mich würde interessieren wo es solch eine Antenne http://up.picr.de/3144610.jpg gibt und wie diese angebracht wird.hat damit schon jmd. erfahrung?
Heckantenne
Heckantenne
Heavy Terrain! NIVA ONLY!!!
Lada NIVA Only Bj. 2009 Deep Sea
Re: Heckantenne
Das kann Dir der Sputnik-Stefan sagen. Ist näHmlich sein Wagen.
Bin trotzdem so frei: Ist ne normale CB-Antenne. Seitenverkleidung innen weg. Loch bohren. Konservieren. Fuß drauf und festschrauben. fertig.
timo
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Re: Heckantenne
Wenn ich das richtig seh is der (unsiversal)Halter nur an der Schraube vom Träger mit dran.... viel interessanter wär die Kabelverlegung!
Hab meine Funkantenne auf der Heckstoßstange, dafür den Stab halt länger! Kabel kann man dann sehr schön durch die Tülle unten im Seitenteil nach innen führen!
find grad kein besseres Bild:
Re: Heckantenne
och Timo .-. gaaaanz falsch. Ich mach doch keine Löcher in mein schönes Auto.Timo hat geschrieben:Das kann Dir der Sputnik-Stefan sagen. Ist näHmlich sein Wagen.
timo
Skizze gemacht, VA-Blech genommen, Bohrungen für Antennenfuß und Dachträgerschraube gemacht, abgekantet, hinter dem Blech
eine Fächerscheibe gelegt als Verdrehsicherung und mit der Dachträgerschraube festgemacht.
Der Platz ist jedoch suboptimal für eine CB-Antenne und nur aus der Not heraus so geworden. Zuerst war sie lange am Dachträger ganz oben
an den Schrauben der Querholme mit demselben Halter.
Wer keinen Originaldachträger hat, kann so was benützen: http://www.sap-funktechnik.de/shop/prod ... cts_id=884
Hab ich auch noch herumliegen und mach ich dran, wenn der Dachträger renoviert wird. Sonst ist zu wenig Platz dafür.
Gruß, Stefan
@ Uli: länger als meine kannste nicht haben
Kabelverlegung? Auf die Rückleuchte mit Kabelschellen geschraubt und durch die Heckklappe rein
MB 207D Camper Bj. 1985
Re: Heckantenne
Ach Stefan, Du weißt doch daß es nicht auf Länge sondern die Technik ankommtsputnik hat geschrieben: @ Uli: länger als meine kannste nicht haben![]()
Hab noch nen alten Funk mit gut 6Watt Sendeleistung
Re: Heckantenne
Hab' zwar gerade kein Bild wo man es gut sieht, aber meine Antenne ist mit einer Universal-Klemmhalterung an der rechten unteren Längsstrebe des Dachgepäckträgers befestigt. Das Kabel konnte ich sehr einfach durch die Entlüftung in der C-Säule nach Innen führen. Ohne Dachgepäckträger würde ich eine Regenrinnenhalterung nehmen.
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
Re: Heckantenne
wo findet man so ne regenrinnenhalterung, oder lässt sich die o.g. von albrecht dort verwenden?
Gruß vonner Küst, Christian
KALENDER 2027 ist in Arbeit! - https://www.nivatechnik.de/viewtopic.php?t=26490
Re: Heckantenne
Uli, seh es einfach so wie bei den Motoren: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
@ infinity: ja, die Klemmhalterung kann man an die Regenrinne machen. Es gibt auch noch andere Hersteller, einfach mal googln.
Das was Ingo hat, ist vermutlich eine Klemmhalterung für LKW-Spiegel. Es gibt die unterschiedlichsten Lösungen. Einfach mal bei einem
CB-Funk Anbieter auf der HP nachsehen was individuell passt.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
