Motorkontrollleuchte blinkt und bleibt an
NivaDiva
Beitrag von NivaDiva »
Hallo und guten Tag...
unser Niva spinnt seit einiger Zeit rum.
Ich schreibe mal schnell etwas zur Vorgeschichte:
Der Niva war ende 2011 wegen ZKD-Wechsel in der Werstatt.
Diese wurde auch artig gewechselt aber die Steuerkette haben die Supermechaniker nicht fachgerecht wieder drauf gemacht...
ende vom Lied war MOTOR WAR FEST. ö.,
Sämtlich Bauteile wie Ventile und Stößel,Kolben und Laufbuchse waren zerstört. o..
Laut der Werkstattsaussage haben sie wieder alles in Ordnung gebracht. :wink:
Aber seitdem läuft der NIVA absolut nicht mehr rund.
Nun zu meinem jetzigen Problem:
In letzter Zeit geht immerzu die Kontrolllampe an...bleibt an oder blinkt.
Der Motor bringt keine Leistung,läuft nur auf drei Zylindern.
Daraufhin machen wir ihn immer mal kurz aus...warten und nach dem Starten läuft er meistens wieder normal.
Vielen Dank schon mal für die Antworten .,.
Wo Wir Aufgeben,... Kommen Andere Erst Garnicht Hin
Re: Motorkontrollleuchte blinkt und bleibt an
Das kann alles und nichts sein.
Bei der Vorgeschichte...
Das muß jemand vor Ort diagnostizieren. Am besten jmd. der richtig Ahnung hat.
Leider schreibst Du weder den genauen Typ noch Baujahr, Km-Stand oder Wohnort .
Da wird Hilfestellung noch schwieriger, als sowieso schon.
NivaDiva
Sorry total vergessen.
Der Niva ist ein 2121,Baujahr 2005.
1.7 4x4,Kilometer 72000.
Wir kommen aus gohta in thüringen.
ein erster Ansatz wäre den Fehlerspeicher auszulesen und das Ergebnis hier (als Zahlencode) zu veröffentlichen.
Solange die mechan. Komponenten des Motors nicht in Ordnung sind wird die Motorsteuerung Probleme machen.
NivaDiva hat geschrieben:Laut der Werkstattsaussage haben sie wieder alles in Ordnung gebracht. : wink :
Das ist doch weniger ein Fall fürs Forum sondern eher für Gewährleistung durch Werkstatt. Halte uns trotzdem auf dem Laufenden, wir sind alle neugierig hier.
Stevie
Beitrag von Stevie »
...das hatte ich auch, da wurde die Zündanlange neu gemacht (gewährleistung)...
Niva 1700 - Baujahr '11, Blau
MZ TS150 - Baujahr '87, Grün
Simson Schwalbe KR50 - Baujahr '74, Weiß
Honda NTV 650 - Baujahr '93, Blau
..ooOO(...ne halle wäre wohl langsam nicht schlecht...)
*~*~*~* notorischer kleinschreiber *~*~*~*
