Hupe hupt nicht mehr....Fehlersuche wie?
emander
Beitrag von emander »
dat Horn funzt nicht mehr, wie geht ihr da vor, ohne gleich das Horn austauschen zu müssen? Gibt es typische Fehlerquellen?
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
Uli1979
Re: Hupe hupt nicht mehr....Fehlersuche wie?
Beitrag von Uli1979 »
Hupenkontakt am Lenkrad und Masse sind glaub ich oft Probleme!
Schon geschaut ob Strom an der Hupe ankommt?
Hat sich der Einstellkopf an der Rückseite der Hupe gelockert, so daß sie auf "stumm" gestellt ist?
Habe ich mal fertiggebracht :oops:
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
Grill demontieren und Hupenkabel abziehen. An den Kabeln die Spannungsversorgung prüfen.
Falls Spannung bei gedrückten Hupenknop ankommt liegt es an der Hupe.
Ansonten wie schon erwähnt Hupenknopf und Verkabelung und Sicherung überprüfen.
Zu Testzwecken kann man die Hupe auch mit "fliegenden Strippen" an einer 12 Volt Gleichspannungsquelle testen ( z. B Batterie)
Eine neue Hupe kostet nicht die Welt.
emander
Danke, das sind schon mal brauchbare Ansätze. Hupe hab ich für 11€ bei Lada-Export gesehen...mal schauen. Das lustige ist, dass mein Sohnemann (2Jahre) an dem Tag noch lustig gehupt hat...und als ich abends nach gewonnenem Viertelfinale ins "Hupkonzert" mit einstimmen wollte ging nix mehr ö.,
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
emander hat geschrieben:Danke, das sind schon mal brauchbare Ansätze. Hupe hab ich für 11€ bei Lada-Export gesehen...mal schauen. Das lustige ist, dass mein Sohnemann (2Jahre) an dem Tag noch lustig gehupt hat...und als ich abends nach gewonnenem Viertelfinale ins "Hupkonzert" mit einstimmen wollte ging nix mehr ö.,
LG
Daniel
Kenne ich, anno 92 (?) genau dasselbe... damals war's die Thermosicherung IN der Hupe, am nächsten Tag ging sie wieder.
csc
Beitrag von csc »
Wenn du die Hupe tauschen musst gibt es eine gute Alternative. Die Hupen von vielen BMW Motorrädern (R1100R, R1100RT, ...) passen mechanisch und von den Anschlusssteckern 1:1, das ist plug and play.
Die gibt´s bei Ibäh für sehr kleines Geld gebraucht und sind Markenware von Bosch, deutlich lauter als die Russenquäke.
Grüße, Christian
2009er Niva in grün
Brunon
Beitrag von Brunon »
emander hat geschrieben:...und als ich abends nach gewonnenem Viertelfinale ins "Hupkonzert" mit einstimmen wollte ging nix mehr ö.,
In der Hinsicht hat es sich ja jetzt eh ausgehupt k..
TM-Fahrwerk +50mm
lada-horst hat geschrieben: Falls Spannung bei gedrückten Hupenknop ankommt....
Diese Vorgehensweise kann zur Fehlinterpretationen führen. An der Hupe muss auf einem der Kabel immer Bordspannung anliegen. Der Hupenknopf schließt den Massekreis.
benzini
Beitrag von benzini »
...also am besten ne lampe (21W) anschliessen und dann hupen ( leuchten )
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
Holschi
Beitrag von Holschi »
benzini hat geschrieben:...also am besten ne lampe (21W) anschliessen und dann hupen ( leuchten )
Aha, so geht Lichthupe!!!!! uuuu üiiii
emander
Seltsam....wollte mich grad um die Hupe kümmern....da hupt sie wieder. Frage: Da meine Lichtmaschine immer noch die Batterie leer ziehen will, klemme ich die Batterie immer über Nacht ab. Ist es möglich, dass nach Anklemmen und Starten der Wagen in irgendeinem "Notmodus" fährt, in dem die Hupe nicht funktioniert? Muss zur HU und hab keinen Bock, dass dann die Hupe mal grad wieder nicht funktioniert ö.,
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
michaelbc
Beitrag von michaelbc »
emander hat geschrieben:....Ist es möglich, dass nach Anklemmen und Starten der Wagen in irgendeinem "Notmodus" fährt, in dem die Hupe nicht funktioniert? ......
Nein
Lada Niva 1,7i (2008)
Mercedes G 400 CDI (2001)
Mercedes SL 600 (1999)
Mercedes E 63 AMG (2006)
Mercedes ML 430 (1999)
Heinzman357
Beitrag von Heinzman357 »
Höchstwahrscheinlich macht der Schleifkontakt Probleme! Dazu mußt Du das Lenkrad abschrauben.
Kontaktfläche am Lenkrad reinigen,etwas aufrauhen und den Schleifer ein wenig vorspannen.
Habs gestern auch gemacht.
Viel Spaß.
Heinz
Niva 1,7i, Bj 2009, Ez 2009; hinten alles raus, Platz für Hund und Wildsau
