Innenbeleuchtung aus
NIVA 2121
Beitrag von NIVA 2121 »
In der Suche konnte ich mei Problem nicht erkennen.
Die IB geht r+l nicht. Suffitten sind i.O.
An den Leuchten kommt kein PLUS an. Wo kann ich was machen. Finde auch keine SI für die IB.
LADA Niva 2121-4 / Baujahr 2005 / Benzin / 5- Gang Schaltgetriebe
NIVA 2121
Re: Innenbeleuchtung aus
Mit Zündung geht die Innenbeleuchtung. Soll das normal sein ? - nur mit Zündung ???
fehni
Beitrag von fehni »
Normal ist das nicht. Vielleicht hat dein Vorgänger es so umgeklemmt das
es nur mit Zündung funktioniert oder es liegt an deinen Türkontaktschaltern.
smart forfour
NIVA 2121
Ist über 16 A abgesichert. Habe da erstmal runter auf 8 A gesichert. Weis ja nicht was da noch dran hängt, an der Si.
fehni
Beitrag von fehni »
Laut Betriebsanleitung liegt die Innenraumbeleuchtung auf Sicherung Nr. 10.
Da hängen noch die Hupe, die Bremsleuchte und der Zigarettenanzänder dran.
Funktioniert deine WFS so wie soll ?? Soll heißen: mußt du sie ganz normal immer freischalten ??
Wenn ja liegt es nicht an den Türkontaktschalter. Dann könnte es an der Innenraum-Licht-aus-Verzögerungs-Dings liegen
smart forfour
NIVA 2121
WKS kann ich so nicht sagen. Wo sitzt das verzögerungsrelais ?
NIVA 2121 hat geschrieben:An den Leuchten kommt kein PLUS an.
Jeweils am weißen Kabel muss Dauer+ anliegen. Wenn dem nicht so ist, hast du an der Stromdose im Motorraum, links beim Bremsfl.behälter Dauer+?
