hab zwar keine Erfahrung beim NIva damit aber beachte, diese Gelenke sind nicht fuer die Radseite gedacht!! Nur innen am Diff....
Tripod Gelenke laufen sehr gleichmaessig was sich denke ich im Niva aufgrund von NVH sehr gut macht....
hab selber keine ahnung, aber früher mal mit ratternden antriebswellen probleme gehabt und interessiere mich daher auch, wenn auch erstmal theoretisch, dafür.
so wie ich das gelesen habe, ist das gelenk auf max 20° beschränkt. deshalb wahrscheinlich auch die begrenzung auf nur diff-seitig vorne, da warscheinlich beim lenkeinschlag größere winkel erreicht werden.
nur beim diff eins dürfte ja bei höherlegung nix bringen, da man ja radseitig ein "normales" haben muß und es scheint so, dass bei der höherlegung eher das radseitige mehr probleme macht. genauere analysen wirds aber geben, wenn der zahndoktor meine 2 "kaputten" wellen zur obduktion auf den tisch hat.
Stephan-Der Schmiernippelabfahrer, Bolzenabreißer und "Bergeanker" für 2 Defender sowie Pütnitz-Überlebender 2011
Nach den ersten Testkilometern kann ich nur sagen WooWich erkenne meinen Hermes nicht mehr.
Bis 90km/h wirkt das ganze Auto, außer der Getriebesynphonie, wie ein PKW. Dann beginnen leichte Vibrationen. Die im Beitrag oben beschriebenen NVH sind auch bis 90 Geschichte
Die äußeren und inneren Gelenke waren Okay, habe aber das Diff. tauschen müssen, da es in den Kurven schon arge Geräusche machte (Planetenräder?), darum verbaute ich die Tripoide.
Weitere Berichte folgen
LADA 1600 Bj. 88
LADA 1.8 1:36
LADA 1.6 1:43
OPEL OMEGA B 2.5td 1998
Mercedes 240TD Bj.1982
VW Pritsche Td ca. 1988
Ducati 600ss 1994
Nach 3300km Bosnien-Montenegro-Kroatien-Österreich kann ich nach 40% starken Gelände nur bei meinen letzten post bleiben:
Muß man den Wagen langsam über Kanten, Gruben, Erdwalle oder sonstiges bewegen hat man (psychologisch?) weniger Angst die Achsen abzudrehen, alles läuft einwenig runder.
Auch sind wir sehr zufrieden über die Geräuschkulisse und fehlenden Vibrationen. Lediglich die Kardanwelle und normalen Geräuschumstände begleiteten uns am Weg.
Kein "rumpeln" wenn die Räder in der Sperre durch drehen (/hängt aber mehr mit den Getriebetausch und Diff.-Tausch zusammen)oder wie bei Sand nötig, im Durchdrehen die Lenkung bewegen muß.
LADA 1600 Bj. 88
LADA 1.8 1:36
LADA 1.6 1:43
Ducati 600ss 1994
Hab auf der linken Welle innen nun auch so n teil. Läuft
Mit neuer Welle läufts ja eh meist runder, von daher kann ich da noch keine Aussage zu treffen obs jetzt ruhiger ist.
Aber auf jedenfall ists ruhiger als vorher
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft
Tatsächlich, ich bekam gestern alle 4 Gelenke für vorn geliefert und das für die linke Seite ist ein Tripoid. Schade dass das rechte keines ist.
MfG der Marcel
Also das gelenk hat zur welle in der Verzahnung kein spiel,falls du das meinst.
MfG der Marcel
