gestern hat es mir in der Waschanlage den Scheibenwischer auf der Fahrerseite nach oben gedrückt und nun ist er von der Endstellung her mitten auf der Scheibe. Was muss man den tun um das wieder richtig einzustellen? Hab keine Lust wegen so was zum Händler zu fahren...
Beste Grüße
Bernd
Endstellung Scheibenwischer korrigieren
- Bild1.jpg (36.06 KiB) 696 mal betrachtet
Re: Endstellung Scheibenwischer korrigieren
mutter lösen, aber noch ein paar windungen drauf lassen und versuchen den arm abzujackeln. die mutter deshalb nur lösen, damit falls er kommt du nicht gleich sonstwo hinfliegst
(sorry, weiß gerade nicht, wie ich das sonst beschreiben soll). bei mir war er jedoch so fest (kontaktkorrosion alu-metall?), dass ich in die werkstatt bin. die haben spezielle abzieher, damit geht das dann einfacher.
tut auch ein universeller, machts aber wesentlich leichter!Funix hat geschrieben:die haben spezielle abzieher
Ich hab übrigens rausgefunden, dass sich der Wischerarm prima mit einer Rohrzange 'abdrücken' läßt, wenn sie auf die Achse und den unteren Rand des Armes ansetzt.
