Bremstrommel hinten
Ringel
Bremstrommel hinten
Beitrag von Ringel »
Wollte gestern die Bremstrommel bei meinem Lada abmachen, allerdings war die Trommel derart fest das der Abzieher damit leichtes Spiel hatte um da ein Stück raus zubrechen.
Daher wollte ich mal fragen, ob mir einer sagen kann wo ich eine Bremstrommel her kriege außer bei ebay....
Lada Niva Bj. 2009
maggi
Re: Bremstrommel hinten
Beitrag von maggi »
Ich würde die Bremstrommeln nur paarweise tauschen und dann bei den Preisen http://www.russian4x4.de/Ersatzteile-LA ... 21215.html auch nicht mit gebrauchten Teilen experimentieren.
Schöne Grüße
maggi
Lada Niva Only M Euro 5
Lada Vesta Sedan Luxus
Ringel
Ne, gebraucht kommt definitiv nicht infrage.
Habe da welche neu relativ günstig gefunden, und bei 26.500km traue ich mich schon die Trommeln einzeln zu wechseln
Lada Niva Bj. 2009
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
...dass man an den dünnen Rand einer Alu-Trommel nicht mit einem Abzieher dran geht sollte eigentlich klar sein, aber dfür ist es nun zu spät.
Günstig gesehen....bei Bremsteilen sollte nicht der Preis das Entscheidungskriterium sein, hier darf es auch durchaus nicht russische Qualitätsware sein.
Klick
Und bitte nur paarweise tauschen.
Grüße aus Vettweiß
hwacw2 hat geschrieben:...dass man an den dünnen Rand einer Alu-Trommel nicht mit einem Abzieher dran geht sollte eigentlich klar sein, aber dfür ist es nun zu spät.
Klick
Stimme mit Dir überrein, aber woher weiß man in diesem Fall woher das Teil kommt?
gruß,
Ringel
Ich denke das man absolut nicht einschätzen kan, wo die Ware bzw. der Rohstoff geschmolzen wird.
Das mit dem Abzieher habe ich auch nur gemacht weil es so in dem Werkstatthandbuch drin steht, aber das liegt inzwischen schon in der Mülltonne....
Lada Niva Bj. 2009
stekus
Beitrag von stekus »
bei einer meiner bremstrommeln fehlt schon vom vorbesitzer ein kleines stück der alukante. hab noch nie bemerkt, dass das irgendwelche negative konsequenzen hätte. da muss man doch scho recht schnell fahren damit so ein bischen fehlendes alu sich bermerkbar machen würde. da tragen ein paar fehlende spikes in meinen winterreifen genauso (viel oder wenig) zur unwucht bei ...
Hilsen fra Norge!
hwacw2
wLADAmir hat geschrieben:
Klick
gruß,
...woher nicht sicher, aber zumindest von wem, SBS Bremsen werden in Deutschland unter NK vertrieben und dürften weit besser sein als jede russische Trommel. Mit NK habe ich an anderen Autos bislang nur gute Erfahrungen gesammelt.
Grüße aus Vettweiß
hwacw2 hat geschrieben:...woher nicht sicher, aber zumindest von wem, SBS Bremsen werden in Deutschland unter NK vertrieben und dürften weit besser sein als jede russische Trommel. Mit NK habe ich an anderen Autos bislang nur gute Erfahrungen gesammelt.
OK - danke für den Link!
Gobi Todic
Beitrag von Gobi Todic »
Die beste Möglichkeit das Festbacken der Trommeln zu verhindern ist, VORHER die Führung in der Mitte mit anti seize Paste (Kupfer- oder Molykotepaste) zu behandeln. Das verhindert die Kontaktkorossion des Aluminiums und die Trommel lässt sich ganz leicht entfernen.
Andreas
Gobi Todic hat geschrieben:Die beste Möglichkeit das Festbacken der Trommeln zu verhindern ist, VORHER die Führung in der Mitte mit anti seize Paste (Kupfer- oder Molykotepaste) zu behandeln. Das verhindert die Kontaktkorossion des Aluminiums und die Trommel lässt sich ganz leicht entfernen.
Andreas
Warum Kupfer? Andere Stellung im PSE, deswegen lieber Alupaste. Mach ich zumindest so.
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Man kann auch (normales) Fett nehmen....ob durch die Kupferpaste eine Elekrtochemische Reaktion mit Langzeitfolgen ausgelöst wird, müsste eine Studie klären...wer ganz auf Nummer Sicher gehen will nimmt Keramikpaste ih,, ... weil auch Alupaste steht zu Stahl in anderer Wertigkeit im PSE wage ich mich zu erinnern...
.,.m.
Heisseluft hat geschrieben: weil auch Alupaste steht zu Stahl in anderer Wertigkeit im PSE wage ich mich zu erinnern...
Da hat er recht, der Heisseluft.
csc
Beitrag von csc »
Was sich bei mir auch bewährt hat ist Wachs als Trennmittel. Also die Kontaktfläche mit einem alten Kerzenstumpen einreiben.
Grüße, Christian
2009er Niva in grün
herr_stenger
Beitrag von herr_stenger »
wiederbelebung :-)
was tun, wenn die trommel nicht runter will? hab schon ordentlich wd40 an die radbolzen und nabe gemacht und in alle richtungen mit dem schlosshammer gedengelt, tut sich aber nichts.
abzieher oder sowas habe ich nicht zur hand.
noch länger einwirken lassen?
