Startprobleme
Mono
Startprobleme
Beitrag von Mono »
Servus!
Vor zwei Wochen hatte ich schonmal das Problem das der Russe nicht anspringen wollte.
Beim Zündschlüssel umdrehen kam ein kratziges Geräusch. 2te mal Starten wieder das selbe.
Dann hab ich die Handykamera rausgeholt und wollte aufnehmen. Natürlich sprang er dann ganz normal an pl,, Vorführeffekt o--.
Hab dann jeden Morgen den Startvorgang gefilmt und heute war es dann "endlich" wieder soweit und ich habs aufgenommen.
Aber seht euch das Video selbst an.
Meine Frage: Was ist da los? Starter übern Jordan? Zündspule? HIlfe!!!! .-.
http://www.youtube.com/watch?v=FGatfvrrs3c
Niva-Technik auf Facebook
fehni
Re: Startprobleme
Beitrag von fehni »
Der Anlasser dreht ja wohl.
Könnte es sein dass das Antriebsritzel beim ersten mal nicht auf das Schwungrad kommt ??
Freilauf (Getriebteil) schwergängig oder Federbruch ??
smart forfour
Re: Startprobleme
ja, das klingt also ob das Anlasserritzel nicht am Schwungrad "einspurt". Anlasser raus und vorn das Ritzel auf leichtgänigkeit prüfen.
Zusätzlich, wenn der Anlasser schon mal raus ist, kannst du den Zahnkranz an der Schwungscheibe sehen. Motor langsam von Hand durchdrehen und du kannst schön überprüfen ob es irgendwo Unregelmäßigkeiten gibt.
Re: Startprobleme
Sebastian / endurofant hat geschrieben: Motor langsam von Hand durchdrehen und du kannst schön überprüfen ob es irgendwo Unregelmäßigkeiten gibt.
a) Wo packt man da an und
b) man kann den Motor trotz Kompression durchdrehen?
fehni
Re: Startprobleme
Beitrag von fehni »
wLADAmir hat geschrieben:b) man kann den Motor trotz Kompression durchdrehen?
Zündkerzen raus, dann sollte es gehen.
smart forfour
Re: Startprobleme
Drum.
Re: Startprobleme
wLADAmir hat geschrieben:Drum.
Ah, sehr aufschlussreich! ;o)
Seit ca. BJ2000 gibt es nur die Möglichkeit über die Mutter an der KW-Riemenscheibe den Motor langsam durchzudrehen. Kerzen können drin bleiben wenn man langsam macht.
