Spi hat Ausetzer
logger
Spi hat Ausetzer
Beitrag von logger »
ich habe einen 1,7l Spi der bis vor kurzem immer super gelaufen ist, jetzt hat er manchmal Ausetzer die sich durch ein starkes rucken bemerkbar machen dan aber wieder kommt das passiert bei hohen und niedrigen drehzahlen manchmal auch tagelang garnicht woran kann das liegen allerding hat er bei den ausetzern immer volle betriebstemperatur, an den Zündkabel und kontakten liegt es nicht. :?: :?: :?:
Niva 4x4 Euro 3 Bj 2005
Re: Spi hat Ausetzer
vornweg: das so ein SPI aller 10.000km einen Service braucht weißt du? Ventilspiel prüfen und so einen Kram.
Deine Aussetzer musst du systematisch eingrenzen.
Kommt es von der Zündung oder vom Sprit? Was sagt dein Gefühl?
Für die Fehlersuche an der Zündung macht sich ein Stroboskop gut. Und ein Benzindruckmesser für die Spritgeschichte.
Die Zündanlage bekommt die Impulse vom Kurbelwellensensor vorn am Motor. Wenn dort alles verdreckt und verschmiert ist kann es zu Problemen kommen (Kontaktprobleme). Die Zündspulen sind auf das Zündmodul aufgesteckt und verschraubt. Diese Kontakte solltest du aber erst als letzten Strohhalm prüfen.
Wie alt ist den der Benzinfilter? Bringt die Benzinpumpe gleichmäßig ausreichend Druck?
Lass mal das Abgas messen. Da kannst du evtl. auf Probleme in der Gemischzusammensetzung schließen.
logger
Danke für die Vorschläge:
die Ventile sind eingestellt neue Zündkertzen, Benzinfilter könnte ich mal wechseln, hatte vor einer woche tüv abgaswerte ok, an die benzinpumpe habe ich auch schon gedacht allerdings müste die dan ja kurzfristige aussetzer haben der fehler lässt sich leider nicht reproduzieren taucht aber meist beim untertourigem fahren auf gibt man dan gas ruckelt er und weg ist das problem.
...könnte es die typische SPI Gedenksekunde sein?
logger
was ist das erkläre bitte mal
....der "verschluckt" sich einfach...Gas geben...eine Sekunde warten...los gehts
logger
Danke,
für die Hilfe habt mir weitergeholfen.
logger hat geschrieben:Danke,
Wie den jetzt?
Mit der Aussage von Christian bezüglich der etwas trägen Gemischregelung beim SPI?
logger hat geschrieben:habe einen 1,7l Spi der bis vor kurzem immer super gelaufen ist, jetzt hat er manchmal Ausetzer
Was war den bevor du was von der SPI Gedenksekunde erfahren hast? Ich denke diese Verzögerung fällt nur dem auf der es von anderen Autos nicht kennt.
Wenn du merkst ohala, da ist doch was anders als früher kann man das doch nicht mit Dingen erklären die immer schon gewesen sind.
