Fehlzündung 4. - Zylinder
NIVA 2121
Beitrag von NIVA 2121 »
Nun ist immernoch das Problem, dass der 4. - Zylinder nach Aussage Fehlerspeicher immernoch Fehlzündungen hat. Diese treten sporadisch auf, unabhängig der Motortemperatur. Manchmal blinkt die Motorsteuerungsleuchte und erlöscht auch wieder. Dann geht sie manchmal auf Dauerleuchten und bleibt bis diese zurückgesetzt wird. Das Auslesegerät zeigt immer den gleichen Fehler : Fehlzündung Zylinder 4.
Erneuert wurde : Zündmodul, alle Kerzen, alle Zündkabel.
Ohne Erfolg. .-.
Kann hier die Schwungscheibe ein Fehler haben , so dass der Sensor eine falsche Info bekommt ? Woher sonst wüßte das Steuerteil, dass ausgerechnet Zylinder 4 eine Fehlzündung hat. Da ist doch nach der Kerze keine Zuordnung mehr möglich, für das Steuerteil.
Oder kann das noch mit den Einspritzdüsen zu tun haben, nur müsste der Fehler dann nicht anders angezeigt werden , z.B. Einspritzung 4. - Zylinder def. - oder so ?
Was kann ich nur noch machen ?
LADA Niva 2121-4 / Baujahr 2005 / Benzin / 5- Gang Schaltgetriebe
Re: Fehlzündung 4. - Zylinder
NIVA 2121 hat geschrieben:Kann hier die Schwungscheibe ein Fehler haben
Der KW-Sensor sitzt nicht an der Schwungscheibe, sondern vorne an der Riemenscheibe.
Da es nur eine Meßstelle gibt und nicht nicht vier, fällt diese Idee aus.
NIVA 2121 hat geschrieben:Da ist doch nach der Kerze keine Zuordnung mehr möglich, für das Steuerteil.
Doch!
NIVA 2121 hat geschrieben:Oder kann das noch mit den Einspritzdüsen zu tun haben
Ja!
NIVA 2121 hat geschrieben:müsste der Fehler dann nicht anders angezeigt werden , z.B. Einspritzung 4. - Zylinder def. - oder so ?
Das OBD-Gerät ist nur ein Hilfsinstrument. Analysen muß man selbst.
NIVA 2121 hat geschrieben:Was kann ich nur noch machen
Mich anrufen: 0163 869 869 8
NIVA 2121
Steuerteil - Demontage und Steckerreinigung blieben ohne Erfolg.
Müsste den Kabelbaum der Einspritzdüsen noch prüfen, ggf. bringt das was. ???
NIVA 2121
Fatscht aber auch nix in die Abgasanlage, wenn der Fehler mal da ist. Könnte man Zündstörung ausschließen ?
Schlumpf
Beitrag von Schlumpf »
t-34 hat geschrieben:kompression messen
gruss rolf
Genau....Und zwar einmal im kalten und einmal im heißen Zustand.
Diese Art der Fehler im Steuergerät kenn ich von diversen Polo 3 Zyl.
Da waren es Haarrisse im Ventilteller. Der Tester hat immer" Zündaussetzer Zyl 1 erkannt" geschrieben.
Der Kompressionstest zeigte im warmen Zustand kaum Unterschiede, aber im heißen Zustand waren Druckunterschiede von 5bar erkennbar.
Niva M- EZ 11/2010
NIVA 2121
Der Fehler tritt aber nur sporadisch auf. Ein Ventilriss ist doch vorhanden und bleibt bestehen. Das repariert sich doch nicht von Zeit zu Zeit mal und kommt dann wieder . Oder gibt es sowas ?
NIVA 2121
wie hoch muß der Kompressionsdruck im Zylinder sein, wenn alles iO ist ?
csc
Beitrag von csc »
Wichtiger als der Absoludruck auf zehntel Bar ist, dass alle 4 Zylinder annähernd identische Werte haben. Also nicht nur Zylinder 4 messen, sondern alle (wird normalerweise eh gemacht)
2009er Niva in grün
...genau!
Kalt: 11-12...Warm weiß ich nicht auswendig, aber da kann man ja schön mit den Zylindern 1-3 vergleichen :idea:
NIVA 2121
Danke, klare Ansage. Melde mich, wenn ich Ergebnisse habe.
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Mal die Einspritzdüsen checken (Strahlbild prüfen), evtl. mal untereinander tauschen...
z.B. 4 und 3...wenn der Fehler mitwandert...Bingo.
:D
