Heizung wird nicht mehr warm
Hallo Leute, ich habe das seltene Phänomen dass mein Heizung nicht mehr richtig warm wird. Vor kurzem ist mir eine Kühlschlauch geplatz, danach habe ich alle Schläuche gewechselt.
Seitdem wird er nicht mehr richtig warm. Habe ca. 3 Liter Wasser aufgefüllt und dabei die Heizschläuche an der höchsten Stelle abgetrennt, bis was rauslief. Kann sonst noch irgendwo Luft drin sein?
Immer Sommer wärs mir ja egal aber jetzt im Winter sollte sie eigentlich wieder ihrer alten Stärke zeigen. Hat jemand eine Idee?
Willy
Willy
Re: Heizung wird nicht mehr warm
mmh, wenn du nur 3l aufgefüllt hast, könnte das ein bischen wenig sein, wenn du alle schläuche gewechselt hast. hast mal vorne in den kühler geschaut (kühlerdeckel mal aufschrauben), ob da bis oben voll ist?
heizung auf heiß und dann laufen lassen?
alternativ: heizungshahn funktioniert noch, bowdenzug nicht ausversehen ausgehängt? hat natürlich nix mit dem schläuchewechseln zu tun, aber der teufel ist ein eichhörnchen!
Bitte im kalten Zustand testen!Funix hat geschrieben:mmh, wenn du nur 3l aufgefüllt hast, könnte das ein bischen wenig sein, wenn du alle schläuche gewechselt hast. hast mal vorne in den kühler geschaut (kühlerdeckel mal aufschrauben), ob da bis oben voll ist?
wird den der Motor warm?
Zuerst würde ich Funix´s Tipps nachgehen und schauen ob überhaupt genügend Wasser im System ist und der Heizungshahn offen ist.
achso,
wo ich meinen motorwärmer eingebaut habe, mußte ich ja auch auffüllen und entlüften. da hab ich den kühlerdeckel auf gehabt und den motor laufen lassen bis er warm wurde und das thermostat aufging und dann immer nachgekippt, wenn mal wieder ne luftblase durchgedrückt wurde.
nun bei -10°C außentemperatur den motor im stand warmlaufen lassen ist bestimmt nicht so toll. vielleicht gibts ja noch ne andere möglichkeit?
Du hast Wasser aufgefüllt?
Und Frostschutz ??? !!!
Nich das er eingefroren ist.
P.S. Du hast Dich nicht vorgestellt ???
Ist der Heizungshahn richtig offen?Redskull hat geschrieben:Hallo Leute, ich habe das seltene Phänomen dass mein Heizung nicht mehr richtig warm wird.
Evtl. dein Heizungsrohr kaputt? Verliert deiner dauerhaft Wasser?
Bei -10 °C muss ich die Luftklappe halb schließen, sonst wird er auch nicht warm, aber bei mir ist auch das Heizungsrohr kaputt.
Wenn zu wenig Wasser drin wär würde doch nix mehr beim Wärmetauscher ankommen, oder?
Deshalb würde ich auf Verluste auf dem Weg zum Wärmetauscher oder Heizungshahn tippen.
Zuletzt geändert von marec am 4. Februar 2012, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
´91er-1600-NIVA
Sorry, ich vergaß!t-34 hat geschrieben:he willy,
wer bist den du,was hast den du.
mensch gib uns halt ein paar daten.
ohne zu wissen was du fuer auto hast ist das
etwas schwierig
Also ich habe einen Niva 1700i 4x4 mit 82 PS
Ich dachte hier geht es nur um den Niva?
Willy
Also Wasser verliert er nicht. Vor ca. einem Jahr wurde das Kupferanschlussteil unter den Krümmern mal gewechselt.marec hat geschrieben:Ist der Heizungshahn richtig offen?Redskull hat geschrieben:Hallo Leute, ich habe das seltene Phänomen dass mein Heizung nicht mehr richtig warm wird.
Seitdem ist er dicht, solange nicht wieder irgendein Schlauch platzt...
Baujahr?Redskull hat geschrieben:Sorry, ich vergaß!t-34 hat geschrieben:he willy,
etwas schwierig
Willy
´91er-1600-NIVA
Genauso habe ich es auch gemacht!Funix hat geschrieben:achso,
Guckst Du Überschrift vonne ganze Forum: www.niva-technik.de und http://www.Lada-ig.deRedskull hat geschrieben:Ich dachte hier geht es nur um den Niva?
Ein Forum für alle Ladas
Da es den Niva mit 1700i und 82 PS schon seit der Jahrtausendwende gibt, ist ein Eintrag wie folgt, in die Signatur bei allen Hilfestellungen extrem von Vorteil:Redskull hat geschrieben:Also ich habe einen Niva 1700i 4x4 mit 82 PS
Niva Bj. 2009 ...ggf. noch Tuningmaßnahmen eintragen..fertsch
Alles klar?
Ich würde mit mal erlauben das OT aus "Vorwärmung für den Winter" hier anzuhängen.
Wie schnell die unterschiedlichen Motoren auf Temperatur kommen will ich nicht beurteilen. Bei den Einspritzern wird alles so ausgeregelt das das System schnell auf Themperatur kommt damit es in den Regelkreis gehen kann. Die Vergaser haben Kaltstart mit Handsteuerung und Permanentlüfterstom im Motorraum.
Gehen wir mal davon aus das die Themp. mit der das Wasser in den Innenraum strömt bei allen Nivas gleich ist. Bleibt jetzt die Frage, wie wird das effektiv genutzt um den Innenraum zu erwärmen.
Da sehe ich den 1600er im Vorteil und im Vergleich 1600 vs. SPI ist es zumindest bei mir zutreffend. Der Wärmetauscher im 1600 ist etwas voluminöser und aus ??Messing?? Auch die Luftleitwege zur Frontscheibe fallen beim 1600er voluminöser aus und an den Luftkanalübergangstellen gibt es kaum Verluste. Im Gegensatz dazu der SPI mit seinem lausigen Luftverteilkasten. Stömungsoptimiert ist sicher was anderes und das flache zusammengeklipste zweiteilige Gehäuse mit der unterirdischen Passform sorgt für Warmluftverluste schon unterm Armaturenbrett. Der Luftstrom auf die Frontscheibe ist deutlich schwächer, das laue Lüftchen rechts und links an den Seitenscheiben fehlt zusätzlich an der Winterlichen Frontscheibe.
Wenn es bei euren MPI´s Unterschiede bei der Innenraumheizung gibt finden die sich sicherlich nicht bei der Kühlwasserthemp.
Alle geplagten sollten Prüfen auf:
-ungehinderter Wasserdurchfluss durch den Heizungshahn
-funktionierende/offene Lufteinlassklappe http://ladawiki.de/index.php/Gebl%C3%A4se_und_Heizung
Mit 500m legst du gut vor. Da kann ich nicht mithalten. Egal ob ernst oder ironisch.BL_82 hat geschrieben:
(Ironie-Modus ein) Willst Du damit jetzt sagen, dass der 1600er noch schneller noch wärmer macht als der 1700er MPI ? Tropische Wärme bereits nach nach 500 Metern? (Ironie-Modus aus)
Dies ist durch ein wenig Gymnastik im Beifahrerfußraum zu bewrkstelligen.Sebastian / endurofant hat geschrieben:ungehinderter Wasserdurchfluss durch den Heizungshahn
Ich empfehle, die Ablage unterm Handschuhfach abzubauen.
Das bringt freie Sicht auf den Heizungshahn.
Wenn ihr dann den Blick nicht vom Hahn nehmt, während ihr den Bowdenzug mittels Heizungshebel bewegt, seht ihr, ob der Hahn ganz oder teilweise geöffnet wird.
Für Veränderung der Bowdenzugposition braucht man einen 7er Steckschlüssel
Also entweder stehe ich aufm Schlauch oder wir schreiben in zwei Threats aneinander vorbei.Sebastian / endurofant hat geschrieben:Wenn es bei euren MPI´s Unterschiede bei der Innenraumheizung gibt finden die sich sicherlich nicht bei der Kühlwasserthemp.
Ich sehe das erstmal so: In diesem Threat bleibt das mein einziger Beitrag, weil die Daten beim Themenstarter leider unbekannt sind. Aber Fakt ist: Wir haben hier 3 MPIs (den in diesem Threat ausgenommen, weil nicht vergleichbar), der von Funix, der von mir und der von meiner Frau.
Beim letzteren ist alles wie es soll. Nach 3km bei zweistelligen Minusgraden richtig gut warm. Also Heizung ok und alles andere auch.
Bei Funix und bei mir sieht's anders aus.
- Auf die Geschichte mit dem Permanentlüfter will ich erst gar nicht eingehen, weil völlig unrelevant.
Also kommt wie ausm Lehrbuch die auch von Sebastian vielbeschworene Eingrenzung des Fehlers. Fehlerquellen von vorne nach hinten:
Thermostat - kann nach Messung ausgeschlossen werden.
Luftzufuhr - kann nach Überprüfung ausgeschlossen werden, es kommt ausreichend und ungehindert Luft in den Innenraum, aber nur lauwarm.
Heizungshahn - funktioniert zwar in der Bedienung, könnte aber zugesetzt sein (1. potenzielle Fehlerquelle gefunden).
In einem anderen Beitrag hatte Christian mal das Stichwort "Wasserpumpe" in den Raum gestellt - wäre zumindest bei mir durchaus möglich, weil über 40 TKM runter.
Lösung des Themas: Auf jeden Fall Wechsel des Heizungshahns. Erfordert ein Ablassen des Kühlmittels.
Ich wäre ja jetzt mehr als blöd, wenn ich den Heizungshahn wechsle, alles auffülle und nach 4 Wochen ist die Wasserpumpe hin und ich fange wieder an mit Kühlmittel ablassen etc.
Also gemäß den guten Tipps von Christian folgend: 1X Kühlmittel raus, Heizungshahn neu, Wasserpumpe neu, Thermostat neu (ist zwar laut Messung in Ordnung, aber wie lange noch) und Schellen neu.
Fehler eingegrenzt - Fehler behoben - und im Umfeld Vorsorge getroffen = mustergültig.
Und wenn ein 1600er jetzt immer noch mehr und schneller warm macht wie ein SPI oder MPI, ist es mir auch egal. Mir reicht es wenn mein MPI nach 3 bis 3,5 km im Innenraum warm ist, genau wie der MPI, den ich zum Vergleich vor Ort heranziehen kann. Und wenn nebenbei Funix dabei sein Heizproblem auch gelöst bekommt - um so besser. Alles klar?
MP - 2009
MP - 2009
