Kühlmittel topft auf Beifahrer`s Füße
Jumper
Beitrag von Jumper »
vielleicht kann mir einer Helfen.Bei mir tropft wasser(riecht nach Kuhlwasser) aus dem Amaturenbrett auf der Beifahrerseite.Heute mußte ich das erst mal etwas Wasser nachfüllen. Im Motorraum und unter Fahrzeug ist nichts feucht. alle Schläuche scheinen dicht zu sein alle klemmen fest.Weis jemand was das ist, welcher Schaden dahinter steckt und ob es gefährlich ist so weiter zufahren.
Für Eure Antworten bin ich echt dankbar Gruß J :idea:
a long life and prosper
Niva 2005
Fanto
Re: Kühlmittel topft auf Beifahrer`s Füße
Beitrag von Fanto »
Heizungsventil.
Hört sich nach Heizungsventil an.
Leitwolf
Beitrag von Leitwolf »
Ist zu 99,99% das Heizungsventil.
Wenn Du regelmäßig nachfüllst, ist es für den Motor nicht gefährlich.
Aber die Sauerei unter den Fußmatten. :shock:
Mach, oder lass es so bald wie möglich machen. Wasser im Niva tut nie gut.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Jumper
Vielen Dank für die Tipps, werd mich gleich mal schlau machen
Beste Grüße J uuuu
Niva 2005
Timo
Beitrag von Timo »
Und nicht so viel (= garnicht) am Heizungsregler spielen. Sonst wird aus einem Tropfen bald ein Sturztbach.
Vom Regen in die Traufe sozusagen...
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Mudman
Beitrag von Mudman »
Timo hat geschrieben:Und nicht so viel (= garnicht) am Heizungsregler spielen. Sonst wird aus einem Tropfen bald ein Sturztbach.
Timo
Kann ich nur zustimmen! Hab's erst letztes Jahr meinen Heizungsregler gewechselt.
Stell bitte nichts mehr an deiner Heizung um, sonst hast du schnell einen Bach.
Solltest dir schnellstmöglich einen neuen Regler bestellen und dein Auto innen samt
Teppich, soweit vorhanden, trockenlegen.
Leider ist es ein kleiner Murks an den Regler zu kommen.
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
lutze
Beitrag von lutze »
...und kauf Dir am Besten den Regler mit dem Keramikeinsatz!Kostet ein paar Öhre mehr, hält dann aber...
Gibts bei Parts...
Lutze
Hier steh ich nun ich armer Thor...
Bj09; Euro4, Multi...
Mudman
lutze hat geschrieben:...und kauf Dir am Besten den Regler mit dem Keramikeinsatz!Kostet ein paar Öhre mehr, hält dann aber...
Gibts bei Parts...
Lutze
Jep, das vergaß ich! Wollte ich dir auch empfehlen!
Grüße...Christoph
baltic-blue
Jumper
Vielen Dank allen zusammen,habe gleich einen Keramikhahn bestellt werd mich dann ans einbauen machen uuuu
Niva 2005
Philippe
Beitrag von Philippe »
Bin dabei meinen Heizungshahn zu wechseln (erster hat immerhin 120000km gehalten). Die obere Schraube wo der Hahn an den Wärmetauscher befestigt wird bekomme ich nicht weit genug geschraubt damit es abdichtet. An der unteren Schraube ist eine Vierkantmutter wo man von unten dran kommt. Ist auch oben eine Vierkantmutter oder nicht (auf den Zeichnungen nicht zu erkennen)? Wenn ja, wie komme ich da dran? Alle anderen Schrauben sind fest (und es ist auch dicht), nur die obere ist nicht ganz fest. Könnt ihr mir helfen?
Im Vergleich zum 2101 ist dieser Austausch, ohne alles auseinander zu bauen, echt ein Krampf.
Danke!
Philippe
Fanto
Beitrag von Fanto »
"...ohne alles auseinanderzuschrauben." ???
Ich habs noch nicht gemacht, aber ich denke Du musst einiges Auseinander bauen.
Was hastn auf?
grillelindi
Beitrag von grillelindi »
Das ist ein echter Krampf das teil zu tauschen.
Du musst vorne im motorraum erst den gummischlauch abmachen.
den am Wärmetauscher beiede schrauben jewals 10 er schlüsselweite und den alles nach innen reinziehen.
Dann in umgekerther reihenfolge wieder einbauen
Bei mir waren neue schrauben und Gummidichtungen beigelegt war danach alles dicht.
Viel spass ich habe 3 stunden gebraucht. pl.. pl..
Gruss Christian
Gruss Christian
