Wischerintervall
Aigen
Wischerintervall
Beitrag von Aigen »
Hallo Tüftler, Jäger, Sammler und Angler..
Kennt ihr das Problem mit den Wischern, die einfach im Intervall oder
beim Abschalten der Wischer im Dauermodus in der Mitte oder sonstwo
auf der Scheibe hängen bleiben?
Richtig ist bestimmt das betreffende Relais kaputt- muß aber nicht.
Macht mal die Motorhaube auf und werft mal einen Blick auf den Wischer-
motor. Geht natürlich erst, wenn ihr denn schwarzen Plastiküberzug wegmacht(falls überhaupt vorhanden). Es kann sehr gut sein , dass sich der metallische Kabelhalter gelockert hat, Folge keine Masse vom Wischerendschalter. Also Schrauben (ca M3) festziehen -oder besser noch-
zusätzliches Massekabel vom Kabelhalter/Zugentlastung zur nächsten Schraube auf Fahrzeugmasse. Und schon wissen unsere Wischerlein wieder, wo sie nach getaner Arbeit ruhen sollen.
Gruß, Aigen
tiny
Beitrag von tiny »
danke :) werds gleich mal bei meinem heckwischer testen... der bleibt nämlich immer 5 cm vor endpunkt stehen wenn ich ihn abschalte
