was ist das den?
Re: was ist das den?
Man benutzt das, um nen Schiffsdiesel auszuhonen?
Schraubfix
Beitrag von Schraubfix »
Honahle war auch mein erster Gedanke, aber diese Abmessungen sind mir vollkommen unbekannt... was habt ihr vor???
Grüße....Micha
csc
Beitrag von csc »
Wenn es keine überdimensionale Wäschespinne ist tippe ich auf faltbaren Werkstattkran.
Grüße, Christian
2009er Niva in grün
Schraubfix hat geschrieben:Honahle war auch mein erster Gedanke, aber diese Abmessungen sind mir vollkommen unbekannt... was habt ihr vor???
1,6L halten bei mir nicht recht lange, 160L evtl. etwas laenger ih,,
... na dann ratet mal brav weiter :mrgreen:
Gruss Jakob, der seine Vorderachse verstaerken muss
maggi
Beitrag von maggi »
powdersnow hat geschrieben:
eine faltbare Brauereieinrichtung für den ambitionierten Privatmann? pl..
Lada Niva Only M Euro 5
Lada Vesta Sedan Luxus
Eine aufklappbare Buschfunk-Antenne?
Aber die hätte ja nix mit Motorüberholung zu tun. Also, innen sind an einer gedrehten Achse 4 ringförmige Halter zu sehen, von den je zwei über ein Gestänge verbunden sind. die mittleren beiden Ringe sind fest an die Achse geschraubt, die äusseren beiden sind beweglich. Sie sind über eine weitere Stange verbunden, wenn man an dieser Stange dreht/schiebt wird der Durchmesser des hmmmm Werkzeuges größer oder kleiner. Die äusseren "Kufen" des Werkzeuges haben abgeschrägte Kanten, damit sie nicht irgendwo hängenbleiben
Die schiere Dimensionierung spricht dafür, dass ordentliche Kräfte wirken, die Geometrie für eine Anwendung in einem Hohlkörper, nicht aber auf eine Fläche sprechen. Hmm. Zylinder dieser Größe wie gesagt in einem Schiff oder einem Stationärmotor des örtlichen Kraftwerkes? Insgesamt mit ein paar ordentlichen Schrauben verbunden, dürfte aber zuviel Spiel haben um zu honen, die "Kufen" sind sowiesi nicht zum Abtragen geeignet...
Wäre es grün, käme es von den Russen / Serben, weil's aber blau ist, ist's von Güde und sowieso nächste Woche kaputt, also spannt uns nicht weiter auf die Ahle, äh Folter und rückt raus was zG das ist!!
Gespannte Grüße,
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Hat das Teil im weitesten Sinne etwas mit einem Leistungsprüfstand zu tun?
Oder ist das nur eine Fliehkraftkupplung?
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
kanns sein daß man da mehrere Köpfe einspannen kann?
Flatline
Beitrag von Flatline »
Ein Tragbarer Erdbebengenerator ? ---
"Viva Lada Niva"
T4 Multivan Diesel Bj 93
Montesa Cota 123 Bj 73
Timo
Beitrag von Timo »
Damit schlägt man auf den Motor ein, wenn die Instandsetzung (mal wieder) nicht geklappt hat.
Alternativ im Winter zum Schlittenfahren: 3 Kufen - ist wie der Tisch mit 3 Beinen der nie wackelt. Trotz Überschlag und Rollen fährt man mit DEM Schlitten immer weiter.
@Tobias:
Das mit "blau" und "Güde" war super !!
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
csc
Beitrag von csc »
Rolf will die Kosten für die Hebebühne über den Verkauf von Rohöl finanzieren. Das ist Teil 1 des Bohrgestänges.
2009er Niva in grün
Timo hat geschrieben:@Tobias:
timo
Ist doch so, oder :twisted:
csc hat geschrieben:Rolf will die Kosten für die Hebebühne über den Verkauf von Rohöl finanzieren. Das ist Teil 1 des Bohrgestänges.
... und der Antrieb läßt sich an Jakobs Niva koppeln? Genial! Hängerkupplung dran, dann ist der Jakob auf dem Heimweg unabhängig von den bösen Erdölfirmen und beginnt im Einzugsgebiet von Wien mit dem Bau einer größeren Raffinerie ii..
Aus dem Teile-Taxi wird dann das Tanker-Taxi.... Goldene Zeiten, billiger Sprit für alle Niva-Fahrer!
Mönsch, Rolf, wir danken Dir!!
Uli1979
ob Jakobs Motor unbedingt ne Zusatzbelastung braucht? ,,..
Uli1979
um noch mal auf´s Thema zurückzukommen, mein Meister is der festen Überzeugung daß es ein Hohnwerkzeug ist und die 3 "Kufen" sind Hohnsteine...
Da das nächste Meer recht weit weg is kanns nur für Industriemotoren sein.... oder Rolf hat ein fettes Einzylinder-Projekt vor :mrgreen:
