ehemals Lada 4x4 (Niva) 21214 M Bj.: 2012 -2017
ebelchen68
Hi H-P und nett dass Du ne "Re" gibst .,. werde beizeiten mal "nachgoogeln" aber momentan sind meinen Prioritäten eher die nach "dor Jenschsen´s " Fettparty entdeckden Löcher Zu-zumachen.............das Wägelchen "Mammutfest" zu machen...und div. selbstverschuldete Sch..... wieder herzustellen......so wie´s für mich gehört .,.
die Beleuchtung ist momentan auf Eis gelegt.....da gibt´s noch das "Projekt Winde - Hinten"...aber das muss ich auch erst noch mit dem "freundlichen" abklären und dauert m.E. noch ne ganze Weile....
mfG Eberhard
