bei mir waren 2 der oberen Tachobeleuchtungslampen defekt.
Also Tacho raus. Entgegen meinem Vermuten waren das aber keine normalen Glassockellampen zum stecken,
sondern fest mit dem Sockel verbunden. Was für Lampen sind das dann?
Oder gibt es da wieder ein Trick 17?
Tachobeleuchtung.... welche Glühlampen
- bastian11441
