Bremsebeläge vorne erneuert - Abnutzung so ok?
n'Abend zusammen,
bei der Ossweiler Schraubetse habe ich die Bremsbeläge vorne erneuert. Alles brav angefeilt, so wie es mit der befreundete Mechatriniker gezeigt hat, alle soweit so gut.
Heute habe ich nach ca. 500km die linke Seite kontrolliert und folgendes Bild gefunden:
Was sehe ich hier? Ungleichmäßige Abnutzung? Alles supi? Bei den alten Belägen war das nach 25.000 km nicht so, die waren gleichmäßiger?
Unerfahrene Grüße,
Fanto
Re: Bremsebeläge vorne erneuert - Abnutzung so ok?
Beitrag von Fanto »
Rolf, was machst Du da?
Bier trinken?
Singen?
Oder was machst Du mit den Bremsklötzen ?????
Aha.... übersetzt sind die neuen BB uneben und ich muß sie glätten, richtig vestanden?
Nüchterne Grüße,
Fanto
Beitrag von Fanto »
Was is denn Roeteli?
Anderle
Beitrag von Anderle »
nix für Ungut, aber die Kupferpaste auf der Felgenanlagefläche?????? .....das ist ja der Alptraum ii.. ii..
und zu den Bremsbelägen: nach 500km?? -> lass sie wie sie sind und brems sie einfach normal ein. Immer mal ein Blick auf's Tragbild der Scheibe und gut ist.
Actio = Reactio = Handel dann, wenn was wirklich faul ist....nach 500km würd ich mir noch keine Gedanken machen.
Anderl
Anderle hat geschrieben:Hallo,
Hör auf zu träumen und erzähl Fakten - danke! Was stört Dich daran?
Anderle
wLADAmir hat geschrieben:
Die Kraftübertragung zwischen Felge und Anlagefläche erfolgt mittels Reibung!!! Kein Bolzen, keine Schraube wäre der Scherbelastung gewachsen!!!......ergo -> alles was den Reibungskoeffizienten verringert ist Gift für die Verbindung!!!
Anderle hat geschrieben: Die Kraftübertragung zwischen Felge und Anlagefläche erfolgt mittels Reibung!!! Kein Bolzen, keine Schraube wäre der Scherbelastung gewachsen!!!......ergo -> alles was den Reibungskoeffizienten verringert ist Gift für die Verbindung!!!
OK, verstanden.
Und wie ist's hinten, Verbindung zwischen Stahl und Alu, Kontaktkorrosion und so?
Anderle
OK, verstanden.
ich hätte jetzt fast besch....äh...bescheiden geschrieben...!!!! Das Problem bleibt das gleiche. Eigentlich hat hier zwischen Felge und Anlagefläche nix verloren. Man kann/sollte höchsten zwischen dem "Zentrierbund" und der Felge etwas "reinschmieren".
Anderle hat geschrieben:ich hätte jetzt fast besch....äh...bescheiden geschrieben...!!!! Das Problem bleibt das gleiche. Eigentlich hat hier zwischen Felge und Anlagefläche nix verloren. Man kann/sollte höchsten zwischen dem "Zentrierbund" und der Felge etwas "reinschmieren".
DAs ist die Stelle, an der KOntaktkorrosion die "klemmende" Wirkung am besten entfalten kann. OK - Verstanden.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Also ich mach das mit der Kupferpaste auch immer, deshalb MUSS es NICHT richtig sein.
Vielleicht sehe ich auf dem Bild etwas viel Kupfer aber ich finds ok.
Aha, ein Likörchen _..,
Anderle hat geschrieben:Die Kraftübertragung zwischen Felge und Anlagefläche erfolgt mittels Reibung!!! Kein Bolzen, keine Schraube wäre der Scherbelastung gewachsen!!!......ergo -> alles was den Reibungskoeffizienten verringert ist Gift für die Verbindung!!!
Die Bolzen machen das aber seit ca 20.000 genau so mit?
Spätestens wenn die mal nicht mehr halten bist Du Rad(t)los.
marec
Beitrag von marec »
@ Wladamir bei dir ist ja sogar kupferpaste auf der Bremsscheibe :shock: oder ist das rost? vielleicht liegt es ja daran das deine BB nicht ganz gerade abgefahren sind... dein Bremsbelag sieht innen so aus als ob er "schmieren" würde... also fett oder cu paste drangekommen, evtl...
´91er-1600-NIVA
Weder noch - die Kupferpaste, die an den Auflageflächen des Sattels ist, spiegelt sich in der Bremsscheibe. Keine Sorge, da achte ich bei der Montage schon drauf, daß da nix rannkommt.
