Winde befestigen
Winde befestigen
Hallo Freunde der Nacht,
ich habe ja nun eine Winde die ich gerne Vorn am Niva befesigen will.
Ich dachte mir die Originale Stoßstangenbefesigung zu nutzen, das heisst:
Stoßstange inkl der Originalen Befestigung abbauen und dann zwei anständige Rohre
hinein, zwischen den Enden die Vorn herausschauen eine Platte mit der Winde darauf, Seilfenster
durch die Soßstange.
Die Rohre benötigen um anständig im Rahmen zu sitzen einen aussendurchmesser von 45mm.
Mein Schlosser des Vertrauens sagt aber das es einen solchen Durchmesser nicht Standarmässig als
Rohr gibt.
Die Originalen Rohre möchte ich nich verwenden da die Wandstärke meiner Meinung nach nicht ausreicht.
Hab Ihr eine Idee wo ich solch ein Rohr bekommen könne?
Oder eine andere Idee der befestigung?
Fanto
Rohr gibt.
Fanto
Re: Winde befestigen
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.offroad24.de/resource/pdf_sa ... 6-3400.pdf (PDF von Taubenreuther).
smart forfour
Tach,
da fällt mir spontan wLADAmirs Nashorn-Projekt ein - guggsch du:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4 ... it=nashorn
Wäre garantiert auch Windentauglich.
Andy
Andy
@ Andy: Danke, das spart mir das Raussuchen
@ Fanto: Der großartige Lüfter-Adapter-Dreher von Lada-horst hat mir die Stangen (niggese Rohre!) gedreht und gebohrt. Wenn Du möchtest, schicke ich Dir die Zeichnungen mit den Maßen, dann kannst Du damit weiterschaffen?
Ladamir Du bist mein Held !!!!!!
Genau so etwas brauche ich, vielen lieben dank schonmal.
Ich schick Dir meine Mailadresse per PN.
http://www.offroad24.com/resource/pdf_e ... crollbar=1
und die rohre hab ich damals sehr wohl gekriegt. obs 45mm war weiss ich zwar nicht mehr auswendig. aber die originalen sind ja auch mehr oval als rund.
Fanto hat geschrieben:wLadamir Du bist mein Held !!!!!!
Immer gerne!
Seltsame Mailadresse hast DuFanto hat geschrieben:Ich schick Dir meine Mailadresse per PN.
Wieso seltsam?
Der Server is einem Freund, nix WEB, GMX, oder sonst was fürn Sch...
Ja, die Zeichnungen sind angekommen.
So ganz schlüssig bin ich mir noch nich welche Idee ich für mich verwende.
Ich will Heut mal bei den Taubenreutern anrufen und fragen ob es vielleicht diese
Verstärkungsrohre (siehe Tip vom ST.Alban) einzeln zu kaufen gibt.
Ich sag euch bescheid.
Fanto
Fanto
die sache mit den verstärkungsrohren find ich alles andere als ideal. lieber gleich ein dickeres rohr nehmen.
Amen. Kommt nur Zeug dazwischen, was nicht dazwischen soll.
Ein schöner Tag
Wie ihr auf den Bilder sehen könnt ist die Winde bereits Eisdielentauglich.
Die mächtige Trägerplatte lass ich von jemandem schweissen der es kann
besser is das!
Und jetzt los !
Und jetzt los !
- 100_1310.JPG (84.58 KiB) 1181 mal betrachtet
- 100_1307.JPG (85.17 KiB) 1181 mal betrachtet
- 100_1308.JPG (83.18 KiB) 1181 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Fanto am 9. Oktober 2012, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
...weiter gehts.
Jetzt fehlt mir nur die Mailadresse des "Allesdrehers" vom Lada-Horst.
Leider is Lada-Horst nich so oft Online, denn er antwortet nicht auf meine PN .-.
Dann hat mir ein Vögelchen erzählt das wohl ein 5/4 Zoll Rohr IN die vorhandenen
Stoßstangenbefestigung hineinpasst, so als Verstärkung.
Schau mer mal wie ichs mach.
- 100_1311.JPG (87.12 KiB) 1179 mal betrachtet
- 100_1313.JPG (87.82 KiB) 1179 mal betrachtet
Na Derek? Darf ich Dir anbieten bei uns im Wald gleich mal zu testen was die Winde kann? Ich hätte da ein paar Bäume zu ziehen
Wenn Du jemand brauchst der das haltbar und gut schweißt ruf mich mal an (nein nicht ich!).
CU Achim
CU Achim
