Zusatzscheinwerfer
Robsi
Zusatzscheinwerfer
Beitrag von Robsi »
Hallo Leute,
und zwar habe ich vor mir solche Zusatzscheinwerfer zuzulegen http://www.auto-lampen-discount.de/zusa ... p-701.html also möchte gern welche mit standlichtring,so wie diese hier.jetzt meine frage kann man die so anklemmen das wenn man das standlicht bzw. das abblendlicht am schalter anschaltet dann das standlicht der zusatzscheinwerfer und bei aufblenden das aufblendlicht der zusatzscheinwerfer angeht und was sagt die rennleitung dazu,könnte es da zu problemen kommen?
danke schon mal im vorraus.
allen noch ein schönen sonntag!
gruß robert
Heavy Terrain! NIVA ONLY!!!
Lada NIVA Only Bj. 2009 Deep Sea
fehni
Re: Zusatzscheinwerfer
Beitrag von fehni »
Anschließen könnte man es so. Ich denke nur das dein Positionslicht der Zusatzscheinwerfer zu weit von außen entfernt ist.
Fahr am besten zum TÜV oder zur DEKRA und frag nach bevor du irgendetwas anschließt / umbaust.
Mehr Infos gibt es hier (ab § 49a geht es los mit Lichttechnischer Einrichtung):
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_49a.php
smart forfour
Anderle
Zusatzscheinwerfer
Beitrag von Anderle »
Mal ganz von den Anbaumassen abgesehen, es sind max. vier Begrenzungsleuchten zul. , wenn zwei davon in Scheinwerfern verbaut sind. Anbaumasse: 400mm vom äußeren Umriss max und min 350mm hoch.
