Lüfter springen nicht an!
mikuzeck
Beitrag von mikuzeck »
Hallo zusammen!
Bei meiner Minja ist gestern abend die Temperatur im Stand sehr stark gestiegen!
Keiner der beiden Lüfter ist angesprungen.
Ich habe die Sicherungen überprüft und die Steckverbindungen beider Lüfter mit Kontaktspray eingesprüht...
Es wird mir auch kein Motorsymbol angezeigt!
Die Lüfterräder lassen sich leicht drehen und schleifen nirgends.
Woran kann das noch liegen??
Lüfter deffekt? Thermostat?
Ich Danke euch schonmal im Voraus
Gruß Miki
Nochmal ein Dankeschön an Tobias .,.
2131 Bj. 2011 ein grauer in silber
BMW R80/GS Bj. 1985
Es zählt nicht was für ein Auto neben dir steht.. Es zählt wie du zu dem Auto stehst!
Re: Lüfter springen nicht an!
Immer gerne!
Tippe mal auf Thermostat
mikuzeck
Dann werd ich am Wochenende der sache mal auf den Grund gehen!!
Gäbe es sonstige Fehlerquellen?
Danke für die schnelle Antwort!!
Gruß Miki
BMW R80/GS Bj. 1985
Matti
Beitrag von Matti »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Tippe mal auf Thermostat
was hat das Thermostat mit der Lüfteransteuerung zu tuen?? Die Temperatur wird doch gemessen und auch angezeigt. Oder sehe ich das falsch?? Als bei mir das Thermostat defekt war, liefen die Lüfter auch im Stand.
mikuzeck -> was bedeuet bei dir stark angestiegen?? Ich habe bei mir mal getestet und da gehen die Lüfter bei ca 100°C an
MfG Matti
Lada Niva 21214 Bj04
Vectra C OPC 280PS
24h aktuelles Wetter aus Mittelsachsen gibt es hier
gemessen wird mit eigener Wetterstation
@Christian: Frage mich das selbe wie Matti, was hat das Thermostat damit zu tun das die Lüfter nicht anlaufen?
@mikuzeck: Um was für ein Niva handelt es sich? SPI oder MPI. Die Lüfter werden durch ein oder mehrere Relais eingeschaltet und diese Relais werden von der Motorsteuerung (ECM) in Abhängigkeit der Motortemp. ein und aus geschaltet. Du hast also mehrere Stromkreise in denen der Fehler stecken kann. Bedenke bitte, die Relais sind direkt mit dem ECM verbunden und du wärst nicht der erste, der beim rumprobieren das ECM zerstört hat. Speise also nicht wahllos irgendwo 12V+ ein um zu schauen ob die Lüfter angehen.
Die Flachstecksicherungen links im Fahrerfußraum hast du auch geprüft?
Es ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich das im Stand die Motortemp. hochgeht immerhin fehlt der kühlende Fahrtwind. Daher werden ja die Lüfter eingesetzt. Wenn du während der Fahrt normale Temp. hast wird auch dein Thermostat in Ordnung sein.
2011er 2131 in silber ist wohl von Dimitri/Viktor, also ein €4 mit €5-Technik!
Ich hab nicht zitiert...der Tip mit dem Thermostat bezog sich auf:
mikuzeck hat geschrieben:Bei meiner Minja ist gestern abend die Temperatur im Stand sehr stark gestiegen!
Natürlich habt Ihr recht: das hat nichts mit den Lüftern zu tun...schau zuerst nach den Sicherungen über dem ECM...A-Säule Links unten!
Wenn Sicherungen heile...Relais prüfen.
mikuzeck
Nabend!
Die Sicherungen hab ich gecheckt! Sind in Ordnung!
Temperatur stieg bis kurz vor den roten Bereich!
Bin dann sachte losgefahren und sie sank sehr schnell durch den Fahrtwind.
Wo befinden sich denn die Relais?
Meiner ist ja ein M mit €4 demnach müsste erst ein Lüfter laufen und dann der zweite falls es noch nicht reicht oder?
BMW R80/GS Bj. 1985
Buckelrutscher
Beitrag von Buckelrutscher »
beim Euro 4 laufen beide Lüfter gleichzeitig - erst beim Euro 5 werden sie nacheinander eingeschaltet.
Gruß - Werner
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
Buckelrutscher hat geschrieben:Hallo,
Gruß - Werner
2011er 2131 in silber ist wohl von Dimitri/Viktor, also ein €4 mit €5-Technik!...hat doch weiter oben schon Christian geschrieben, wer lesen kann....
Der 2131 hat € 5 Technik aber aufgrund der LKW Zulassung nur eine € 4 Abgasnorm.
Grüße aus Vettweiß
Leitwolf
Beitrag von Leitwolf »
Hallo Mikuzeck
Mal über OBD die echte Temperatur ausgelesen?
Evtl. machst Du Dir unnötig Sorgen, da ja "bis kurz vor" auch sehr deeeeehnbar ist.
Andererseits, hast Du den Lüfter schon mal gehört? Im Stadtverkehr, Stau oder beim rangieren.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Buckelrutscher
hwacw2 hat geschrieben:
Gruß - Werner
Sorry , dass ich so schlecht lesen kann.
Gruß - Werner
mikuzeck
@Leitwolf: Lüfter sind noch nie gelaufen! Scheinbar sind die ja nicht zu Überhören... .,.
Morgen gehts zum Freundlichen,der mir vielleicht mal das Dingens auslesen kann!
Bin ja noch recht Jungfräulich mit meinem Schätzchen
BMW R80/GS Bj. 1985
das auslesen sollte keinen Erkenntnisse in Hinblick der Lüfter bringen. Das ECM schaltet bei Bedarf die Relais auf Eingang, kann aber nicht feststellen ob das Relais reagiert bzw. ob des die Lüfter zum Laufen bringt.
Aber der KFZ-Elektriker kann sich rückwärts, von den Lüftern her, dem Problem annähern.
Erst mal schauen ob sich die Lüfter, extern mit Spannung versorgt, drehen wollen.
Dann mal das Relais überbrücken und schauen ob der Lüfterstromkreis überhaupt funktioniert
und dann kann man noch das Relais von Hand ansteuern und schauen ob es reagiert
Wenn es jetzt funktioniert liegt das Problem im ECM-Gehäuse
Ich will dir keine Angst machen, aber wenn du nicht weißt wie die verschiedenen Stromkreise arbeiten gehe da nicht selbst ran und setze irgendwo eine Brücke. Das ECM wird es, wenn du Pech hast, mit Teilausfall quittieren.
Leitwolf
@ Sebastian:
Meine Gedanken gehen erstmal in eine andere Richtung.
Bestand für das ECM überhaupt die Veranlassung, anhand der Wassertemperatur, die Lüfter zuzuschalten.
Dies könnte man testen, indem man sich die "Schalttemperatur" für das vorliegende Modell besorgt (Habe ich leider nicht), ein Lesegerät anschließt, das an der OBD-Buchse die Kühlwassertemperatur abgreift und den Motor im Stand laufen lässt, bis der Lüfter zuschalten müsste.
In keinem der Beiträge konnte ich bisher eine Angabe der Temperatur sehen.
Daher erstmal feststellen, ob die Einschalttemperatur überhaupt erreicht/überschritten wurde.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
